    Colocado por: Reduto25
    No entanto, deve ter em conta a latitude do local, a altura do sol no céu e a presença de possíveis barreiras que possam causar sombra
    Estamos a falar do continente, a latitude de norte a sul não varia assim tanto.
    O ideal é os raios de sol incidirem perpendicular no painel
    Como de inverno temos menos sol e o mesmo está mais baixo, logo se os painéis tiverem uma inclinação perto dos 40° só vai favorecer a produção
    Lógico que de verão o sol vai andar mais alto mas também temos mais sol durante o dia.
    no inverno a inclinação recomendada no inverno e de cerca de 36 ° , depois vai depender das condições especificas do local e orientação da construção
    Colocado por: Reduto25no inverno a inclinação recomendada no inverno e de cerca de 36 ° , depois vai depender das condições especificas do local e orientação da construção
    Tal como eu disse
    Colocado por: dom123
    Tal como eu disse
    Eu não especifiquei nenhum local , o conceito aplica-se na mesma existem inúmeras foristas que não residem em Portugal.
    Vai depender da latitude e outras circunstâncias do local
    Boas, para verem a inclinação ideal na vossa latitude/longitude caso consigam alterar a posição dos paineis, podem se quiserem usar uma app (android) "O caminho do sol" ou https://www.suncalc.org/ e conseguem saber tudo o que precisam.
    Boas alterações.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, C. Lobo
    A diferença entre Monção e Faro não deve ser tanta assim.
    • 13 janeiro 2023
    O ideal era um sistema que ajustasse automaticamente a inclinação ao longo do ano.
    Mas se calhar o custo não compensa.
    Colocado por: euO ideal era um sistema que ajustasse automaticamente a inclinação ao longo do ano.
    tem sempre a opção de instalar os painéis num tracker.... existem de 1 eixo e de 2 eixos...
    Na semana passada coloquei painéis fotovoltaicos e recebi um email da E-Redes para trocar o contador. Comecei a pesquisar um pouco mais e fiquei a saber que o excedente produzido pode ser considerado como consumo. Eu tenho um contador JANZ C240R2 230V 50Hz, cor de laranja e gostava de saber como é faço para saber se este contador é dos que conta o excedente.
    Desde já agradeço a atenção.
    Cumprimentos,
    Sérgio Marques
    Colocado por: sfm1977Boa tarde,
    Cumprimentos,
    Sérgio Marques
    Ligue para a e-redes para confirmar mas penso que esse contador não é bidireccional
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sfm1977
    É relativamente fácil, há um símbolo que os contadores bi-direccionais têm (não me recordo de cor, é uma questão de ir olhar para o meu).
    A forma mais fácil é, numa hora de pico solar, desligar tudo (literalmente tudo o que for possível, frigorífico e tudo) em casa menos o inversor. Tome nota dos valores do contador, deixe passar 1h pelo menos (depende da potência solar a ser produzida) e veja novamente os valores do contador. Se tiverem incrementado, está a pagar injecção como consumo :-(
    Colocado por: Bruno.AlvesÉ relativamente fácil, há um símbolo que os contadores bi-direccionais têm (não me recordo de cor, é uma questão de ir olhar para o meu).
    Concordam com este comentário:eu
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sfm1977
    O símbolo que indica um contador bidirecional é geralmente uma seta dupla, com uma seta que aponta para a esquerda e outra para a direita.
    A seta da esquerda indica que a energia está a ser consumida rede, e a seta da direita indica que a energia está a ser injectada de volta para a rede.
    Alguns contadores bi-direccionais também podem ter um ecra/tela digital que mostra a energia consumida e injetada separadamente.
    Alguem tem um exemplo de um esquema unifilar para autoconsumo?
    https://www.google.com/search?q=esquema+unifilar+para+autoconsumo
    https://www.dgeg.gov.pt/pt/areas-setoriais/energia/energia-eletrica/producao-de-energia-eletrica/producao-descentralizada-autoconsumo-e-upp-mp-mn-1-1/regimes-anteriores/esquemas-de-ligacao-serup/
    https://www.dgeg.gov.pt/media/re2mjcom/i012821.pdf
    obrigado
    Acabei por desenhar um.
    Estou a tentar registrar a MCP na DGEG mas nao consigo, agora que preenchi tudo pediram dados sobre o contador, tem uma lista mas nessa lista nao conta o meu contador que esta montado, suponho que tenha de ser trocado pela E-redes, mas na E-redes diz que so mudam quando o MCP estar feito.
    nao sei o que devo fazer agora
    Colocado por: André PimentaAlguém conhece na zona de Viseu alguma empresa com boas práticas na instalação de FV’s?
    Não sei se já tratou disso mas no Sátão tem uma excelente e grande empresa.
    Finalmente baterias a preço razoável?
    Mesmo a 80% da capacidade de carga (fora o consumo diário directamente dos FV) ainda daria para cerca de 5/6 dias de consumo habitual
    Uns posts atrás estavam com dúvidas nas inclinações/orientação dos paineis, usem este simulador online que é bom https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html
    Alguém por aqui que conheça ou tenha um sistema FV montado por esta marca?
    https://www.sbfcsolutions.com/
    Colocado por: tlicas198
    Colocado por: tlicasUns posts atrás estavam com dúvidas nas inclinações/orientação dos paineis, usem este simulador online que é bomhttps://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html
    será que não tem uns cálculos um pouco viciados? Por exemplo, experimentem colocar a inclinação (slope) nos 5 graus ou nos 38 graus? ou até mesmo na solução "optimize slope". Considerando a nossa latitude, os resultados deveriam variar muito, correcto?
    Mas assim não sucede. No relatório final aparece:
    Changes in output due to:
    Angle of incidence [%]: -2.73
    Esta percentagem varia entre os 1,5% e os 3,6% ou seja, uma perda em nada relevante...
    Mas não é muito relevante a inclinação da colocação dos FV?
    Ou será que estou a ler algo errado no relatório/simulação daquele site?
0.0280 seg. NEW
