    Colocado por: Name
    Menos de 2,5€ m/2 ?!? Xiça, não sabia que isso era sequer possivel.
    Pagas ao profissional ao dia em vez de ao orçamento, e os valores das obras são mais baixos
  2.  # 62
    Colocado por: TicMic
    Pagas ao profissional Biscateiro ao dia em vez de ao orçamento, e os valores das obras são mais baixos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TicMic
  3.  # 63
    E por vezes são os biscateiros a remendar as belezas de alguns profissionais.
  4.  # 64
  5.  # 65
    Colocado por: DuarteME por vezes são os biscateiros a remendar as belezas de alguns profissionais.
    Aprendizes de biscateiro
  6.  # 66
    Pode responder ás minhas questões se não se importar? Estou curioso para saber o tipo de problema que inviabiliza a solução e qual seria a melhor solução.
    • NDG
    • 22 fevereiro 2023
     # 67
    Colocado por: Joao Dias
    Se quiser voltar a ter problemas num curto espaço de tempo esta será uma excelente opção…
    Joao Dias, porque iriam surgir problemas ao colocar um pavimento vinílico ou flutuante por cima do pavimento de madeira existente, poderia ser mais concreto?
  7.  # 68
    Colocado por: NDG
    Aqui aplicaram um Multicamadas de Carvalho por cima de uns tacos antigos. Resultado, a madeira deixou de respirar e deu neste lindo resultado.
    Se aplicar vinil ou flutuante é muito pior pois a madeira ainda respira menos.
    Soluções made by “biscateiros” regra geral não dão grande resultado…
    Nenhum profissional de pavimentos digno desse nome pode sequwr equacionar uma solução dessas.
  8.  # 69
    Isso que o João fala aconteceu antes ou depois do incêndio?😜
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NDG
  9.  # 70
    Colocado por: Bragas V
    Aconteceu assim que chegou o Inverno(s).
    Durou três anos… está bom.
    E aquele bolor todo dá imensa saúde.
    • NDG
    • 22 fevereiro 2023
     # 71
    imagem
    Tenho este pavimento, não sei que tipo de madeira se trata. Tinha, porque depois de ler aqui os comentário do Joao Dias, tirei essa ideia da cabeça, de aplicar um flutuante vinílico neste piso de madeira. Bem, o pavimento está em bom estado, a ideia era simplesmente mudar a cor, para um cor mais clara.
    Como poderei fazer isso? Afagar o chão para tentar "buscar" outra cor do pavimento? Esperando que a cor original seja clara e depois seria aplicar um verniz de acabamento?
    E se ao afagar, a cor original nao for clara, há alguma solução de a tornar clara?!
    • NDG
    • 22 fevereiro 2023
     # 72
    https://drive.google.com/file/d/10XWrF2zKsjsdbbtgl_ygqC8V8JXxuOMk/view?usp=share_link
    • NDG
    • 22 fevereiro 2023
     # 73
    • NDG
    • 22 fevereiro 2023
     # 74
    Bem, acho que foi desta que ficou visível...
  10.  # 75
    Isso se não me engano é jatoba, igual ao que tenho em casa e se for afagado fica muito mais claro, mas depende muito da sensibilidade do profissional que o executar
  11.  # 76
    Colocado por: NDGBem, acho que foi desta que ficou visível...
    Nem a fazer zoom consigo perceber.
    Mas assim de repente, tenho 99,9% de certeza que conseguia deixar isso bem mais claro
    • NDG
    • 24 fevereiro 2023
     # 77
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NDG
    Mais claro como?
  12.  # 78
    Colocado por: NDG
    Mais claro como?
    Á cor natural da madeira que não é de todo o que tem agora
0.0188 seg. NEW
