    Espantado porquê? Eu propus a colocação de uma nova borracha, qual é a dúvida? Como é que afina um portão na diagonal? Só de um lado??!
    Colocado por: Vítor MagalhãesComo é que afina um portão na diagonal? Só de um lado??!
    Claro... por isso é que se chama afinar!!
    Concordam com este comentário: jd_
    • jd_
    • 27 outubro 2016
     # 23
    O portão tem um cabo de aço de cada lado, para estar assim, é porque o cabo do lado direito tem mais tensão que o esquerdo.
    Tem de afrouxar o cabo do lado direito, de modo a ficarem os dois iguais.
  3.  # 24
    Pelo que percebi, o piso da garagem é que tem desnível, acho que desnivelar o portão para corrigir esse desnível do piso irá "emperrar" o portão.
    Concordam com este comentário: lmcscarpediem
  4.  # 25
    Colocado por: Vítor MagalhãesPelo que percebi, o piso da garagem é que tem desnível, acho que desnivelar o portão para corrigir esse desnível do piso irá "emperrar" o portão.
    foi o que foi dito. Vou verificar a forma como a borracha está colocada... a opção de a desnivelar apenas a ela parece-me boa...
    depois dou feedback relativamente ao estado e se foi possível efectuar a operação. Obrigado a todos pelas opiniões e sugestões.
    Mais uma vez o fórum da casa ajudou :)
    • jd_
    • 28 outubro 2016
     # 26
    Acredito mais, no portão desafinado...
  5.  # 27
    Colocado por: sousalAfinador de porta seccional:
    Num dos lados do meu portão não bate completamente no chão precisava de o afinar. O portão tem estes parafusos nos cantos. Basta apertar /desapertar estes parafusos para afinar o portão? Tentei pesquisar na Internet e no manual que me foi deixado em casa mas não encontro nada.
    Alguém consegue ajudar? É tão simples qua to apertar ou desapertar as toscas que tem nos cantos inferiores do portão?
    • lmcaet
    • 18 janeiro 2023 editado
     # 29
    Tenho uma situação semelhante a do user original deste tópico, no meu caso a calha inferior do portão antigo não estava em esquadria.
    Julgo não ser possível afinar o portão lateralmente mais para trás num dos lado apenas, por causa das calhas/guias laterais, pois não?
    Sendo assim uma borracha extra para evitar a entrada de água quando chove, como aconteceu esta noite, será a única e/ou melhor solução? Igual à que o Pedro postou ou de outro tipo?
    https://ibb.co/cbyKhb0
    https://ibb.co/7t31kfZ
    https://ibb.co/h2Cm584
    https://ibb.co/gjssgSG
  7.  # 30
    Este fim de semana passado estive tentado a arriscar mexer nesta rosca para ver se afinação o portão ou não. Mas queria ver se aqui alguém me podia confirmar se basta apertar eata rosca para afinar o portão. Preciso que baixe mais um milímetros neste lado para a borra há encostar na totalidade no chão.
    Imagem em anexo
    • vf74
    • 25 setembro 2023
     # 31
    Colocado por: sousalEle à cada uma !!!
    Vai ser preciso ir aí afinar o portão????
    Eu nunca vi um portão com duas borrachas ou alguma a compensar. Aliás se eu fizesse uma "malabarisse" dessas em algum dos meus clientes era corrido a pontapé.
    De qualquer forma, aqui fica mais uma sugestão. Descrave os rebites da calha inferior (a calha de alumínio que suporta a borracha), desça a calha até bater no chão, e atente se quiser que não se note o furos dos rebites, em seguida prenda novamente a calha inferior e verifique se é suficiente. Tem pouco espaço para esta opção mas poderá ser suficiente.
    Concordam com este comentário:jfsmoreira
    Um portao seccionado destes pode-se cortar para ser colocado em outro local? Tipo 70 cm, é fácil? Não compensa?
  8.  # 32
    Colocado por: vf74
    Sim pode mas tem de substituir as molas.
  9.  # 33
    Se é a soleira que está inclinada, compre uma tira de borracha e fixe-a à porta
0.0110 seg. NEW
