  1. Colocado por: DuarteMAmbas as marcas têm ferramentas para uma coisa e para outra.
    Nada disso, a Hilti não tem uma única máquina para carpintaria que chegue sequer aos calcanhares da máquina equivalente da Festool
    Concordam com este comentário: Djdasa
  2. Colocado por: DuarteM
    Sim, é basicamente isso.
    A concorrente da Festool não é Makita ou Bosch, é a Hilti que é tão ou mais cara ainda. Muitos profissionais (principalmente na construção e canalização) nem as compram, fazem um leasing.
    Completamente errado.
    A única concorrente a sério que a Festool tem é a Mafell.
    Eu pessoalmente, já trabalhei com praticamente todas as máquinas de uma e de outra. Prefiro de longe a Festool.
    A única máquina que eu trocaria eventualmente seria a serra de mesa grande. Hoje em dia talvez trocasse pela Diana da Mafel.
    De resto, Festool é Festool e o resto é paisagem
    Concordam com este comentário: Pereira_89
  3. Colocado por: Joao Dias
    A única concorrente a sério que a Festool tem é a Mafel.
    Pois também estava na ideia que a cocorrente da festool era a mafell. Demorei foi demasiado tempo a encontrar o nome🤣🤣
  4. Colocado por: MLBC
    Sou da zona do porto/aveiro, se for algo que consiga ajudar remotamente e tiver disponibilidade, como possocontactar, pelo facebook?
    Vá á Unatudo em Alfena e diga que vai da parte do João Dias da Fino Oficio. Compre o Bona Mega Natural com o primário do mesmo.
    É um verniz monocomponente com boa resistência e se eu lhe der umas dicas por telefone, deve ser fácil levar a coisa a bom porto.
    Isto partindo do principio que é algo pequeno. Se for grande, a aventura já não será tão pacífica
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MLBC
    • MLBC
    • 17 janeiro 2023
    Muito obrigado pela ajuda.
  5. Colocado por: MLBCMuito obrigado pela ajuda.
    O que precisar disponha
  6. Olá João vou aproveitar para fazer uma questão mas tenho quase a certeza que já sei a resposta...pode ser que eu esteja enganado :D
    Há algum verniz milagroso à prova de cadeiras de escritório?
  7. Colocado por: elfo106Olá João vou aproveitar para fazer uma questão mas tenho quase a certeza que já sei a resposta...pode ser que eu esteja enganado :D
    quando era puto e remendava os barcos como sabia e podia era
    resina epoxy + tela de fibra + 3 x o endurecedor recomendado ah ah ah. até fumegava e tinhas uns brutos 3 segundos para espalhar aquilo
    isso aguenta quase tudo.
    claro que a quilha de um barco não é o chão do escritório :D
  8. Colocado por: elfo106Há algum verniz milagroso à prova de cadeiras de escritório?
    antes de mais, tem de trocar os rodizios de pistas de plastico duro, para borracha macia.
  9. Colocado por: Pedro Barradasantes de mais, tem de trocar os rodizios de pistas de plastico duro, para borracha macia.
    Isso já está feito.
    • LVM
    • 17 janeiro 2023
    Olá João
    E para proteger, sem côr nem brilho, uma espetacular mesa e respetivos espetaculares bancos numa espetacular madeira de sucupira, que solução proporia?!!!
  10. Colocado por: elfo106Olá João vou aproveitar para fazer uma questão mas tenho quase a certeza que já sei a resposta...pode ser que eu esteja enganado :D
    Sim há, não existe disponível em Portugal mas nós temos acesso directo ao mesmo se necessário.
    Não recomendo para uso habitacional, mas para uso comercial é muito á frente.
  11. Colocado por: LVM
    Olá João
    Calma Senhor, a obra no Alentejo está para breve e eu não me esqueci de si!!
  12. Colocado por: Joao Dias
    Só se for mesmo em carpintaria.
    https://m.youtube.com/watch?v=zZnSO7HcYP8
  13. Colocado por: DuarteM
    Em ferramentas manuais está numa estratosfera diferente.
    É como o autonivelante da Uzin… não tem rival. Pelo menos até á data.
    É tão simples como isto…
  14. Colocado por: DuarteM
    Mesmo serras circulares, tupias tb tem mas acho que é mais como complemento e não como woodworker.
    Normalmente 1 "trolha" precisa para fazer um corte aqui um rebaixo ali e acho que é mais nessa vertente e não para uma pessoa que se dedica apenas a trabalhar madeira.
  15. Colocado por: Joao Dias
    Afinal sempre estava enganado :) Deixou-me curioso dizer que não o recomenda para uso habitacional mas que é muito à frente para uso comercial...em que sentido?
  16. Colocado por: elfo106
    Pessoalmente prefiro outro género de soluções para uso habitacional nomeadamente produtos com zero covs. Mas isso é uma mania minha.
    Mas pode ser utilizado em habitacional sem problema algum.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: elfo106
  17. João gostava de lhe colocar uma questão (não é bem com o tipo de madeira que você trabalha) existe alguma maneira de confirmar a qualidade da madeira de construção, nomeadamente studs para wood frame, como abeto, Pinheiro nórdico! Ouvi uns rumores que com a subida acentuada dos preços e a falta de matéria prima, já existe por ai pessoal a vender coelho por lebre!
  18. Colocado por: DjdasaJoão gostava de lhe colocar uma questão (não é bem com o tipo de madeira que você trabalha) existe alguma maneira de confirmar a qualidade da madeira de construção, nomeadamente studs para wood frame, como abeto, Pinheiro nórdico! Ouvi uns rumores que com a subida acentuada dos preços e a falta de matéria prima, já existe por ai pessoal a vender coelho por lebre!
    Existe, corta a madeira, avalia os anéis de crescimento e vê se está sadia.
    Idealmente, fazer uma avaliação de humidade para ver se os valores estão dentro dos limites necessários. Este passo é extremamente importante para studs por serem elementos estruturais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Djdasa
0.0464 seg. NEW
