  1. Colocado por: DR1982E os novos nunca têm oportunidade de começar?
    Os novos têm de seguir obras… pelo menos isso.
    Obra.
    Porque teoria de PHD está toda escrita.
    Lidar com os problemas é que a vaca está nas couves.
  2. Supostamente sendo PHD esta habilitado a projetar uma PH, se na prática nao é assim a falha é de quem atribui o diploma, simples
  3. Colocado por: DR1982Supostamente sendo PHD esta habilitado a projetar uma PH, se na prática nao é assim a falha é de quem atribui o diploma, simples
    Achas que um Eng. Civil sai habilitado a fazer uma ponte?
    Sabe projecta-la(!) mas não sabe resolver problemas nem perspectivar possíveis problemas sem experiência de campo.
  4. Colocado por: gil.alves
    Obra.
    Entao na formação que incluam um estágio obrigatório.
    Nao ha varios cursos onde isso acontece?
    Mais uma vez a falha é de quem forma!
    A ideia que passam é que se querer PH procuras um PH designer.
    Se depois afinal na verdade passa tudo, começa-se a por em causa quais são os reais objetivos da coisa
  5. A ideia é que um PHD projecte e projecte bem.
    Quem é que garante no mercado Português que o que é projectado é cumprido?
    Se desde fiscalização a empreiteiros não há brio nem profissionalismo?
    Portanto só um PHD que vá para o terreno abrir olhos e fazer as coisas como (bem) aprendeu é que tem sucesso.
    E claro… receptividade para fazer diferente dos intervenientes.
    Depois há o projecto como o zedasilva diz.
    Não se projecta para PH, adapta-se/inventa-se (pq a solução é cara).
    De quem a responsabilidade no fim?
    Pagavas um PHD 20 000€ para projectar e seguir a obra a ser PH?
    Quantos que aqui vêm que os projectos custam 4000 e siga para construção?
    Definir janelas, em obra. Definir isolamento, em obra, definir acabamento da fachada, em obra. Definir ventilação, climatização, fundações…. Obra!
    Ora diz-me lá como é que fazes uma PH mesmo?
    Mentalidades…
    Muita mudança ainda falta.
  6. Colocado por: gil.alves
    É ver o que o video defende e o que acontece!
    Anda tudo de mão dada
  7. Colocado por: gil.alvesA ideia é que um PHD projecte e projecte bem.
    Não preciso dizer mais nada.
  8. Segundo um PHD, com Gaelan Kubus 0.88w/m2, 15cms na cobertura e 10 a 12cms de isolamento nas paredes e piso cumpro os requisitos PH.
    Eu não quero mais nada, apenas quero ver o PHPP a confirmar isso.
    O por em prática ja são outros 500.
    Já tenho estou sentado, porque de pé…
  9. Colocado por: gil.alvesSe desde fiscalização a empreiteiros não há brio nem profissionalismo?
    Só haverá quando os DO começarem a exigir.
    Enquanto tivermos DO a achar que 5.000€ por um projeto é um roubo
    Enquanto tivermos DO a achar que a fiscalização é dinheiro deitado ao lixo
    Enquanto tivermos DO a comer gelados com a testa
    As coisa vão continuar como estão
    Eu até diria mais, a qualidade construtiva vai piorar nos próximos tempos.
    Os DO não tem dinheiro e os vendedores de sonhos estão cada vez mais a prosperar
    Concordam com este comentário: gil.alves
  10. Colocado por: DR1982Nas PH nao existem os tubos de ventilação a ir à cobertura certo?
    No meu caso não tem esse tipo de ventilação, só VMC.
    Nem faria sentido eu estar aqui preocupado com o ar que passa por uma frincha e depois deixar uma chaminé aberta para a rua.
  11. Colocado por: tiagodiafNo meu caso não tem esse tipo de ventilação, só VMC.
    Mas não tem tubagem dos painéis solares?
    Tem a entrada de rede elétrica e ITED tb
    • DR1982
    • 17 janeiro 2023 editado
    so agora é que reparei que me esqueci de escrever esgotos, eu falava dos tubos de ventilação de esgotos
  12. Colocado por: zedasilva
    Certo e mesmo esses vou ter o cuidado de os tornar o mais estanques possível, mas mesmo assim é diferente de uma chaminé aberta para dentro de casa.
    No meu caso até o exaustor da cozinha vai ser de recirculação para evitar a chaminé para a rua.
    Também respondendo e concordando com outros comentários ainda estamos na fase de projeto e andamos a ver estes pormenores todos para correr o melhor possível.
  13. Colocado por: DR1982Eu não quero mais nada, apenas quero ver o PHPP a confirmar isso.
    pois é o pôr em pratica que a porca torce o rabo.
    O PhPP é matemática. Passa por pressupostos. Se depois inventam ou não seguem/improvisam que sugeres?
    É por isso que o “tipo PH” me dá para rir…
    É o típico… gelados com a testa… é o inventar.
    Não é a placa que conta. É que não te dão uma placa a dizer “tipo PH”.
    Simples…
    Agora cabe a todos os intervenientes saberem ao que vão. Incluindo os DO(!) que esperam que os outros resolvam.
  14. Colocado por: DR1982so agora é que reparei que me esqueci de escrever esgotos, eu falava dos tubos de ventilação de esgotos
    os esgotos têm sifão e no meu caso vou usar vaa no interior. Mas foi também uma das questões que tive
  15. Colocado por: gil.alvespois é o pôr em pratica que a porca torce o rabo.
    Mas eu não chego ai sequer, fico-me pelo PHPP como já disse antes, eu duvido que com as essa caixilharia e espessuras de isolamento o meu projeto cumpra os requesitos PH.
    Eu não acredito, mas o PHD disse que sim.
    É isso o que nao percebo nisto tudo
  16. Colocado por: tiagodiaf
    Muito bem
    Ainda no outro dia havia por câ uma discussao acerca disso...
  17. Colocado por: tiagodiaf
    tapa com grelhas?
    Mas nao tem de obrigatoriamente ir ao exterior a VAA?
  18. Colocado por: marcocar
    Muito bem
    Não acompanhei, pode mandar link ou titulo da discussão?
  19. Colocado por: DR1982tapa com grelhas?
    Não entendi a parte das grelhas.
    Se a VAA é obrigatória do exterior não faço ideia, o responsável dessa especialidade nem se quer colocou admissão de ar no esgoto, no entanto vou colocar umas vaa em cada lavatório dos wc (tenho uma discussão com isto)
0.0449 seg. NEW
