  1. Colocado por: DR1982No caso a caixilharia tida como base foi a kubus com valor de 0.88.
    Que vidros é que estão pensados para chegar a esse 0.8?
  2. Colocado por: manelvc
    esse valor acho que é só do perfil
  3. Colocado por: manelvc
    não faço ideia, é a ficha tecnica da Kubus que fala em 0.88
  4. Colocado por: marcocar
    Depois ha tambem a capacidade armazenar energia, por exemplo um eps grafitado, apesar de ser um otimo isolante, nao presta para o verao porque a capacidade de armazenar 'calor' é quase nula.
    se não armazena o calor é bom :)
  5. Colocado por: DR1982não faço ideia, é a ficha tecnica da Kubus que fala em 0.88
    Então é isso
    Valor Uf é só o caixilho que é 0.88 nesse caso
    Depois temos o Ug que é do vidro
    Uf X %_de_area_caixilho + Ug X %_de_area_vidro = Uv que é o valor de U para a janela toda
    Penso que é assim, se alguém puder confirmar agradecia
  6. Colocado por: gil.alvesDepende dos vidros que lá puseres... ;)
    Sei no que confiava mas não gostas do preço... :P
    eu se fosse hoje, e ja disse ao tecnico em causa tinha perdido amor a diferença e tinha optado por algum com experiencia
  7. Colocado por: tiagodiaf
    sim, Uframe, nao é Uw
    • DR1982
    • 18 janeiro 2023 editado
    Então é isso
    Eu acho que é Uframe, Uglass e Uwindow o da janelas toda caixilho mais vidro
  8. Colocado por: DR1982Eu acho que é Uframe, Uglass e Uwindow o da janelas toda caixilho mais vidro
    Sim o Uvalue é o Uwindow
  9. Colocado por: DR1982
    Calculo PHPP e desenvolvimento de soluções/ pormenores necessários para cumprir os requisitos PH.
    Acompanhamento de obra e fiscalização previsto mas paho à parte
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sasapo
    Acho que tambem tenho tido a sorte/azar no construtor, que tem alguma experiencia no ramo e o arquiteto quando tem duvidas até no proprio phpp fala com ele
  10. Colocado por: flopes109
    e a diferença era grande?
    Eu na altura também ainda tive para entregar aos dois mestres da coisa em Portugal, mas depois tinha a dificuldade em seguir a obra, e na minha ideia arranjando alguém de mais perto que fizesse também fiscalização era uma vantagem para esse acompanhamento
  11. Colocado por: flopes109
    entao pronto, se pelo menos cumpre no PHPP, agora é so passar à pratica :)
  12. Colocado por: tiagodiaf
    Um bocadinho mais complicado…
    Sendo que tens caixa de ar tens de entrar com o “psi” do espaçador e com os perímetros do envidraçado.
    Depois dividir pela (área do caixilho mais area do vidro)
  13. Colocado por: flopes109
    No meu ver nao... Quer diaer que no verao o calor demora muito menos a atravessar o isolamento, chegando mais rapido ao interior
  14. Colocado por: marcocar
    Então mas se armazena corre o risco de entrar para o interior certo?
    se não armazena nem sequer atravessa, no caso o icf, não passa para o betão.
  15. Colocado por: DR1982e a diferença era grande?
    Não, não era 2000/2200 va
  16. Colocado por: flopes109
    Mas ja incluia acompanhamento nesses valores?
    Completar o processo todo para a certificação e tudo?
  17. Colocado por: DR1982
    acompanhamento a parte.
    Completar o processo sim.
  18. Olhe que no vidro é que vai a fortuna, e para ter ideia um vidro 6/16/4 guardiun sun tem um u de +-1.3...
    Nos orçamentos que pediu que vidro tinha?
  19. Colocado por: manelvcOlhe que no vidro é que vai a fortuna, e para ter ideia um vidro 6/16/4 guardiun sun tem um u de +-1.3...
    o orcamento mais baixo que tenho, é com vidro 5/16/6 em alguns vãos e 6/16/6 noutros.
    Tenho também orçamento da “Porsche:)” que é mais alguma coisa mas tem Uw de 0.78 salvo erro…
    O problema todo é que são 90 e tal m2 de vidro :)
0.0434 seg. NEW
