  1. E deram o valor Uw nesses orçamentos?
  2. Colocado por: manelvcE deram o valor Uw nesses orçamentos?
    Num deles sim, para os vãos fixos…
    Uw de 0.78, vidro triplo
  3. Colocado por: DR1982Num deles sim, para os vãos fixos…
    Tens nesses vãos que são muito grandes que têm de levar vidros de 6mm endurecidos e caixas ligeiramente mais pequenas.
    No vidro da série, mesmo sendo algo maiores que a norma o uW deve ficar ligeiramente abaixo de 0.78.
    Sendo fabricantes de vidro próprio... ;)
    Abr.
    • DR1982
    • 18 janeiro 2023 editado
    Colocado por: gil.alves
    Abr.
    Então esta no limite, serie nao permite vaos maiores certo?
    Edit: Esquece fui ver e ja tinhas dito que estavam nos 200kg.
  4. Colocado por: DR1982Então esta no limite, serie nao permite vaos maiores certo?
    Permite sim.
    Só que começas a entrar em campos "custom-made". Há limites sim. Mas depende do resultado final que quiseres...
    Sem comprometeres muito, 6500x2800 (perto de 400kg)...
  5. Colocado por: gil.alves
    Sem comprometeres muito, 6500x2800...
    Não era preciso tanto:)
    Alguns é que preferia que não fossem divididos, mas se bem me lembro a união entre fixos tambem acaba por ser discreta, ja procurei fotos disso mas nao estou a encontrar, tens por ai disso à mão?
  6. Colocado por: DR1982Alguns é que preferia que não fossem divididos, mas se bem me lembro a união entre fixos tambem acaba por ser discreta, ja procurei fotos disso mas nao estou a encontrar, tens por ai disso à mão?
    Sim as uniões são discretas.
    Cá não há nenhuma...
    Tipo isto (lado esq.) certo?
    Na tua poupavas alguma coisa se não fizesses panos fixos pequenos.
    Tens umas 4 que levam oscilobatente mas têm um fixo pequeno no mesmo frame... Não abona a teu favor...
    Abr.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982, flopes109
  7. Colocado por: gil.alves
    Abr.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:flopes109
    possa tinha ideia que era ao contrario se tivessemos um fixo e apenas um de oscilobatente ficava mais em conta do que dois oscilos
  8. Colocado por: gil.alves
    Abr.
    Sim, isso.
    Acho que essa emenda até disfarça bem!
    É melhor do que ter a emenda com caixilhos.
    Mas depois se for por esta via ainda se ve a preços para fazer pelo menos o vão do patio em vidro único.
    São 5 vãos de abrir com esse fixo pequeno, ou melhor todos os de abrir que tenho são nessa situação… a diferença teria algum peso?
  9. Colocado por: flopes109possa tinha ideia que era ao contrario se tivessemos um fixo e apenas um de oscilobatente ficava mais em conta do que dois oscilos
    o DR tem dos dois lados, fixos.
    Colocado por: DR1982São 5 vãos de abrir com esse fixo pequeno, ou melhor todos os de abrir que tenho são nessa situação… a diferença teria algum peso?
    Se encostasse os oscilo-batentes sempre "às pontas" poupava uns trocos.
    Poupavas alguma coisa ou daria para cobrir alguma coisa também. Os valores que recebeste de Setembro tiveram alguns ajustes. Nada de extraordinário mas era uma coisa que ajudava garantidamente.
    De juntar para o teu pátio tinha de perguntar. Como te disse não há cá panos assim...
  10. Colocado por: gil.alves
    Um bocadinho mais complicado…
    Sendo que tens caixa de ar tens de entrar com o “psi” do espaçador e com os perímetros do envidraçado.
    Depois dividir pela (área do caixilho mais area do vidro)
    Normalmente na ficha técnica do vidro isso já deve vir considerado no valore wg que eles lá indicam
  11. Colocado por: gil.alvesSe encostasse os oscilo-batentes sempre "às pontas" poupava uns trocos.
    por incrível que pareça eu gosto de ver a porta entre panos fixos, e acaba por fazer mais sentido a porta ficar no alinhamento da passagem…
  12. Colocado por: DR1982por incrível que pareça eu gosto de ver a porta entre panos fixos, e acaba por fazer mais sentido a porta ficar no alinhamento da passagem…
    Gostos... Não discuto! :)
    Abr.
  13. pessoal entendido na matéria. Quando se aplica as fitas e fitinhas de estanquidade etc, qual é vida util delas?
    não perde a cola? por exemplo o silicone deve ser mudado de x em x anos e estas fitas?
  14. Colocado por: flopes109pessoal entendido na matéria. Quando se aplica as fitas e fitinhas de estanquidade etc, qual é vida util delas?
    Tens de experimentar colar uma para veres "a cola"...
    dependendo da marca...
    As da riwega para algumas aplicações vão aos 25 anos de garantia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: flopes109
  15. caro gil muito obrigado
  16. Uma casa em Mafra, atingiu recentemente 0,2 no BD teste, muito bom! Pelo que percebi, quase toda a parte da estanquicidade foi feita pelo dono, que é PH Designer
  17. Bom dia, alguém tem solução de como enquadrar um exaustor que saída de ar para o exterior sem estragar a estanqueidade ao ar?
    grato
  18. Colocado por: flopes109Bom dia, alguém tem solução de como enquadrar um exaustor que saída de ar para o exterior sem estragar a estanqueidade ao ar?
    grato
    Ouvi falar que existem uns registos que abrem e fecham a conduta conforme as necessidades, ouvi também que ganham gordura e perdem a estanquicidade ao longo do tempo.
    No meu caso vamos optar por colocar um exaustor de recirculação não sendo necessária assim a saida de ar para o exterior.
0.0469 seg. NEW
