  1. Colocado por: Maxrunner
    Ele diz Smartlife, não nedis Smartlife é isso?
    Edit: também fala na tuyasmart, qual usam?
    eu uso a nedis smartlife
  2. Colocado por: fljotavikNovo atalho é um loja bem antiga e com excelente reputação. Podem confiar.
    Concordam com este comentário:Susi
    Estas pessoas agradeceram este comentário:JoaoM28
    E a Castro Eletrónica ???
  3. Também é de confiança. São ambas aqui do Porto portanto conheço bem.
  4. Ia comprar este que estava a 300€ mas já subiu https://www.amazon.es/-/pt/dp/B07NH26T31/ref=sr_1_1?crid=2ORGJFKLP7MPA&keywords=De%27Longhi%2BAriaDry%2BMulti%2BDDSX225&qid=1674169983&s=kitchen&sprefix=de%27longhi%2Bariadry%2Bmulti%2Bddsx225%2Ckitchen%2C113&sr=1-1&th=1
    Podem me dizer onde vejo o historio de preços ? e onde vejo até quando certa promoção de valor está activa ? acho o site da amazon uma confusão
  5. Por exemplo neste aqui:
    https://es.camelcamelcamel.com/product/B07NH26T31
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zorro79
  6. Bem recebi o nedis 20l ontem. Estou satisfeito com a entrega visto ter demorado apenas 1 dia.
    Comecei por colocar no meio da sala (sala+cozinha open space , wc e escritório 50m2 +-) e estava a dar 83% de humidade no ecrã. Passados poucos minutos reduzio para 70. A partir dai no modo normal demora imenso tempo a chegar a uma humidade de 65 (esteve a funcionar umas 4h). O mesmo se passa no primeiro piso. 65 não é mau mas preferia 60. Vou testar deixar no modo forte a ver se reduz mais rapidamente.
    Se continuar a demorar muito e não reduzir ou tenho humidade a entrar pelo extrator dos wc ou preciso de um mais potente (30l).
    @Tviegas89 o seu baixa para que niveis de humidade? E quanto tempo fica a funcionar?
    • ne3b
    • 20 janeiro 2023
    Colocado por: JoaoM28Bem recebi o nedis 20l ontem. Estou satisfeito com a entrega visto ter demorado apenas 1 dia.
    como é a nivel de ruido/consumos?
  7. Colocado por: JoaoM28Bem recebi o nedis 20l ontem. Estou satisfeito com a entrega visto ter demorado apenas 1 dia.
    eu não me régulo por o hidrometro do desumidificador eu regulome por os outros, depende do nível de humidade, e do espaço eu tenho na sala 50m2 claro que demora um pouco mais e se o tempo na rua tb nao ajudar...ele nos dias que tem que trabalhar trabalha o dia todo mono autónomo, se o fechar num quarto 10m chega a baixar 20 por cento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JoaoM28
  8. Colocado por: Tviegas89eu não me régulo por o hidrometro do desumidificador eu regulome por os outros, depende do nível de humidade, e do espaço eu tenho na sala 50m2 claro que demora um pouco mais e se o tempo na rua tb nao ajudar...ele nos dias que tem que trabalhar trabalha o dia todo mono autónomo, se o fechar num quarto 10m chega a baixar 20 por cento
    Que medidor recomenda?
    Que niveis de humidade é que consegue manter na sala?
  9. Colocado por: JoaoM28
    Isso depende de muita coisa tento ter a baixo de 65 durante o dia, à noite já sei que vai subir, mas depende da temperatura exterior, interior, tem dias que a noite mesmo com frio abro a janela 1 minuto e a humidade baixa (ao ser aquecida em casa) ontem foi um dia que cheguei a ter abaixo de 50, agr tenho 63 no piso 0, 64.2 no 1° andar e no piso 2 67. o desumificador é uma ferramenta mas também temos qua ajudar um pouco e arejar na altura certa,
  10. Colocado por: JoaoM28
    o hidrometro do desumificador tem sempre no minimo 6/8 por cento de humidade a menos que o real devido a trabalhar perto das ventoinhas
  11. Colocado por: JoaoM28Bem recebi o nedis 20l ontem. Estou satisfeito com a entrega visto ter demorado apenas 1 dia.
    Pois a minha área sem ser nos quartos também é parecida, mas agora fico apreensivo, será que é melhor ir para o de 30l?
    Tenho de ver as dimensões do aparelho. Não queria um mono mas já estou a ver que não tenho alternativa secalhar.
    Concordam com este comentário: Ruben86
  12. Colocado por: JoaoM28
  13. Colocado por: Maxrunner
    então você quer fazer uma área de 50m2 com aparelho pequeno? se encontrar digame que também quero 😊 obvio que o aparelho tem que ter alguma dimensão (motor, depósito)...
  14. Colocado por: Tviegas89
    Estou a assumir que um aparelho de 30l será sempre maior que um que faz 20l. Inicialmente estava a pensar ir para o nedis 20l, mas agora não sei. Estranho é ver aparelhos de 20l a dizer que fazem areas até 40l com fluxo de ar inferior a este Nedis.
  15. Colocado por: Maxrunner
    É possível, não conheço todas as máquinas de certeza que há melhores que o nedis, o nedis preço qualidade é uma excelente máquina mas deve haver melhores
  16. Colocado por: Tviegas89É possível, não conheço todas as máquinas de certeza que há melhores que o nedis, o nedis preço qualidade é uma excelente máquina mas deve haver melhores
    O seu é o de 20l também certo?
  17. Colocado por: Maxrunner
    Não, o meu é o de 30
  18. Colocado por: Tviegas89
    Ah ok.
    Este também parece interessante mas também só faz 20l, se bem que existem modelos iguais a fazer mais mas não vejo cá na Europa:
    https://www.amazon.es/dp/B098LPC6RW?ref_=dpLink
  19. Colocado por: Maxrunner
    Ah ok.
    Sim tb vi esse, também deve ser bastante bom
0.0288 seg. NEW
