    Acho que nao ha nada que proiba, so que mal tocar na parede vai tocar tudo a oco
  2.  # 262
    Colocado por: marcocarPode usar em placa ou rolo, os montantes tem 72 e 48. Usa la de 70 e 45mm
    Não. Se usar de baixa densidade (mais barato e adequado se não tiver requisitos muitos elevados de atenuação acústica), 30kg/m3 ou 40kg/m3, aplica em manta, mas sempre com espessura ligeiramente superior ao espaço do montante, de modo a ficar ligeiramente comprimido entre placas, e evitar que abaule com o passar do tempo.
    Se aplicar em painel rígido (70 kg/m3 para cima) é como o marcocar indicou, mas fica mais caro, e tem mais dificuldade em cortar para acomodar os sítios onde passam tubagens e afins).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RFPE
  3.  # 263
    Colocado por: marcocarClaro que nao... Etics ja é isolamento.
    Para mim é esbanjar dinheiro, e perde o efeito positivo da inercia da parede...
    Mas o argumento dos empreiteiros que é mais facil passar redes electricas e tubagens sem fazer rasgos nas paredes passa bem...
    Já agora, o que fica mais barato:
    - parede unica com etics ou
    - parede unica sem etics, mas com pladur e lã de rocha?
    Questiono isto porque gosto muito das casas revestidas com granito amarelo, mas não tenho ideias dos preços.
  4.  # 264
    Colocado por: JCoimbramas não tenho ideias dos preços.
    Para uma coisa em condições... conte, pelo menos, 100€ /m2 só para o revestimento a pedra.
  5.  # 265
    Faz parede de pedra estrutural, mais simples do que inventar
  6.  # 266
    O que é uma coisa em condições?
    Num revestimento a pedra, também se poupa dinheiro em pintura, não será tudo gasto a mais.
  7.  # 267
    Colocado por: DR1982Faz parede de pedra estrutural, mais simples do que inventar
    Isso deve ficar muito mais caro, não?
  8.  # 268
    Fica nada, fica mais barato que capotos e companhia e pedra colada
  9.  # 269
    Colocado por: trap3dPara as soleiras acabei por escolher pedras salgadas amaciado.
    Como vou colocar esta pedra também nos muros em volta da casa e paralelo azul penso que ficará bem…
    Gg
    Vfg
    Vou colocar igual. essa da 2 foto. fica top.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trap3d
  10.  # 270
    Com etics é mais simples corrigir pontes termicas e guarda a inercia de casa,
    Com pladur tambem se faz a coreçao das pontes termicas, é mais trabalhoso e a estanquidade ao ar tem de ser muito cuidada. É mais facil e mais rapido a passagem das diversas redes e se for bem feito nunca tera um fissura nas paredes
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JCoimbra
  11.  # 271
    Colocado por: DR1982Fica nada, fica mais barato que capotos e companhia e pedra colada
    Com paredes em pedra, como é feito o isolamento? Pladur com lã de rocha?
    OU
    Isolamento e parede de tijolo por dentro?
  12.  # 272
    OU
    pode fazer como quiser, eu preferia parede interior normal em bloco térmico e parede em pedra autoportante grampeada
  13.  # 273
    Qual destas opções acham a mais acertada?
    Soleira e varanda-Pedras salgadas serrado
    Bvh
    Soleira e varanda-Pedras salgadas amaciado
    Bvn
    Soleira-Pedras salgadas amaciado
    Varanda-Pedras salgadas serrado
    Bvn
    Bvnv
  14.  # 274
    amaciado na soleira e serrado/ flamejado no terraço.
    Também fica bem tudo flamejado...
    Concordam com este comentário: Beto1980
  15.  # 275
    Colocado por: Pedro Barradasamaciado na soleira e serrado/ flamejado no terraço.
    Flamejado é aquele acabamento que foi exposto a altas temperaturas?
    • SrR
    • 29 janeiro 2023
     # 276
    Colocado por: trap3dmesmo a fazer quente, o PRH não é para todos…por exemplo quem têm varizes
    ui quem lhe disse isso?
    Colocado por: trap3dcimento que fica por cima dos tubos precisa de levar com um líquido próprio para a massa por deixar passar o calor e não rachar
    nada disso, o líquido que fala é um fluidificante, ser para deixar a argamassa mais fluida e consequentemente com menos bolsas de ar no chão.
    Colocado por: gil.alves
    Acho que devia ler melhor... ou se calhar outras fontes de informação...
    A warm floor surface can serve to satisfy occupants when the ambient temperature maintained at 20 degrees C which represents an energy conscious temperature. A warm floor can induce high blood perfusion in the feet and consequently improve an occupant's health by treating many vascular-related disorders
    in: pubmed -https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19120501/
    Se quiser pode ler o artigo todo. é interessante.
    Pena só em Inglês.
    De resto à Saúde?
    Temperatura ambiente(!) sem pós nem correntes de ar? Quer mais saudável do que isso? Tanto calor como frio!
    Pavimentos a levantar? betonilhas "especiais"?... tem de me provar isso... porque depois de morar em 4 com PRH e conhecer mais umas 5, nenhuma nunca teve problemas... mas mostre-me o contrário por favor. Sempre a aprender para evitar problemas.
    Colocado por: trap3ddepois temos o problema do chão…caso seja mal executado fica com o chão levantado dependendo do material aplicado ao longo dos anos.
    isso é valido ate para pisos sem prh
  16.  # 277
    Colocado por: SrRui quem lhe disse isso?
    O líquido aumenta a condutibilidade térmica da argamassa de cimento, aumenta a flexibilidade e resistência, confere uma envolvência perimetral ao tubo permitindo uma transmissão térmica homogénea e sem fissuras na zona emissora.
    Quanto ao chão, tenho o meu carpinteiro e o meu empreiteiro a dizer que vários clientes se arrependeram de aplicar tal sistema…quem melhor que eles para ouvir feedback dos clientes.
    Quanto as varizes, tive uma cliente que não podia ligar o piso radiante que segundo ela ficava com as pernas mais inchadas…preferia os ventilo-convetores…efeito placebo ou não era o testemunho dela.
    • SrR
    • 30 janeiro 2023
     # 278
    Colocado por: trap3dlíquido aumenta a condutibilidade térmica da argamassa de cimento, aumenta a flexibilidade e resistência, confere uma envolvência perimetral ao tubo permitindo uma transmissão térmica homogénea e sem fissuras na zona emissora.
    como eu disse, nao evita as rachaduras.
    Colocado por: trap3dQuanto ao chão, tenho o meu carpinteiro e o meu empreiteiro a dizer que vários clientes se arrependeram de aplicar tal sistema…quem melhor que eles para ouvir feedback dos clientes.
    arrependeram-se porquê? O que se passou ? O chão levantou? Aquilo faz barulho, isso é muito vago.
    Colocado por: trap3dQuanto as varizes, tive uma cliente que não podia ligar o piso radiante que segundo ela ficava com as pernas mais inchadas…preferia os ventilo-convetores…efeito placebo ou não era o testemunho dela.
    isso parece mais algum problema com o controlo da temperatura de impulsao do piso radiante.
    Concordam com este comentário: gil.alves
  17.  # 279
    Colocado por: SrRcomo eu disse, nao evita as rachaduras.
    Concordam com este comentário:gil.alves
    O chão levantar e não ser tão bom a fazer frio como faz com o quente.
    • SrR
    • 30 janeiro 2023
     # 280
    o chão levantado quase que garanto que nada tem a ver com o radiante, muitos dizem ser por causa da temperatura que começam a levantar mas basta pensar que existr milhentos soalhos a levar com sol em cima directamente e aquececem bem mais que o radiante e nada lhes acontece, ja em relação ao frio a potência debitada pelo radiante é diferente em arrefecimento e aquecimento por isso é muito importante o baixar das necessidades da casa.
0.0309 seg. NEW
