Colocado por: mafs4960só para exemplificar o que falei anteriormente a nível do isolamento... depois vai levar um corte de rebarbadora a coincidir com o isolamento (corte térmico), onde irá a caixilharia... e levará uma placa de alumínio entre a caixilharia e a calha das brisas (calha especial).
algum conselho a seguir?
Colocado por: paulosvai levar brisas solares
Isso não vai levar estores pois não?
Colocado por: fm2023isolamento térmico e acústico tipo XPS, ou equivalente, com esp. de 4cm
Colocado por: fm2023Gostaria de obter a vossa opinião para a seguinte descrição:
Fornecimento e assentamento de alvenaria dupla de tijolo do tipo "PRECERAM", ou equivalente, constituído por um plano de tijolo tradicional 30x20x11 na face interior , incluindo isolamento térmico e acústico tipo XPS, ou equivalente, com esp. de 4cm e um plano de tijolo térmico e acústico 30x19x19
Colocado por: nunogouveiaSe tem tijolo na face interior e depois o isolamento, não faz sentido estar a colocar tijolo térmico na face xxterior; na minha opinião é aliás contra-producente. Vai ter uma massa de acumulação de calor considerável, sem proteção, e o isolamento não vai fazer milagres a impedir a migração dese calor para dentro, no verão.
Colocado por: fm2023tijolo térmico faria sentido na face interior?
Colocado por: ricardo.rodriguesO tijolo térmico não é para sistemas de parede dupla.
Colocado por: fm2023Agora é que fiquei confusa!
Sinceramente a mim, faz-me confusão este tipo de questões, com a obra a decorrer.
