    • RSP
    • 24 janeiro 2023
     # 421
    Mais fotos, mais fotos
    • Zarb
    • 24 janeiro 2023
     # 422
    esse recuperador de calor também faz o aquecimento de águas?
  1.  # 423
    Colocado por: QuakeE outra
    é rodapé embutido/oculto? foi muita a diferença no orçamento do pladur?
  2.  # 424
    Colocado por: Cverase deve colocar para proteger as paredes.
    Eu pensava que era benéfico haver o máximo de libertação de calor na hotte do recuperador...
  3.  # 425
    Colocado por: Beto1980
    Sinceramente também acho mas o empreiteiro diz que devemos enrolar o tubo da saída dos fumos em lã de rocha pois aquece muito. O r/c não acho mesmo necessário pois ao lado esquerdo ira ser prateleiras em pladur e do direito nada. No 1 andar aí ate concordo pois tenho relativamente próximo os tubos de ventilação mecânica. Não sei o que faça.
  4.  # 426
    Colocado por: Cverao empreiteiro diz que devemos enrolar o tubo da saída dos fumos em lã de rocha pois aquece muito.
    É verdade que o tubo aquece muito por isso é que a hotte dever ter saídas desse ar quente para o aproveitar no aquecimento da divisão.
    Se enrolar o tubo em lã de rocha a hotte deve ser completamente estanque para que não haja libertação das fibras da lã para a divisão.
  5.  # 427
    Colocado por: zedasilva
    Agradeço a sua opiniao. A minha ideia era no R/C (onde está o recuperador) ter 2 entradas de ar e 2 saídas de ar e sem lã de rocha. No 1 andar como não tenho o recuperador para aquecer divisão nenhuma enrolar o tubo com a lã rocha. Será o correto?
  6.  # 428
    Poderia dizer que portas-janelas de vidro sao aquelas? Säo bem bonitas...
  7.  # 429
    Colocado por: CveraQuake tem alguma foto da instalação do recuperador. Estou com duvidas acerca da lã rocha para proteger as paredes, li que não devemos colocar lã rocha em volta do tubo de saída dos fumos mas o empreiteiro diz que se deve colocar para proteger as paredes. Não sei como fazer. Obrigada.
    Por acaso não tirei foto, mas lembro-me de ver os do pladur fazerem tipo um caixote em lá de rocha com alumínio, o tubo em si não foi isolado. Lembro-me que o senhor quando instalou o recuperador meteu lá de rocha no buraco da laje…
  8.  # 430
    Colocado por: Zarbesse recuperador de calor também faz o aquecimento de águas?
    Não
  9.  # 431
    Colocado por: flopes109é rodapé embutido/oculto? foi muita a diferença no orçamento do pladur?
    Sim, é rodapé embutido. Em relação à diferença de preço não lhe sei responder porque todos os orçamentos que pedi foi sempre com rodapé embutido… nem sequer ponderei fazer o rodapé doutra forma.
  10.  # 432
    Colocado por: Eugenia MatosPoderia dizer que portas-janelas de vidro sao aquelas? Säo bem bonitas...
    Portas Oscilo-batente Sistema Plus 80 HI-Per Linha Recta e as de correr são B.150 minimalista
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Eugenia Matos
  11.  # 433
    Colocado por: Quake
    Vai levar rodapé invertido ou embutido?
  12.  # 434
    Colocado por: Quake
    Que tamanho têm as janelas?
  13.  # 435
    Colocado por: JoseMBOliveiraVai levar rodapé invertido ou embutido?
    Embutido
  14.  # 436
    Colocado por: JoseMBOliveiraQue tamanho têm as janelas?
    Qual delas?
  15.  # 437
    Pode mandar o pormenor do rodapé, que tipo de perfil usaram?
  16.  # 438
    Colocado por: Quake
    Colocou grelhas de ventilação para entrada e saida de ar? Se sim não têm receio que a lã de rocha comece a espalhar pela casa?
  17.  # 439
    Colocado por: Quake
    Qual delas?
    Open Space.
    • Quake
    • 28 janeiro 2023 editado
     # 440
    Colocado por: JoseMBOliveiraOpen Space.
    7.34 x 2.70 mt em 4 folhas poker rail
0.0278 seg. NEW
