    Olá a todos.
    Encontro-me numa nova habitação com janelas de correr nos quartos. Noto que há uma boa passagem de ar nas zonas inferiores e superiores (onde passam os rolamentos) e pretendo isolar melhor as divisões.
    Gostaría de pedir as vossas opiniões.
    Há algum material que sirva como vedante para impedir passagem de boa parte do ar frio?
    Faria sentido trocar as janelas por batentes? Seria necessário mudar o "suporte" da janela (assumo desde já a minha ignorância sobre o assunto). Por favor indiquem se há dados adicionais que possa submeter para vossa avaliação.
    Desde já agradeço
    Estou na mesma situação. Mas eu estou numa casa "emprestada" até que decorram e terminem as obras da minha casa.
    Nesse tipo de janelas, o melhor que pode fazer é colocar papel da cor do alumínio das suas janelas nas frinchas das mesmas.
    Não há muito a fazer para melhorar o isolamento dessas janelas.
    Melhor só trocando essas janelas por umas oscilobatentes de vidro duplo ou triplo de alumínio ou pvc, que isolam 95% da capacidade térmica.
    As janelas de correr são para esquecer quanto á capacidade de isolamento térmico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Taliesin
    Colocado por: tojo1988Estou na mesma situação. Mas eu estou numa casa "emprestada" até que decorram e terminem as obras da minha casa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Taliesin
    Um amigo meu tinha janelas de correr e acabou por colocar outras janelas do mesmo estilo do lado de fora, ficando com um par de janelas de correr. Nota-se a diferença, e parece ser mais em conta do que fazer uma substituição por oscilobatentes (digo eu). Fará sentido, esta ideia?
    Caixilharia dupla, esteticamente não é tão bonito mas é uma solução mais eficiente e económica.
    tambem tem a ver com a qualidade ( marca/ serie) dessas janelas, dos perfis mais propriamente
    Eu tenho caixilharia dupla de vidros simples, não resulta. Só ajuda a estancar o ar que normalmente entra pelas caixas de estore.
    Termicamente é mau. No inverno o vidro e a caixilharia são frios e no verão o contrário.
    Ah, e as condenações ocorrem na janela exterior. É horrível para limpar, mas ao menos não ocorre cá dentro que pode estragar a madeira e piorar a qualidade do ar. Tem esse único ponto positivo.
    Gostava de mudar tudo para umas janelas como deve de ser
    No Aliexpress consegue encontrar diversas fitas autocolantes que ajudam um pouco na questão da passagem de ar pelas frestas.
    Já comprei diversos tipos de fitas para aplicações diversas e ajudam bastante.
    • MJCC
    • 30 janeiro 2023
    Colocado por: rjmpiresNo Aliexpress consegue encontrar diversas fitas autocolantes que ajudam um pouco na questão da passagem de ar pelas frestas.
    O que recomenda para janelas de correr de alumínio?
    Já substituí umas fitas de pelo que se colocam nas frestas da janela, mas não parecem ter resultado muito bem.
    Têm várias opções... para as de correr este tipo parece-me o ideal
    Aliexpress
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cesarl, Taliesin
    Colocado por: rjmpiresTêm várias opções... para as de correr este tipo parece-me o ideal
    Aliexpress
    Obrigado pela dica, rjmpires. Vou experimentar esse produto. Tenho ainda uma questão : Sendo que a passagem de ar que mais noto é nas zonas de cima e baixo (rolamentos entre a janela exterior e interior), em que zonas das janelas faz sentido aplicar o isolante? Existe algum guia específico para totós?
    Consoante o caixilho, há de fazer mais sentido colocar na parte fixa ou móvel.
    O principal é a janela manter-se funcional ao mesmo tempo que veda melhor e não estraga o vedante.
    Coloque uma foto da janela/caixilho.
    Deixo aqui as imagens. É o suficiente?
    Nesse caso talvez fosse mais benefício colar na parte móvel a sobrepor na parte fixa.
    Colocado por: rjmpiresNesse caso talvez fosse mais benefício colar na parte móvel a sobrepor na parte fixa.
    Peço desculpa, mas não sei se percebi bem. Na foto que mostrei, ambas as partes (folhas?) são móveis. Está a dizer que devo colar na vertical, ao comprido, nas partes móveis para a esponja encostar à parede quando fecham?
    Nesta janela, a maior passagem de ar que noto é entre as duas partes (por exemplo, na fresta inferior que é apresentada na terceira foto). Não será possível aplicar a esponja na horizontal de tal forma que cubra a fresta e mesmo assim possam deslizar ambas?
    Vê o video deste anúncio a ver se percebes.
    https://a.aliexpress.com/_mKUGVTy
    Aliexpress
    Estas pessoas agradeceram este comentário:cesarl,Taliesin
    Finalmente algo que parece fazer sentido para as janelas de correr. Obrigado pela partilha
    Colocado por: rjmpiresVê o video deste anúncio a ver se percebes.
    Boa, era isso mesmo. Obrigado mais uma vez!
0.0175 seg. NEW
