    Colocado por: BigmouseNão tem nenhuma armário onde possam colocar um bastidor para ficar tudo juntos, ited e cctv?
    Sim, irá ter. Tem a parede onde ficarão os quadros embebidos e tem espaço para mais uns quantos. Levará um armário ou, no mínimo, frente de armário, que irá "tapar" as tampas dos quadros.
    Então, poderá ser colocado um quadro adjacente para ser colocado o gravador das câmeras, sem problemas de regulamento, certo?
    Não necessita obrigatóriamente de ter dois quadros. Poderá ter só um único bastido para tudo. Tem é tudo que ficar instalado nesta fase, tem de ficar representado no projectos de ited.
    O problema que o electricista está a levantar e para ele ficar salvaguardado, por alguma inspecção que possa haver por parte da ANACOM. É que se houver uma vistoria e a instalação não estiver conforme projecto haverá certamente multas.
    Colocado por: Masterful
    Concordam com este comentário: Peper87, Varejote
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Masterful
    Colocado por: BigmouseNão necessita obrigatóriamente de ter dois quadros. Poderá ter só um único bastido para tudo. Tem é tudo que ficar instalado nesta fase, tem de ficar representado no projectos de ited.
    Concordam com este comentário:André Pimenta,Varejote
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Masterful
    Compreendo o que diz. Mas, caso não se opte por um bastidor com mais capacidade, é válido meter um quadro adjacente para o efeito específico de que falamos, sem haver problemas de regulamentação, certo?
    Domótica é um assunto que ainda se debate muito. Qual é o melhor qual? o mais barato etc.
    Gostaria de deixar aqui um conselho, para quem pretende instalar domótica na sua habitação:
    Se optar por uma marca de um fabricante específico tenham em consideração a garantia que este lhe dá quanto ou tempo que ira ser produzido esse mesmo material. Existem no mercado bastantes fabricantes com bom renome que podem dar essas garantias, falo nisso porque já por algumas vezes tenho visitado clientes que tem um problema ou algum elemento da domótica deixou de funcionar e quando se contacta o fabricante ou fornecedor ele responde “ESSE SISTEMA ESTÁ DESCONTINUADO” isso é muito frequente. Na maior parte das vezes o cliente tem que mudar todo o sistema.
    Muito importante vi algures que certos elementos para funcionar deve ir o router e abrir portas .
    E preciso ter bastante cuidado com isso
    mais vale não ter.... NADA.
    Mas as pessoas gostam de gadgets...
    E as avarias e dores de cabeça quando não funcionam direito...
    Boa tarde
    O sistema de domótica KNX um tema que se pode falar muito .
    KNX não é marca de material, mas sim um protocolo de comunicação BUS, do qual todos ou quase fabricantes de material elétrico tem na sua gama de material.
    Uma das questões mais frequentes ou entraves que se falam e o preço, hoje em dia e muitas soluções a preços bem competitivos para se poder ter uma casa com KNX.
    Sou programador de domótica e hoje em dia a muitas boas soluções a bom preço.
    O KNX tem uma vantagem perante outros sistemas de domótica
    -Sistema descentralizado
    Mesmo que um aparelho esteja avariado o resto pode funcionar
    - Compatível com várias marcas
    Pode se fazer um projeto com material de fabricantes diferentes e todos comunicam entre eles sem problema
    -Garantia de material
    Como o kNX é um protocolo.
    Poderá sempre mudar um aparelho (interruptor, ecrã, etc… ) sem ter que mudar todo o sistema de domótica mesmo daqui a 20 anos
    Paulo Cunha
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, Masterful
0.0113 seg. NEW
