  1. Contrariamente ao que me tinha sido sugerido pelos autores do projeto da moradia que estou fazer, decidi a favor de colocar uma VMC.
    Infelizmente, e devido ao tamanho das vigas estou limitado em relação ao local onde a posso colocar. Vai ter que ficar obrigatoriamente entre a laje e o teto falso no primeiro andar, no pequeno corredor que da para 3 quartos e uma IS.
    Devido ao local de colocação da mesma o ruido assusta me um pouco, mas tem me dito que não é problemático, visto o ruido das máquinas não ser assim tão alto.
    Relativamente a tubagens já encomendei um sistema HEATPEX ARIA CONNECT (falta as tubagens de 160 ou 125 para o exterior e respetivas ligações ás caixas de distribuição
    Relativamente ao aparelho tinha visto inicialmente a SILA RCT 200 da BAXI (Ficha do aparelho).
    Recentemente vi este que me pareceu muito interessante, SIBER® DF EVO 2, nomeadamente a possibilidade configuração da localização das tubagens de e para o exterior, das várias hipóteses de expansão a nível de acessórios, bem como um comando sem fio e com com mais opções de configuração do que o encontrado no aparelho da BAXI.
    Ambos os aparelhos parecem servir para a minha moradia (preciso de renovar cerca de 140 m3/h)
    Em primeiro lugar gosta de pedir a vossa opinião relativamente a qualquer das máquinas, caso tenham experiencia com as mesmas.
    Em segundo lugar relativamente a um ponto na maquina da SIBER que me esta a deixar com medo, o barulho. Conforme podemos ver na ficha técnica da mesma, temos o seguinte nível acústico:
    null
    Parece me que 62 dB para as condutas de insuflação são exagerados, mas o mesmo pode ser observado no certificado Passive House onde inclusive eles colocam: " The unit does not fulfil the requirements for the sound power level. The unit must therefore be installed acoustically separated from living areas.
    Para quem tem pratica de instalação ou tem um em casa, o fato destes valores estarem aqui serão pare ser interpretados assim de uma forma tão crua e assustadora, ou estamos só a falar em ruido máximo que é atenuado pelas próprias tubares e respetivos reguladores de caudal e silenciadores acústicos que se instalam no plenum da HEATPEX.
    Se alguém tiver alguma opinião sobre este assunto e me possa ajudar, agradeço desde já.
  2. Colocado por: reandreservir para a minha moradia (preciso de renovar cerca de 140 m3/h)
    moradia de 100m2 e pé direito de 2.4m
    é isso?
    Se for do norte pesquise por builderspassive.
    Agora das máquinas em si sei que as de tecto são menos eficientes e se for para modelos que apenas "cumpra" os requisitos pode acontecer de a máquina ir trabalhar em esforço e fazer mais barulho.
    Assim como os caminhos devem ser bem calculados para não levar caudal a mais que possa este, também, criar ruído.
    Tem de analisar caso a caso com um instalador que saiba o que anda a fazer se não ainda acaba a ser um a acreditar que VMC "não presta"...
    Abr.
  3. Colocado por: gil.alvesmoradia de 100m2 e pé direito de 2.4m
    é isso?
    Perto, 108 com pé direito de 2.6
    Infelizmente ainda não tive sorte a encontrar um instalador aqui na zona de Almada com quem possa discutir este assunto.
    Quem me vendeu as tubagens disseram me apenas que basta um tubo para cada pleno com a peça para regulação de caudal e silenciador.
    Tenho tubagens que saem da caixa com 2 metros e outras com 10 metros. Também me disseram que não vou ter perdas de caudal, visto as divisões serem pequenas e o caudal dos tubos ser mais que suficiente.
  4. Colocado por: reandrePerto, 108 com pé direito de 2.6
    Tente falar com o jorgealves daqui do fórum.
    Ele tb sabe da póda.
    Para instalar não sei…
  5. Tem alguma conselho / opinião sobre as minhas questões @jorgealves? :)
    O que mais me assusta aqui são os níveis sonoros anunciados nas tubagens, se bem que para a da BAXI simplesmente não existe informação.
  6. Colocado por: reandreQuem me vendeu as tubagens disseram me apenas que basta um tubo para cada pleno com a peça para regulação de caudal e silenciador.
    muitissimo mau, pois comprou algo que notoriamente não serve os seus propósitos,
    etas maquinas de baixo perfil nunca podem ficar junto a quartos.
  7. @jorgealves realmente parece negro o senário :(. Quer isso dizer que só podendo instalar isto em um corredor junto aos quartos, máis vale desistir da ideia? Ou existe algum modelo fora desses de baixo perfil que refere que possa ser adquirido nesta situação?
    Tive a ver a lista de dispositivos da passivehouse e aparentemente todos tem a indicação de valores sonoros muito altos, mas será que são os caudais máximos e isolados não se ouve?
    Colocado por: jorgealvesmuitissimo mau, pois comprou algo que notoriamente não serve os seus propósitos,
    E aqui neste ponto? As tubagens pareceram me em linha com o que vejo há venda noutras marcas: https://heatpex.pl/en/produkty/throttle-silencer-125/#produkt
    Não podem ser usadas de forma a cumprir o que quero, é isso?
  8. Provavelmente ate ja se falou nisso, mas qual a desvantagem de deixar as tubagens dentro do betão das lajes? Esquecendo a parte de que em Portugal nao é legal e bla bla bla?
    • SrR
    • 12 fevereiro 2023
    Colocado por: DR1982Provavelmente ate ja se falou nisso, mas qual a desvantagem de deixar as tubagens dentro do betão das lajes? Esquecendo a parte de que em Portugal nao é legal e bla bla bla?
    sendo material apropriado nenhum problema.
  9. Colocado por: SrRsendo material apropriado nenhum problema.
    o que metem na Suíça é este*
  10. Neste caso nao leva isolamento termico porque la isolam quase tudo por cima da laje, senão devia levar certo?
  11. Por acaso gostaria de perceber o seguinte .
    No caso do GAS com a nova legislação poderá haver a hipotese de quem realizou o pedido com o respectivo projecto não o ter de executar.
    E no caso do VMC quem realizou aprovação do projecto termico e restantes em que não preveu a instalação de VMC , agora com a nova legislação caso opte em obra colocar a VMC não será obrigado apresentar projecto de AVAC? Não será melhor apenas colocar uma "pré" instalação de VMC até ter a licença de habitação ?
  12. Colocado por: SrRmaterial apropriado nenhum problema.
    Humm, o facto de não levar betão em extensas zonas... perguntem lá um eng.de estruturas (daqueles com especialização/pós-graduação) qual será o problema.
    • SrR
    • 12 fevereiro 2023
    eu falava em relação às tubagens, quanto à laje nao vou opinar.
  13. O que acham desta marca de tubagens!
  14. Segundo o projeto térmico, quer dizer que tenho 446.88m3 de ar para renovar correto?
    É colocar umas grelhas autoreguláveis em cada janela para que dê = ou superior a esse valor?
  15. Colocado por: paulosSegundo o projeto térmico, quer dizer que tenho 446.88m3 de ar para renovar correto?
    Isso é o total.
    O regulamentar penso ser 0.4 ou 0.5. Pessoalmente acho melhor 0.6...
    O que dá 446*.04(0.5ou0.6)= volume a renovar.
    Mas...
    há "sucateiro", sim coloca grelhas que vençam o resultado dessa conta.
    Bem feito...
    Tinha de ser calculado divisão a divisão e mecânicamente monitorizado e controlado.
    Abr.
    Boa Sorte...
  16. Colocado por: gil.alvesIsso é o total.
    Mas...
    Bem feito...
    Abr.
    Boa Sorte...
    Pois é que começo a achar que o orçamento que me deram que coloquei mais atras, foi à DOC, nem houve calculos nem porra nenhuma.
  17. Colocado por: paulos
    Depende dos elementos que entregou para serem orçamentados.
    Se enviou “só” plantas e disse que queria uma solução VMC a empresa fez como estiver habituado e deu-lhe um valor para o que está habituada.
    Se fez um projecto AVAC o projectista ou fez um bom trabalho, e a empresa deu-lhe o orçamento correspondente ao projetado ou fez uma sucatice e a empresa orçamento em concordância.
  18. Colocado por: gil.alves
    Só me pediram as plantas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jpedrocarvalho
0.0389 seg. NEW
