Colocado por: ZeMac86normalmente esta peça seria para subir à peça sanitária e nao a descer
Era precisamente isso que procurava.
Colocado por: SrRnormalmente esta peça seria para subir à peça sanitária e nao a descer
Colocado por: reator22Aí uma foto da minha construção para poder tirar conclusões! Penso que a adaptação dos tubo que desce tem de se voltar a fazer. Também estou preocupado com altura. Não gosto de altas.. baixo nunca é desconfortável para ninguém!esses perfis vao ficar debaixo da argamassa?
Colocado por: ZeMac86Tenho que confirmar em casa, mas creio que estão a 45cm. E se calhar o defeito é meu que só messo 1,65 e sou o mais alto cá de casa (para já). De qq modo, como a casa foi feita para mim as sanitas deviam estar a minha altura nem que eu fosse anão! -_-Sabe que isso os canalizadores assentam a uma altura "mais ou menos" Quando fazem a instalação do suporte. Até porque por vezes a betonilha ainda nem está feita, o que gera os erros de 2-3cm se não forem tirados os niveis para a parede.
Colocado por: rjmpiresHá modelos já capacitados de tecnologia de ponta!
Colocado por: Vítor Magalhães
Ui, isso com wi-fi e carregador com tomada à beira é coisa para ter que se estar no trono por dias a fio 😅
Colocado por: reator22Aí uma foto da minha construção para poder tirar conclusões! Penso que a adaptação dos tubo que desce tem de se voltar a fazer. Também estou preocupado com altura. Não gosto de altas.. baixo nunca é desconfortável para ninguém!a sua instalação deixa assim um pouco a desejar.de todas formas as maiorias das estruturas das varias marcas tem a medida universal a instalar.
Colocado por: ZeMac86Bom dia,
Exatamente o que o título diz. Duas das três sanitas que tenho em casa estão demasiado altas (uns 2 a 3cm), o que as torna desconfortáveis para pessoas mais baixas como nós.
São sanitas suspensas Sanindusa e o Kit que está embutido na parede é Giberit...
A questão é: existe alguma forma de rectificar isto sem partir tudo? É que este 2/3cm a mais tornam as sanitas desconfortáveis.
Colocado por: ZeMac86mas creio que estão a 45cm
Colocado por: N Miguel Oliveiradepende ,ja deixei sanitas a 47cm a pedido do cliente , pra mim o normal é 40 a 42cm basta medirem uma sanita normal ao chão que deve rondar isso, ou em caso de dúvida ver as cotas do fabricante, por ex https://www.tec.sanindusa.pt/downloads/file1290_pt.pdf
Olá,
Mas a que distância do chão combinou com o Arquitecto e/ou instalador? 45cm não é fora do normal.
Colocado por: N Miguel Oliveira45cm não é fora do normal.
Colocado por: Reduto25há coisas que são feitas sem qualquer cabimento
