    • trap3d
    • 7 fevereiro 2023 editado
     # 301
    Já descobri porque o Panadero C-101-S é tão leve em relação aos adf…ao que parece o corpo de aço apenas têm 2.5mm de espessura contra os 5mm do ADF Linea 100…são 66kg de diferença 😅
    • paulos
    • 8 fevereiro 2023 editado
     # 302
    Colocado por: trap3d
    Qual a diferença entre o Linea 100 e o vista 100?
    Pelo que me foi dito por quem percebe, o linea é uma máquina de aquecer, pode-se carregar para lá com lenha que ele aguenta é muito robusto, no entanto não consegue controlar a chama como no vista. No vista que tb é robusto mas tem um controlo melhor da chama, fazendo com que seja possível queimar durante muito tempo sem carregar lenha, claro que aquece menos, pois não está a queimar mas permite ir para a cama de noite e deixar em queima lenta e de manhã ainda ter brasas.
    Pode ver o controlo do vista aqui aos 3:45min - https://www.youtube.com/watch?v=5YOGsWQ4E-A&t=109s
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trap3d
  1.  # 303
    Colocado por: paulos
    Pode ver o controlo do vista aqui aos 3:45min -https://www.youtube.com/watch?v=5YOGsWQ4E-A&t=109s
    Estas pessoas agradeceram este comentário:trap3d
    Porém o Vista 100 é um pouco mais caro que o linea 100, acho que o linea 100 é mais bonito esteticamente…têm feedback de como se comporta o vidro em termos de sujidade?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: XLMB
    • J.V
    • 8 fevereiro 2023
     # 304
    veja o seite da lacunza.
  2.  # 305
    Colocado por: SrRja lhe disse para dar uma volta à ambinigma
    A telefonista alertou logo que os recuperadores variam entre os 3000€ e 6000€. 😱😱😱
    • SrR
    • 9 fevereiro 2023
     # 306
    por isso lhe perguntei pelo plafon..
  3.  # 307
    A sujidade do vidro varia se tem lenha bem seca ou não e se faz queima lenta muito tempo ou não. Os adf não sujam muito o vidro, mas se usar lenha humida ou estiver muito tempo a queimar lentamente vai sujar mais um pouco que o normal. Importante é a lenha seca, menos de 20% de humidade, idealmente 16%
    O meu romotop passo o inverno sem o limpar e vê-se perfeitamente para dentro dele.
    1.5t queimadas este ano e está assim. De noite deixo o ar fechado e suja mais um pouco, mas quando volta a queimar forte o vidro limpa.
      NTORION
    • 9 fevereiro 2023 editado
     # 308
    Eu optei pelo Flamebox Vision 10 (1m de largo), dos que vi era o que tinha mais vista de fogo, alguns são tão estreitos nem se vê a chama...
    https://www.flamebox.pt/wp-content/uploads/2019/12/BRO_FLAME_PT.pdf
    Na altura acho q já rondou os 2200€, já com moldura, iva e o revestimento a ceramica branca (n me lembro o nome técnico), parece que é mais durável e retém melhor o calor que o material normal, vermiculite?
  4.  # 309
    Onde posso comprar clarabóias da velux em Braga?
    • SrR
    • 12 fevereiro 2023
     # 310
    Talvez na FOC nao tenho a certeza se têm
    • SrR
    • 12 fevereiro 2023
     # 311
    A casa Peixoto tem de de certeza
  5.  # 312
    Colocado por: trap3dOnde posso comprar clarabóias da velux em Braga?
    No site tem um mapa com todos os vendedores
  6.  # 313
    Depois de alguma pesquisa vou optar pela CVP 0673QVA como unidade base e a ISD 0000 como unidade superior, vão ser 2-60x60 e 1-60x90.
    Tive de desistir da janela zenital de vidro curvo(CVU 0220Q) devido ao elevado preço na opção eléctrica.
  7.  # 314
    E preços disso? Quem instala é “você” ou a marca?
  8.  # 315
    Com essa é possivel sair para o telhado?
    • snob
    • 14 fevereiro 2023
     # 316
    Vários sítios, mas entre eles a CasaPeixoto. Atenção que esse material poderá demorar algum tempo a chegar
  9.  # 317
    Do que pesquisei e falando com um e outro, não vi grande diferença entre VELUX e FAKRO.
    As da VELUX têm a estrutura em madeira e as da FAKRO em PVC, e ambas têm soluções muito iguais de claraboias.
    Como são elementos para exterior e sempre pontos frágeis para entrada de humidades, não me agrada nada a madeira.
  10.  # 318
    Se forem comprar FAKRO tentem via Espanha, vão ter melhor atendimento.
  11.  # 319
    Colocado por: RUIOLISe forem comprar FAKRO tentem via Espanha, vão ter melhor atendimento.
    Por acaso o contacto que tive foi do comercial que trabalha Espanha e Portugal, o Adolfo. Muito rápido a responder, a apresentar soluções e orçamentos... e descontos de tabela.
    • trap3d
    • 14 fevereiro 2023 editado
     # 320
    Colocado por: Bragas VE preços disso? Quem instala é “você” ou a marca?
    2800€ 2-60x60 e 1-60x90, quem instala é o empreiteiro.
    Colocado por: paulosCom essa é possivel sair para o telhado?
    Não, na gama velux têm de escolher o modelo CXP 0473Q(Janela cúpula de saída para o exterior).
    Colocado por: snob
    No que toca a janelas de cobertura plana têm orçamentos muito elevados comparado com outras empresas.
    Colocado por: rpmmsantosDo que pesquisei e falando com um e outro, não vi grande diferença entre VELUX e FAKRO.
    O modelo cvp é em PVC.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulos
0.0400 seg. NEW
