boas, precisava duns ideias e conselhos para um armazem, esse armazem tem daquela telha cinzenta grande, que deixa passar tanto o frio como calor, estava a pensar numa tinta plastico para isolar melhor, e as paredes laterais sao finas, estava a pensar colocar por dentro uma ""parede"" em wallmate... :)
O alv é pessoa para lhe recomendar lâ de rocha+pladur. E com razão, parece-me. Se a cobertura for abobadada pode optar pelo poliuretano projectado, mas tem de se ver a parte de segurança contra incêndios.
Sem ovos não se podem fazer omoletes. A tinta não serve para isolar nada térmicamente ou acusticamente. O poliuoretano deverá ser uma solução económica, porque é só projectar, não precisa de estrutura de suporte. Mas convem ver in situ a situação. Se puser aqui uma foto do interior do armazem seria bom.
Vivam! AuggstHill, e você a dar-lhe com a lã de rocha! Gaita, lã de vidro, lã de vidro. Assim já não lhe pago a nine !!!!
Mais a sério. Tem uma solução "barata" que lhe resolverá o problema do tecto. Existem umas placas duma marca que me não recordo (Isover?), que se chamam placas DIN, que são aplicadas sobre uma estrutura metálica em "T" e "L" lacado e que por serem amovíveis, podem resolver o isolamento térmico da cobertura. São placas em painéis semi-rígidos de lã de vidro, aglutinados sobre uma película extra fina de material tipo PVC com textura de pele de cor branca. É uma coisa muito corrente. Utilizam-se muito em naves transformadas em locais de produção em que o ambiente é aquecido. Solução barata, desmontável, aplicável noutro local e eficaz.
Quanto às paredes também tem uma solução corrente e barata, mas que não é amovível, que é a colagem de uma coisa do tipo Pladur term. eficiente, barato e eficaz. Se for num local que não tenha que ficar primorosamente acabado, qualquer habilidoso as pode aplicar por colagem com pastas de agarre.
Pode experimentar a Divibelas no Cacém (não tenho aqui o contacto, mas se quiser posso-lho enviar depois), mas penso que só vendem a profissionais, isto tanto para o "pladur" como para as placas de tecto.
