    Olá a todos,
    Tenho uma dúvida quanto às janelas de alumínio e gostava de pedir a vossa ajuda: há alguma forma de verificar se as janelas de alumínio são mesmo de corte térmico? Pergunto isto porque em projecto estava definido que as janelas seria de alúmio de corte térmico, com vidros duplos, lacadas à cor antracite (há uns meses coloquei aqui um post relativo ao problema que tive com o sr. que forneceu as janelas por causa da cor). No final ele apresentou os certificados que entregámos ao engenheiro que emitiu o certificado energético e supostamente estava tudo dentro do que é suposto.
    Aquilo que me deixa dúvidas é o facto de nestes dias se notar o frio que "vem" das janelas. É certo que com as temperaturas que se têm feito sentir pode ser normal, mas o corte térmico não devia evitar isso? Também acontece acumular-se condensação nas janelas e não sei se isso será normal. Penso que o corte térmico não tem nada a ver com isso mas outra coisa que noto é q têm um péssimo isolamento acústico (apesar de terem passado na vistoria acústica).
      FD
    • 17 dezembro 2010
    São de correr ou de batente?
    São de correr. E em 4 delas tenho estores também de alumínio e nas restantes portadas exteriores.
    È muito simples entre o caixilho exterior e o caixilho interior tem que haver uma borracha para fazer o corte térmico. Se puser a mão no caixilho interior tem que estar mais quente que o exterior.
    Colocado por: francisco2È muito simples entre o caixilho exterior e o caixilho interior tem que haver uma borracha para fazer o corte térmico. Se puser a mão no caixilho interior tem que estar mais quente que o exterior.
    Francisco,
    Essa borracha a que se refere deve estar visível? Desculpe a pergunta mas sou leiga nestas coisas.
    Estão entre os caixilhos e não é fácil de ver. Mas se souber qual a marca e referência pode pesquisar na internet.
    Para ter uma ideia, escreva no google corte térmico em imagens, e vai aparecer um pormenor em corte logo no inicio. Mas faça como lhe digo com a mão veja a temperatura em cada um deles e vai notar a diferença.
    Colocado por: scrosamas o corte térmico não devia evitar isso?
    Não de todo caso o vidro não tenha também corte térmico;ou as janelas sejam pouco estanques.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nortelindo
    Colocado por: scrosaTambém acontece acumular-se condensação nas janelas e não sei se isso será normal.
    Poderá ser normal se os vidros tiverem um valor Ug alto...ou até o próprio caixilho não conseguir subverter o diferencial de temperatura sendo de corte térmico mas pouco eficiente...há váriadíssimas gamas e categorias de coeficiente térmico de caixilhos de correr...se um vidro tiver por exemplo um valor Ug de 1,4;esse vidro deve ter uma capacidade de separar o diferencial de temperatura em cerca de 20º caso por exemplo no exterior exista uma temperatura de 3º e interior 23º,o vidro deve conseguir neste limite separar a temperatura e conseguir evitar a condensação...e também existem outros promenores,por exemplo a má distribuição de energia no interior da habitação fazendo com que haja pontos de diferente temperatura dentro de casa,ou até banhos perto dos vãos,ou quando se abre uma porta da casa de banho após tomar-se banho,aí o vapor de água projecta-se mais visívelmente nas superfícies polidas,logo os vidros e os caixilhos depois,nas paredes nota-se muito menos por causa da porosidade destas,logo aprecio mais o estuque tradicional em zonas húmidas por causa das humidades.
    Colocado por: scrosaNo final ele apresentou os certificados que entregámos ao engenheiro que emitiu o certificado energético e supostamente estava tudo dentro do que é suposto.
    Tudo isto não quer dizer pescoço...eficiência é uma outra coisa entende?
    Os vidros duplos não querem dizer rigorosamente nada,atenuam um pouco,mas nem para lá caminham...deveriam ser de coeficiente térmico mais baixo que o vidro normal duplo.
    Colocado por: scrosaoutra coisa que noto é q têm um péssimo isolamento acústico (apesar de terem passado na vistoria acústica).
    As janelas de correr têm menos eficiência térmica,e acústica,isso da vistoria acústica serve bem p'ra pretoguês apreciar.
    Colocado por: scrosahá alguma forma de verificar se as janelas de alumínio são mesmo de corte térmico?
    A maneira mais rápida de observar é nas ombreiras do caixilhos,que são as partes laterais do aro que está agarrado à alvenaria...observe onde foi fixado o parafuso,este só pode estar num furo que foi feito numa espécie de plástico.
    Já agora pergunte ao engenheiro qual era o valo Uf do caixilho,e o valor Ug do vidro...e diga aqui para esclarecer bem este problema.
    Colocado por: scrosacoisa que noto é q têm um péssimo isolamento acústico (apesar de terem passado na vistoria acústica).
    E já agora pergunte também ao engenheiro qual o valor do RW...em separado o valor de atenuação acústica do vidro,e do caixilho sem vidro...que tipo de vidro usaram,e que série de caixilho usaram também.
    Com estes promenores,a malta aqui ilucída-a com correcção.
    Colocado por: scrosaE em 4 delas tenho estores também de alumínio
    Se forem de fita;colocar ou não as janelas novas com respeito ao frio pouco vale.
    Colocado por: scrosaportadas exteriores.
    Para o ar e vento podem ser benéficas,mas ao frio;nicles.
    Colocado por: francisco2Estão entre os caixilhos e não é fácil de ver. Mas se souber qual a marca e referência pode pesquisar na internet.
    Sinceramente quanto às imagens não consigo perceber se de facto corresponde aquilo que tenho, ou seja, se de facto têm corte térmico.
    Quanto ao teste do toque não noto diferença. Parece-me que a temperatura do interior das janelas é semelhante à do exterior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BrunoMoreira_1993
    Quanto à marca terei que ver nos documentos que me foram entregues porque a obra foi chave na mão e que contratou o sr. dos alumínios foi o empreiteiro mas sinceramente não me admiro que não tenham marca nenhuma.
    Existem séries e séries de alumínios com ruptura térmica.
    Eu tb tenho o mesmo problema e os alumínios são de rpt. Contudo são de baixa categoria... acontecendo exactamente o que lhe acontece a si.
    Hoje optaria por algo melhor... mas enfim... era um inexperiente nestas andanças...
    Colocado por: Jorge Rocha
    Jorge,
    Antes de mais obrigada pelas suas explicações.
    Aquilo que consta no certificado energético é o seguinte: "Vãos envidraçados simples, com vidro duplo 4mmx14,5mmx6,4mm, coeficiente de transmissão térmica 1,4W/m2ºC, factor solar 0,45, caixilharia metálica da Perfial sem quadrícula, com corte térmico, classe 3,coeficiente de transmissão térmica 3,5W/m2ºC, protecção com persiana de réguas metálicas/com portadas (cor escura). Uwdn = 2,03W/m2ºC."
    Isto é o que consta do certificado mas para ser sincera não sei se corresponde ao que constava da documentação entregue, nem sei se o que foi entregue correponde ao que de facto lá está.
    Colocado por: jfsmoreiraExistem séries e séries de alumínios com ruptura térmica.
    Pois, já somos 2.
    Nestas coisas quando uma pessoa não está por dentro do assunto e tem um projecto onde este tipo de coisas está definido e há vistorias que deviam garantir que está tudo de acordo com o projecto não devia de haver surpresas...
    Classe 3? Tem papeis que provem isso?
    Colocado por: AugstHillClasse 3? Tem papeis que provem isso?
    Como disse, isso é o que consta do certificado energético. Tenho que ver em casa o que diz na documentação que entreguei à engenheira para emissão do certificado.
    Classe 3 é uma caixilharia praticamente estanque. E Uwdn de 2,03 é um valor baixo, o seu CE ainda é daqueles que vem sem relatório de síntese? Nas observações não vem as fontes que a engª usou para chegar a esses valores?
0.0190 seg. NEW
