  1. Colocado por: VarejoteTemperatura real, fica a carregar na roda 3 segundos, dá a Temperatura da água, roda dá a Temperatura do ar, roda Temperatura do evaporador e mais algumas opções.
    Menu instalador dá também a contagem total 1 ciclos BC , 3 ciclos resistência, 4 total horas que trabalhou.
    A maior parte dos técnicos sabe o trivial e croquetes.
    Concordam com este comentário:fpacardoso,hotring
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sansoni7,bluthunder82
    Boa, dados importantes, muito obrigado. Eu dei uma leitura rápida no manual e não me lembro de ter visto isto. Estes instaladores nem o trivial sabiam...
    Colocado por: fpacardosoNa Arostor o modo anti-legionella vem desativo por defeito.
    Para evitar a legionella não é preciso a temperatura da agua estar definida a > 60ºC, basta ativar o modo para semanalmente a BC elevar a temperatura para eliminar as possíveis bactérias.
    Foi-me dito (pelos mesmos instaladores) que por defeito a arostor tinha o modo anti-legionela ligado. Como é que posso confirmar isso?
  2. Talvez sim, mas que devia existir mais informação em relação á legionella devia.
    Confia em deixar os seus familiares tomarem duche com água potencialmente contaminada?
    Então o ambiente dentro da bomba não é extremamente favorável ao crescimento das bactérias?
    • SrR
    • 15 fevereiro 2023
    Colocado por: helderfixeTalvez sim, mas que devia existir mais informação em relação á legionella devia.
    o k n falta é informação sobre isso basta pesquisar.
    • SrR
    • 15 fevereiro 2023
    Começa logo por aqui e depois procura o resto.
    Concordam com este comentário: fpacardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7, pedrovil
  3. Colocado por: helderfixepara aquecer a essa temperatura só com a resistência
    Pelo que li, todos os ciclos anti-legionela usam as resistências elétricas (mesmo no verão).
    De qualquer forma, parece que é mais importante garantir que não tem troços de tubagem com água estagnada (por falta de utilização) do que os programas nas bombas de calor. Destas optimizações em projetos com recirculação, pouco se fala.
    Concordam com este comentário: Sansoni7
  4. Os ciclos anti legionella são muito relevantes, mas é em situações de regresso de férias prolongadas, por exemplo. Mas cada um que retire as suas próprias conclusões.
    Concordam com este comentário: Sansoni7, fpacardoso
  5. É por essa razão que existem bombas recirculadoras para quem tem anel de água quente que têm o programa de estar umas horas a recircular água a alta temperatura para desinfeção da rede.
  6. Colocado por: tiagodiaftem anel de água quente que têm o programa de estar umas horas a recircular água a alta temperatura para desinfeção da rede.
    Pois é, mas se o circuito de recirculação começar à entrada para o wc, e não no último aparelho... tem água estagnada à mesma.
  7. A gastarem 200l ou 300l de água por dia onde está a água estagnada?
  8. Colocado por: VarejoteA gastarem 200l ou 300l de água por dia onde está a água estagnada?
    Até pode gastar 1000l... Se tiver troços terminais que não usa frequentemente, esses troços vão ter água estagnada, a não ser que tenha um circuito de recirculação bem planeado.
  9. Colocado por: ricardo.rodriguesSe tiver troços terminais que não usa frequentemente, esses troços vão ter água estagnada,
    Nota: não quero ser alarmista. Por exemplo, em casa dos meus pais, nos largos meses em que não estão nenhuns filhos e netos... tem zonas que não são usadas e a água fica lá parada.
    Como é "natural" nunca ninguém teve problemas...
  10. Colocado por: ricardo.rodrigues
    Essas zonas são lavatório, bidé, banheira, base de duche se está "estagnada" está fria, como tal não desenvolve legionela.
    Concordam com este comentário: Leao91
  11. Então o cloro na água da rede não é também para matar bactérias?
  12. Colocado por: helderfixeEntão o cloro na água da rede não é também para matar bactérias?
    Ineficaz no caso da legionella pois a concentração de cloro baixa na Rede á medida que nos afastamos do ponto ou foi adicionado á agua que consumimos.
    O perigo principal são as «águas paradas».
  13. Mas tipo, vou passar o fim de semana fora, na segunda feira os banhos podem ser normais?
  14. Colocado por: ricardo.rodrigues
    Oxalá assim continue.
    Atenção ao respirar de vapores/salpicos provenientes de torneiras/canalizações onde a água está mais estagnada.
  15. Mas alguém já apanhou legionela em casa? Ou seja, fora daquelas instalações industriais? Estamos a falar num problema real ou em algo que acontece 1/1000000?
    Curiosidade, mesmo...
  16. Que se saiba julgo que não.
    • SrR
    • 17 fevereiro 2023
    Colocado por: taunusMas alguém já apanhou legionela em casa? Ou seja, fora daquelas instalações industriais? Estamos a falar num problema real ou em algo que acontece 1/1000000?
    já, ca em Portugal desconheço mas existem casos no estrangeiro de onde a fonte da infecção foi doméstica.
  17. A quantos graus vocês têm a vossa bomba de calor de AQS?
    Curiosidade mesmo, sendo de 300 litros a temperatura deve ser mais alta ou mais baixa?
0.0550 seg. NEW
