  1. Colocado por: helderfixeA quantos graus vocês têm a vossa bomba de calor de AQS?
    Curiosidade mesmo, sendo de 300 litros a temperatura deve ser mais alta ou mais baixa?
    Tenho a 48
  2. Arranca a 45 e desliga a 50°
  3. 200 litros a 52°. Mas porque aquece das 9h30 ao 12h30 e só a uso para banhos as 07h30 ou seja quase um dia depois. Entretanto só devo usar 20l da quente até às tais 07h30.
  4. A minha também tenho 50°c, arranca a 45°c, termostática sai a 41°c.
    Com mais capacidade(300l), não é necessário temperatura tão alta, porque tem mais água quente disponível, uma BC de 150l ou menos, não convém ter a temperatura muito baixa, senão estão sujeitos a acabar o 2° ou 3° banho com água morna(depende da água que gastam no banho).
    No termoacumuladores não tem tanto esse problema mesmo com menos capacidade, por a água por norma está acima dos 70°c, logo vai render mais porque temperam com muita água fria.
    Concordam com este comentário: mica
  5. Quem tem a Arostor e conseguiu por exemplo programar a bomba para ligar às 11 horas e desligar às 17 Horas pode explicar como o fez, descarreguei o manual e não vejo lá como programar.
    Concordam com este comentário: hotring
  6. Boa tarde, tinha adjudicado a instalação de uma Bomba de Calor Daikin Altherma R ECH2O (ERLQ011CV3 + EHSX16P50B) para AQS e PRH, no entanto o instalador está a dizer que está com rutura de stock desta versão.
    Que alternativas existem dentro da Daikin?
    De outras marcas existe alguma BC, considerada equivalente?
    Desde já obrigado.
  7. Colocado por: JorgePereiracom rutura de stock desta versão.
    essa é a anterior versao, agora é EBSXB11P50D+ERLA11CV existe quem esteja a espera de uma desde 04/2022, eu
  8. Colocado por: pedrovilQuem tem a Arostor e conseguiu por exemplo programar a bomba para ligar às 11 horas e desligar às 17 Horas pode explicar como o fez, descarreguei o manual e não vejo lá como programar.
    Concordam com este comentário:hotring
    Estava a dica lá mais para trás no Fórum.
    No Manual não é transparente mas resultou comigo o seguinte (utilizando o seu horário a título de exemplo).
    Das 00H00 até às 11H00 modo Defrost. A máquina só funciona para prevenir descongelamento.
    Das 11H00 às 17H00 modo Eco. Vai aquecer a água à temperatura que escolher.
    Das 17H00 às 00H00 outra vez modo Defrost.
    Único inconveniente é se gasta muita água arrisca-se a que a mesma esteja fria porque BC só vai mesmo funcionar aquelas horas mesmo que o setpoint escolhido vá abaixo. I.E. se a temperatura escolhida for 50º e ela atingir -5º disso não vai arrancar fora do horário, só vai aquecer naquele horário quer esteja 44º ou 30º etc.
    Para mim funciona sendo que uso a 52º e somos 2 adultos e uma criança. Visitas de vez em quando nunca me fez alterar a programação.
    Concordam com este comentário: Bruno.Alves
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7, pedrovil, bluthunder82
  9. Colocado por: jorgealvesessa é a anterior versao, agora é EBSXB11P50D+ERLA11CV existe quem esteja a espera de uma desde 04/2022, eu
    Bom sendo assim a Daikin fica já de fora ....
  10. Colocado por: Troino
    o problema é que este modelo não tem nenhum outro equivalente no mercado, mas se desconhese as prestações únicas da máquina também não será solução para si pois é a mais cara do mercado
    • Troino
    • 22 fevereiro 2023 editado
    Colocado por: jorgealveso problema é que este modelo não tem nenhum outro equivalente no mercado, mas se desconhese as prestações únicas da máquina também não será solução para si pois é a mais cara do mercado
    Tenho uma proposta com essa máquina.... minto (editado) uma ERLA11DV3.
  11. Colocado por: helderfixeA quantos graus vocês têm a vossa bomba de calor de AQS?
    Neste momento esta nos 47 graus.
  12. Colocado por: Troino
    essa referência ( unidade exterior) existe para entrega, o que está atrasado são as máquinas interiores
  13. Colocado por: pedrovilQuem tem a Arostor e conseguiu por exemplo programar a bomba para ligar às 11 horas e desligar às 17 Horas pode explicar como o fez, descarreguei o manual e não vejo lá como programar.
    Montando um shelly 1 conforme indicação do técnico da Vulcain.
    Concordam com este comentário: Dacepa
  14. Colocado por: jorgealvesessa é a anterior versao, agora é EBSXB11P50D+ERLA11CV existe quem esteja a espera de uma desde 04/2022, eu
    Quase um ano para entrega do equipamento? Qual a razão de tanto tempo?
    Colocado por: jorgealveso que está atrasado são as máquinas interiores
    Tem ideia de quando conseguem entregar unidades?
  15. Colocado por: JorgePereiraQual a razão de tanto tempo?
    nova versão que originou um brutal número de encomendas simultâneas aliada á crise que ainda subsiste nos semi condutores e cereja no topo do bolo: os custos dos combustíveis fósseis disparam o que ainda veio agravar mais as entregas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JorgePereira
  16. Colocado por: JorgePereiraTem ideia de quando conseguem entregar unidades
    as encomendas novas a entrar deram previsivelmente ser fornecidas algures para Agosto ou Setembro
  17. Colocado por: pedrovilQuem tem a Arostor e conseguiu por exemplo programar a bomba para ligar às 11 horas e desligar às 17 Horas pode explicar como o fez, descarreguei o manual e não vejo lá como programar.
    Ficando a carregar no relógio abre a programação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedrovil
  18. Colocado por: jorgealveseste modelo não tem nenhum outro equivalente no mercado
    dito isto acho que vale a pena esperar
  19. Alguém tem feedback das bombas da marca Eurogree?
    Dizem que tem um cop de 3.8
0.0496 seg. NEW
