    Colocado por: Cvera
    Vítor por acaso não disse, só disse que ia resolver que a empresa começou com o pai e não quer o nome dele mal no mercado pois precisa de trabalho todos os dias. A empresa é de pombal mas trabalha a 30 anos no Algarve. Vou esperar para ver como vai ficar. O comercial já teve lá e assumiu o erro pois deram a massa de acabamento errado. Agora só gostava de saber se a solução que ele me falou se é a correcta. Não sei o nome do produto que vão aplicar para "selar" o que está lá a desfazer se mas logo que comecem tiro foto do produto e vejo a ficha técnica. Qual seria o solução que me aconselhava?
    Considerando a opção de gesso projetado em cima de alvenaria, sugeria um gesso de enchimento (não conheço esse com branding Live Place) p.exemplo o Proyal Max e como acabamento o Mecafino Plus, ambos da Placo, existem outras marcas e outros produtos dentro da Placo.
    Quando refere que o gesso estava "podre" isso parece mais ser um caso de poupança do gesso de acabamento ficando o gesso de enchimento mais exposto, ou o caso do gesso de enchimento não ter secado corretamente antes de aplicado o acabamento. Em todo o caso, um esquema de gesso projetado deve ser acabado com o gesso fino de acabamento e não um produto de base diferente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cvera
    • Jupy
    • 22 fevereiro 2023 editado
     # 22
    Colocado por: Vítor Magalhãesou o caso do gesso de enchimento não ter secado corretamente antes de aplicado o acabamento.
    O gesso de acabamento deve de aplicado sempre com o gesso de enchimento ainda em fresco,ou seja aplicado no mesmo dia
  2.  # 23
    Colocado por: Jupy
    Aplicado no mesmo dia nao significa que seja no produto fresco. O gesso de acabamento tem um tempo de secagem, isso é visível na cor do mesmo.
    • Jupy
     # 24
    Aplicado no mesmo dia significa o produto ainda verde..
    Gesso sobre gesso não pode ser aplicado com a primeira camada totalmente seca
    • Jupy
     # 25
    Retirado da ficha técnica do produto..
    Condições de aplicação
    Preparação do suporte:
    A camada de acabamento (Mecafino®)deve ser aplicada após um endurecimento adequado da camada de revestimento (habitualmente 4 horas em condições
    atmosféricas normais).
    Para conseguir uma aderência perfeita,
    recomendamos que o intervalo entre a finalização da camada de revestimento e a aplicação do acabamento não exceda 24 horas. Decoração e pintura: A aplicação posterior de
    tintas deve realizar-se de acordo com as recomendações do
    respetivo fabricante. Indicações importantes: A temperatura
    de aplicação recomendada é de 5°C a 40°C.
  3.  # 26
    Colocado por: JupyRetirado da ficha técnica do produto..
    Isso é o normal há mais de 30 anos, projetar e passado umas horas passar logo o mecafino.
    Até na minha casa no ano passado que remodelei, o estucador dava a massa de enchimento e no próprio dia dava logo o mecafino.
    Se eventualmente no final do dia ainda tivesse a dar massa de enchimento, no dia seguinte de manhã dava o mecafino.
  4.  # 27
    Certo, como referi, o gesso de enchimento tem que estar seco e endurecido, isso é notório visualmente.
    Se o acabamento for dado em cima do gesso fresco, este absorve demasiado o fino, se deixar curar demasiado o gesso de enchimento este desidrata e vai retrair e fissurar demasiado. Esta simbiose entre o gesso de enchimento e acabamento é mais uma razão para que sejam utilizados produtos compatíveis e não a mistura de gesso com cimentícios. Mas isso é um mal menor, o mecafino tem aderência em cima de vários substratos, depois como se comporta durante o tempo... só o tempo o dirá. Posso-lhe dizer que aqui pela zona até é usado como adesivo para colar molduras e centros de gesso. Garantia é igual a zero.
    • Jupy
    • 23 fevereiro 2023
     # 28
    Colocado por: Vítor Magalhãeso gesso de enchimento tem que estar seco e endurecido, isso é notório visualmente.
    Colocado por: Jupycamada de acabamento (Mecafino®)deve ser aplicada após um endurecimento adequado da camada de revestimento (habitualmente 4 horas
    4 hora apos a camada de enchimento nunca na vida pode estar seco
  5.  # 29
    Sabe o que mais, tem toda a razão já vi que deve trabalhar na área, já não tenho paciência para estas discussões mais técnicas, estou com uma sensação de Deja Vu, entretanto deixo esta citação de um outro tópico sobre uma área que domina melhor 😉
    Colocado por: Jupy
    E nem sempre o que esta nas fixas tecnicas das marcas está correcto
0.0121 seg. NEW
