    ola a todos
    pedia a vossa sempre importante ajuda ....
    podem me esclarecer de que forma sao executadas as ligações ds geodrenos em volta da casa em direccao ao poco pluvial ?
    ou seja pretendia executar 2 geodrenos de 100mm que vao ambos ligar a um "T", transformando se numa conduta de 100mm que segue por um negativo, o problema e que os "t" em pvc tem medida de interior de 110 mm e a medida exterior do dreno de 100 mm nao entra no "t" de pvc de 110 mmm
    confuso ne...
    mais objectivamente...como sao feitas as ligacoes entres os tubos de drenagem quando se pretende fazer uma uniao ? sera que deverei usar drenos de 125mm cuja medida exterior sera maior e "t" de pvc de 140mm ?
    obrigado pela ajuda....
    Colocado por: smartola a todos
    confuso ne...
    Porque não faz a descarga desses 2 tubos para uma caixa e depois encaminha para onde quer? Assim escusas de andar a fazer "T".
    • smart
    • 20 dezembro 2015 editado
    e verdade sr santos, so que a caixa ficaria enterrada sem qualquer acesso a pelo menos 5 metros de profundidade .....e como esta tempo de chuva, receio que nao de tempo para fazer a caixa, puxar massas e montar os drenos antes de começar a chover a serio e ai, a terra escorada vai cair para a vala...
    se conseguisse forma de executar com os "T"s poupava tempo e dinheiro...
    nunca vi como se fazes estas unioes e como e habitual
    ja pensei em usar t de tubo corrugado..mas nao sei se da e so se vendem rolos de 50 metros lineares de geodrenos....pelo que me e dificil testar as emendas...
    de qualquer forma obrigado pela sugestao
    bem haja
    Desenterrando este tópico...
    Estou com uma dúvida na execução do meu dreno.
    Vou executar o dreno perimetral com troços no máximo de 10mt, será que tudo de 100mm com manta geotêxtil é suficiente ou é necessário aplicar o de tubo de 125?
    Depende da quantidade de água a drenar, seja pela quantidade de água subterrânea como da absorção do próprio terreno.
    Colocado por: Leumasfcom manta geotêxtil
    Uma muito má opção.
    É por causa deste tipo de soluções que depois os empreiteiros dizem que já aplicaram mas que foi dinheiro deitado ao lixo porque aquilo não faz nada
    Colocado por: Leumasfou é necessário aplicar o de tubo de 125?
    Mais que o diâmetro, o que é verdadeiramente importante é garantir pendentes generosas
    Se assim não for até pode colocar 200 que não funciona na mesma
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Raizes
    Não consigo quantificar a água a drenar, pois essa é a minha dúvida... O terreno é um pouco argiloso. Os drenos vão ter cerca de 10mt e vão ligar às caixas das águas pluviais. Todas as caleiras vão ligar diretamente às caixas das águas pluviais.
    Colocado por: zedasilva
    Uma muito má opção.
    Sobre o geotêxtil não concordo, é só vantagens mesmo que o tubo seja envolto em brita ou enrocamento. A principal é evitar abatimentos no terreno por perda de solo (finos) para além de proteger o próprio tubo de outras agressões como a maior probabilidade de ser esmagado por cargas.
    Colocado por: Vítor MagalhãesSobre o geotêxtil não concordo,
    A ter o geotêxtil junto ao tubo é normal não ter geotextil na camada de drenagem (brita) ou até não ter camada de drenagem.
    Isto faz com que os finos se concentrem neste camada de geotextil e o mesmo acabada por perder a sua capacidade de filtragem
    No meu caso o engenheiro diz que depois de feitas as pendentes sera posta a manta geotêxtil, depois uma camada de brita depois o dreno mais brita e depois fecha tudo. Por cima leva brita fina colorida que foi o que escolhemos
    Para quê a brita por baixo do dreno?
    Assim a água não entra no dreno e a que entrar sai
    Colocado por: zedasilvaPara quê a brita por baixo do dreno?
    pois realmente boa questão para lhe colocar
    Geotextil, dreno com a parte sem furos virada para baixo, brita e fechar o geotextil
    Agora ainda fiquei um pouco com mais dúvidas, são cerca de 85mt se optar por colocar dreno de 100mm sem geotêxtil vs 125mm com geotêxtil é diferença de preço considerável.
    A minha ideia inicial era fazer um chouriço com tubo de dreno 125 com manta geotêxtil, brita e manta geotêxtil.
    Também pretendo pintar a viga com emulsão betuminosa, aplicar membrana betuminosa e colocar tela pitonada.
    Deixo aqui o motivo das minhas dores de cabeça atuais..
    Procure no YouTube por French drain
    Agora a foto
    Cama com pendentes para geodreno
    Concordam com este comentário: Leumasf
    Tenho previsto executar da forma que mencionou, mas por enquanto estou a tentar fazer a relação do material que me falta adquirir.
    Colocado por: zedasilvaCama com pendentes para geodreno
    Concordam com este comentário:Leumasf
    leva alguma coisa por baixo dessa cama?
    Depois do geodreno, vai levar brita e geotextil e a camada normal de solo?
    zedasilva
    a água que escorre pelo muro vai cair no topo da sapata? como chega ao geodreno? faz ali um enchimento com pendente?
0.0215 seg. NEW
