    Boa tarde a todos,
    Tenho uma dúvida relativamente ao aquecimento central por radiadores o abastecimento dos radiadores será feito através do recuperador de calor a minha dúvida é o seguinte tenho vários orçamentos e apenas um coloca um termoacumulador para ajudar abastecer os radiadores.
    Relativamente ao aquecimento das águas sanitárias vou ter uma bomba de calor o que não interfere com o recuperador de calor. A minha dúvida é se vale a pena o investimento e se isso irá me ajudar a manter a casa quente durante mais tempo pela noite fora.
    Porque não aproveita o orçamento que tem o termoacumulador, mas mete um com uma serpentina? E com esse depósito (aquecido pelo recuperador através da serpentina) faz as águas quentes... A diferença de preço para uma bomba de calor é significativa (é bem mais barato), aproveita a lenha para aquecer a água (terá potência mais que suficiente), e só nas alturas em que não ligar o recuperador é que gasta electricidade a aquecer água...
    Pessoalmente custar-me-ia ter uma fonte de calor tão potente em casa e não a ter a alimentar também as AQS.
    Respondendo diretamente às questões, creio que ter um depósito apenas para "inércia" (como parece ser o caso desse orçamento) não vale a pena. Depende de muitos factores - tamanho da casa, isolamento, temperaturas, etc etc - mas em princípio não aguentará muito tempo (não sei fazer cálculos, lamento)...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AndréLopes1992
    Colocado por: jorgemlflorencioPorque não aproveita o orçamento que tem o termoacumulador, mas mete um com uma serpentina? E com esse depósito (aquecido pelo recuperador através da serpentina) faz as águas quentes... A diferença de preço para uma bomba de calor é significativa (é bem mais barato), aproveita a lenha para aquecer a água (terá potência mais que suficiente), e só nas alturas em que não ligar o recuperador é que gasta electricidade a aquecer água...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:AndréLopes1992
    Boas, mas a minha ideia é colocar uma bomba de calor da Daikin tem unidade interior e uma exterior.
    Terá apoio dos painéis fotovoltaicos.
    se for construção nova, esta solução somente é possível se conjugar com painéis térmicos
    Colocado por: jorgemlflorenciocreio que ter um depósito apenas para "inércia" (como parece ser o caso desse orçamento) não vale a pena
    eu tenho opinião contraria, vale sempre a pena desde que inserido numa instalação com pés e cabeça.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio
    Colocado por: AndréLopes1992mas a minha ideia é colocar uma bomba de calor da Daikin tem unidade interior e uma exterior.
    se for para somente AQS e ainda não a tiver é melhor escolher outra pois essa foi descontinuada
    Colocado por: jorgealvesse for para somente AQS e ainda não a tiver é melhor escolher outra pois essa foi descontinuada
    Boas, e sabe qual foi o motivo por ser descontinuada?
    Colocado por: AndréLopes1992A minha dúvida é se vale a pena o investimento e se isso irá me ajudar a manter a casa quente durante mais tempo pela noite fora.
    Em relação a isto, o que vai ditar se a casa se mantém ou não quente durante a noite é o isolamento da mesma.
    Independentemente de ter ou não depósito de inércia, os radiadores com recuperador trabalham com água facilmente acima dos 70 graus. Quando deixar de meter lenha no borralho :-) essa temperatura vai cair muito rapidamente. Abaixo dos 40 graus os radiadores já pouco fazem.
    Se tiver uma massa de água maior (é isso que faz o depósito de inércia), naturalmente que vai demorar mais algum tempo a perder a temperatura, mas nada de extraordinário. Garantidamente não é isso que vai manter a casa quente até de manhã, se o isolamento for mau e estiver bastante frio na rua.
    Concordam com este comentário: jorgemlflorencio
    Colocado por: Bruno.AlvesIndependentemente de ter ou não depósito de inércia, os radiadores com recuperador trabalham com água facilmente acima dos 70 graus. Quando deixar de meter lenha no borralho :-) essa temperatura vai cair muito rapidamente. Abaixo dos 40 graus os radiadores já pouco fazem.
    concordo, mais importante do que o termoacumulador é um bom isolamento da casa. Será que na proposta eles colocaram o termoacumulador como apoio à AQS?
0.0081 seg. NEW
