    E como resolve as esquinas com perfis de alumínio?. Fica sempre mais agressivo ao toque
    Colocado por: nunogouveiaE como resolve as esquinas com perfis de alumínio?. Fica sempre mais agressivo ao toque
    Quem tem que se acuse 😊
    Gostaria de ler mais feedbacks.
    num rodapé invertido não estou a ver qual o problema, de qualquer forma o produto no mercado tem essa questão resolvida seguramente.
    • krys
    • 13 março 2023 editado
     # 24
    Colocado por: JovesEu tenho, o valor entre este e o "tradicional" não foi muito diferente, tem cerca de 2cm de altura e 2cm de profundidade com madeira. Ficou como eu queria. Sobre cuidados, é como tudo, quer no dia a dia quer na aspiração. Limpeza, usar o tubo mais fininho na ponta do aspirador e fica aspirado. Se gosta avance, foi a parte estetica que me motivou.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:krys
    Boas!
    Estava a percorrer o fórum, exatamente à procura "deste" topico. :)
    Também estou em fase de construção e pretendia este tipo de rodapé invertido.
    Ouço mil e uma histórias sobre as dificuldades, mas são poucos os exemplos para que possamos ter certezas dos argumentos apresentados.
    @Joves, não se importa de partilhar umas fotografias?
    Concordam com este comentário: Vert.olive
  4.  # 25
    Joves
    Colocado por: PickaxeAs suas paredes eram em pladur ou tijolo?
  5.  # 26
    Estou a pensar fazer rodape embutido 7cm de altura. Isto em paredes de alvenaria... O Sr do gesso ja deu solução, o construtor não quer pagar o rodape embutido, diz que não viu na arquitectura ( mas esta) e que não esta no contrato (o DO tambem não pode ver tudo o que esta no contrato muito ja esclareci eu).
  6.  # 27
    Colocado por: trupedeiroEstou a pensar fazer rodape embutido 7cm de altura. Isto em paredes de alvenaria... O Sr do gesso ja deu solução, o construtor não quer pagar o rodape embutido, diz que não viu na arquitectura ( mas esta) e que não esta no contrato (o DO tambem não pode ver tudo o que esta no contrato muito ja esclareci eu).
    Tenho ideia que o embutido é mais complicado de se fazer. Requer mais pormenor no acabamento da união entre reboco e rodapé. No entanto, é mais resistente na esquina e a questão da limpeza não se aplica.
    Neste caso, o meu receio é que o "friso" entre a união não fique nivelado e todo com o mesmo espaçamento (se me faço entender?).
  7.  # 28
    Colocado por: trupedeiroO Sr do gesso ja deu solução
    Pode dizer qual é a solução?
  8.  # 29
    Colocado por: PickaxeIsso não é rodapé, é uma alheta.
    Soalho colado duvido muito que dê para fazer o fecho no final do espaço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Vert.olive
    Depende do kit de unhas do aplicador.
    Não é fácil, nada fácil. Mas não é impossível.
    E já pus aqui fotos que provam isso mesmo…
  9.  # 30
    Já estava tudo pronto quando aplicámos o soalho. E nem um toquezinho demos nas paredes…
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Alexandra Peixoto
  10.  # 31
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, Alexandra Peixoto
  11.  # 32
    Mas não é fácil… nada fácil. E tem de se ter um “bag of tricks” muito acima da média
    Concordam com este comentário: HideCode, nunogouveia
  12.  # 33
    muito bom
    Concordam com este comentário: RUIOLI, Pedro Barradas, HideCode
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joao Dias, HideCode
  13.  # 34
    Colocado por: PickaxeJoves
    Tijolo.
  14.  # 35
    Parece-me um rodapé perfeito para acumular cotão...
    Concordam com este comentário: AiOGajo, Zarb, setaevra
  15.  # 36
    as casas de vez em quando devem ser limpas...
    as casas com o dito rodape normal tambem se não limpar vai-se juntando junto a este uma certa camada, é tudo uma questão de visibilidade e ...limpeza.
    Concordam com este comentário: desofiapedro, Vert.olive, HideCode, setaevra
    Estas pessoas agradeceram este comentário: desofiapedro
  16.  # 37
    Colocado por: Joao DiasMas não é fácil… nada fácil. E tem de se ter um “bag of tricks” muito acima da média
    Era mesmo este efeito que quero. Mas, dá para fazer com flutuante sem ser colado?
    Cerâmico não há problema, correto?
  17.  # 38
    Estou a ver que pouquíssimos se aventuram em colocar rodapés invertidos ou mesmo embutidos.
  18.  # 39
    Colocado por: Vert.oliveEstou a ver que pouquíssimos se aventuram em colocar rodapés invertidos ou mesmo embutidos.
    Construir uma casa não é para qualquer um, gastar dinheiro com coisas que não interessam para nada é para muito poucos.
    Concordam com este comentário: Rui_Mendes, Bragas V
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vert.olive
  19.  # 40
    Colocado por: krys
    Boas!
    Concordam com este comentário:Vert.olive
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pguilherme, Vert.olive
0.0241 seg. NEW
