Tem de ter baterias para uma autonomia de 10 horas. São necessários 8kW, à pele. Os painéis, para suprimir a energia necessária para carregar os painéis, tendo em conta a situação de inverno, seria necessário, pelo menos uns 2000Wp. Ainda assim com dias no qual não conseguiria produzir suficiente para carregar 100%, mas com mais de 50% de excedentários no verão.
Não pode reduzir a potência dos focos, para metade?
EDIT: editei o comentario, pois estava a fazer as contas a 4 focos de 100W...( ou seja metade)
Se os projectores tiverem de ficar sempre ligados toda a noite vai dar um sistema carote porque é necessária muita capacidade de baterias. 800W em permanência durante ~~10h são 8kWh consumidos. Se forem liga/desliga, é necessário estimar quanto tempo estarão ligados.
Para carregar durante o dia toda essa energia considerando dias com pouco sol, é precisa muita potência em painéis (e como disse o Pedro, com um excesso bestial no verão). Eu em casa, com 2200Wp de painéis tive e tenho dias mesmo agora de não produzir 5kWh (tive dias de não produzir sequer 1kWh ehehehe, mas nesses dias não há nada a fazer porque não há ponta de sol).
A ideia aqui sera a de poupar na conta de electricidade.
Os 4 projectores de 200W ja estao em funcionamento, alimentados pela rede electrica
Por isto, nao é necessario que sejam totalmente Off Grid
Tambem não ha interesse em investir exageradamente em baterias e paineis, por forma a que funcione 365 dias em baterias
A ideia aqui será a de encontrar o sweet spot entre investir neste projecto VS a quantidade de horas que ira funcionar em baterias
Se os 4 projectores funcionarem 3/4 ou até mesmo 2/3 do tempo a partir de energia proveniente das baterias, certamente será muito interessante, e o restante tempo funcionarão a partir da energia da rede electrica
Provavelmente (e com os preços atuais da energia) é um negócio que faz pouco sentido, na minha opinião. E atenção, eu tenho painéis e bateria em casa e tenho noção que as baterias dificilmente se pagam. Mas dá um gozo bestial chegar ao fim do dia e ver "Autoconsumo: 100%" 😁
Para esse fim, não sei. É mesmo uma questão de fazer contas. E pensar que pode ser possível vender o excedente. Uma solução com Pylon ou módulos semelhantes, mais 4-6 painéis (a diferença de custo é pouco significativa e sempre pode vender à rede) ficará sempre nuns 4-5k€ para menos de 5kWh
Esse valor para alimentar holofotes led... Dá para muita electricidade.
Antes de sequer avançar para a lista de equipamento, convém fazer os calculos do payback, que neste caso deve ser bem longo. Na minha modesta opinião não será vantajoso.
