Colocado por: JimyNas paredes, é bloco termico e capoto de 8
Colocado por: zedasilva
Foi acautela a correção de todas as pontes térmicas resultantes da laje e das platibandas?
Colocado por: PickaxeO isolamento térmico não é nenhum extra, é obrigatório
Colocado por: JimyInfelizmente, os meus conhecimentos técnicos não me permitem responder a essa pergunta.
No seu projeto de arquitetura e no de térmica tem lá uns pormenores de execução do conjunto parede/laje/platibanda
Ponha aqui que o pessoal opina
Se tiver foto do interior onde se veja uma janela com caixa de estore e o teto tb ajuda
Será provavelmente nesta zona que podem existir pontes térmicas que o isolamento do teto falso não corrige
Colocado por: JimyServe esta foto?
Colocado por: zedasilvaNas paredes exteriores vai levar pladur com lã de rocha?
As paredes interiores só leva reboco certo?
Esta paredes estão em contacto direto com uma laje gelada, ou seja tem as paredes interiores todas a funcionar como pontes térmicas
Colocado por: JimyExterior leva capoto e interior é lá de rocha e pladur
Colocado por: JimyFoi me dado a escolher entre gesso e pladur com lã de rocha e escolhi a segunda opção.
Colocado por: JimyAlguma forma de anular as pontes termicas das paredes que refere ?
Foi uma asneira, consultou os seus técnicos?
No projeto de térmica não tem nenhum isolamento na cobertura?
Isolar a cobertura por cima
Colocado por: JimyConsultei o tecnico e concordou com não meter gesso projectado nas paredes interiores e meter aquela solução da foto: tijolo termico, lã de roca e pladur
Colocado por: JimyColocando então o roofmate na cobertura, as pontes termicas são anuladas ou atenuadas ?
Colocado por: JimyAlgo que se faça neste momento ás paredes que evite as pontes térmicas ?
Dependendo do tipo e da espessura do isolamento são pelo menos atenuadas
Colocado por: JimyNo projecto térmico está considerado isolamento XPS 8cm
Colocado por: Jimypelo que parece, não está considerado no orçamento do construtor.
