    • Jimy
    • 17 março 2023
     # 21
    Ou seja tem aì um problema mais grave que é no final nenhum técnico lhe passar o termo para a certificação energética.
    A obra está a ser fiscalizada por quem?
    Basicamente por mim apenas, que como dá para ver, pouco ou nada percebo. Vou trocando impressões com o constructor e com o eng das especialidades pelo telefone
    Então mas o orçamento não foi analisado antes de lhe entregar a obra?
    Quando entreguei a obra, presumi que estava de acordo com o que constava nas especialidades. E como o constructor é pessoa amiga, não coloquei em causa nada.
    • Jimy
    • 17 março 2023 editado
     # 22
    Colocado por: zedasilvaPoderia fazer isto mas se as restantes paredes estiverem travadas como esta, é uma má solução
    Esse acrescento lateral está mal travado sim, isto porque foi adicionado depois, não era suposto essa parede fazer um angulo de 90.
    Faço isso em todas as paredes, correcto? Incluindo as que estão em contacto com exterior ?
    • Jimy
    • 17 março 2023
     # 23
    Colocado por: Jimy
  1.  # 24
    Colocado por: JimyBasicamente por mim apenas, que como dá para ver, pouco ou nada percebo
    Pois e agora tem ai 2 problemas para resolver
    Um é a questão das pontes térmicas que se não resolver vai estar sempre a aquecer a casa e essa paredes a arrefece-la
    Outro é a questão da certificação energética que sem isolamento na cobertura ninguém la dá.
    Colocado por: Jimycomo o constructor é pessoa amiga, não coloquei em causa nada.
    No negócios não há amigos
    Concordam com este comentário: Jimy
  2.  # 25
    Colocado por: JimyBasicamente por mim apenas, que como dá para ver, pouco ou nada percebo.
    Isto não lhe serve de consolo mas talvez possa servir de aviso para outros DO
    Se tivesse havido alguém a ajuda-lo a analisar os orçamentos e a tomar estas decisões de alteração de soluções, é verdade que teria gasto dinheiro mas muito provavelmente seria muito menos que aquele que agora vai ter que gastar para resolver isso
    • Jimy
     # 26
    Não posso concordar mais.. fica a dica para outros.
    Bom então a solução passa por:
    1º: meter o roofmate na cobertura ( aconselha algum em particular ? )
    2º: tirar a ultima fiada de tijolos de todas as paredes ( interiores e exteriores ) e eventualmente meter um placa de roofmate entre os tijolos e blocos e a laje.
    É isto ?
    PS: muito obrigado pela sua ajuda e tempo!
  3.  # 27
    Colocado por: Jimy1º: meter o roofmate na cobertura ( aconselha algum em particular ? )
    No mínimo aquilo que está no projeto de térmica para não ter problemas com a certificação
    Colocado por: Jimy2º: tirar a ultima fiada de tijolos de todas as paredes ( interiores e exteriores ) e eventualmente meter um placa de roofmate entre os tijolos e blocos e a laje.
    se isolar por cima não é necessário. Deixe estar como está
    Colocado por: JimyPS: muito obrigado pela sua ajuda e tempo!
    São 5€
    • Jimy
    • 17 março 2023
     # 28
    São 5€
    Terei todo o gosto!! É mandar forma de pagamento e mando, com todo o gosto e justiça! :)
  4.  # 29
    Colocado por: Jimy
    Dependendo da sua zona, pode ser em chouriços ou presunto
    • Jimy
    • 17 março 2023
     # 30
    Vou então falar com o constructor, ver quanto tenho de pagar a mais e mandar aplicar roofmate. Vai custar estar a pagar mais um bom bocado de dinheiro, mas pelo menos anularei o problema das pontes termicas.
    • Jimy
    • 17 março 2023
     # 31
    Leiria. O que não falta para estes lados é chouriças e morcelas :)
  5.  # 32
    atenção que no tecto 6 cm de lã de rocha não cumpre minimos.
    veja o que está previsto nos projetos. mas a solução agora, passará por colocar + isolamento pelo exterior da Cobertura.
    quanto à alteração de gesso projetado, para pladur, isso vai-lhe alterar o valor da inercia termica da casa.
    ponha o projetista da termica, ou o Perito que vai certificar a Casa, ao corrente da situação, porque ainda está a tempo de retificar alguma coisa.
  6.  # 33
    Jimy, aproveite e consulte o projecto de estabilidade e verifique se esse vão apenas tem um tarugo.
  7.  # 34
    Colocado por: falcon16Jimy, aproveite e consulte o projecto de estabilidade e verifique se esse vão apenas tem um tarugo.
    Agora acho melhor não ver nada.
    • Jimy
    • 18 março 2023
     # 35
    Não sei bem o que isso significa, mas vou-me informar.
    • Jimy
    • 18 março 2023
     # 36
    Colocado por: fernandoFerreiraatenção que no tecto 6 cm de lã de rocha não cumpre minimos.
    Concordam com este comentário:Jimy
    A ideia que me foi transmitida é que ficaria melhor servido com pladur e lã de rocha nas paredes exteriores em vez de gesso projecto.
    Nas paredes interiores, excepto WC que são em alvenaria, as paredes internas são paredes duplas ( OSB + pladur ) e lã de rocha no interior.
  8.  # 37
    Colocado por: JimyA ideia que me foi transmitida é que ficaria melhor servido com pladur e lã de rocha nas paredes exteriores em vez de gesso projecto.
    Já eu acho que não.
    E quanto é que isso custa a mais?
    • Jimy
    • 18 março 2023
     # 38
    Colocado por: Pickaxe
    Já eu acho que não.
    É um "pouco " a mais sim... De algumas pessoas que perguntei e do que pesquisei, fiquei com a ideia que nas paredes que estão em contacto com o exterior, a solução de capoto 8 + tijolo termico + lã de rocha + pladur ficaria com melhor resultado térmico, do que apenas capoto 8 + tijolo termico + gesso projectado.
    • Jimy
    • 18 março 2023
     # 39
    O isolamento da cobertura ( já tem a betonilha feita ) para alem da tela PVC, o roofmate basta apenas uma placa de 6 ( que é o que está no projecto ) , ou é melhor 2 placas cruzadas uma em cima da outra ( para alem da tela pitonada e seixo ) ?
  9.  # 40
    que confusão
    tela pvc, tela pitonada, não ter isolamento previsto mas agora vai meter de 6 ou duas de 6, onde anda o projetista da termica?
    isso tem que ser validado pela termica e assegurar valores por lei, não é á toa.
    de resto esqueça a pitonada e quanto muito meta xps de 40 mm dupla portanto 80 mm e preveja uma manta geotextil entre o seixo e o que tiver por baixo.
    o facto de ter la de rocha na caixa do teto falso não chega, tem mesmo de isolar a cobertura.
0.0172 seg. NEW
