    Colocado por: zedasilva
    Poços de betão ciclópico e sapatas acima desse terreno barrento.
    Barato e facilita-lhe a impermeabilização
    sapata ao fundo e pilar em bidões, à moda daqui
  2.  # 222
    Entao e orçamento para a sua casa já tem ideia?
    Mantém os 350 k chave na mao?
  3.  # 223
    Colocado por: DR1982sapata ao fundo e pilar em bidões, à moda daqui
    É uma muito má moda.
    A nível técnico nem sequer é uma solução aceitável
    A nível económico é de quem não sabe fazer contas.
  4.  # 224
    olhe que é o que se vê, faz a sapata em baixo, o bidão fica logo mergulhado na sapata, automaticamente esta escorado, siga betão dentro e pronto.
    Não vejo porque diz que é de quem nao sabe fazer contas
  5.  # 225
    Colocado por: DR1982Não vejo porque diz que é de quem nao sabe fazer contas
    Faça as contas à mão de obra e material que isso gasta
  6.  # 226
    Acho que ta a ver mal a coisa, com um bidão cofra impermeabiliza, etc, etc,
    Tambem ja vi sapatas cheias dentro de depósitos de 1000l cortados a meio…
  7.  # 227
    Colocado por: DR1982Acho que ta a ver mal a coisa, com um bidão cofra impermeabiliza, etc, etc,
    O problema são mesmo os etc.
    Por isso é que o pessoal da obras tem tão má fama.
    Para ser uma prática comum na sua zona, não há nenhum técnico que ainda tenha recusado essa solução?
    Todos assobiam para o lado?
  8.  # 228
    porque iria recusar? Qual o problema?
  9.  # 229
    Colocado por: DR1982impermeabiliza
    Como? Só se for o do alcatrão...
  10.  # 230
    Se serve para guardar liquido, o bidão também naondeixa entrar
  11.  # 231
    Colocado por: DR1982porque iria recusar? Qual o problema?
    Ó DR você nem parece um gajos das obras.
    Ora pense lá o que acontece a um bidon de metal se estiver enterrado durantes uns tempos?
    Já em relação aos pilares. Os pilares são elementos estruturais e como tal são calculados para serem executados em betão armado
    Betão armado é o conjunto de betão e ferro nas devidas proporções.
    O que você tem é uma armadura 23x23 no meio de um chouriço de massa com 50 0u 60 cm de diâmetro.
    Sabe o que acontece aquelas parede que ficam empenadas e depois o pessoal tenta endireitar aquilo com 10 cm de reboco?
    Pois é o que vai acontecer a esse chouriço que mais não é que um reboco
  12.  # 232
    Espera.
    Estás a falar disto?
  13.  # 233
    alguns leva bidoes de plastico.
    Quanto ao resto tem razão, demasiado recobrimento, mas não acredito que na prática traga problemas.
  14.  # 234
    Colocado por: gil.alves
    Espera.
    sim, desses ou de chapa.
  15.  # 235
    Colocado por: DR1982não acredito que na prática traga problemas.
    Olhos que não vêm coração que não sente ...
  16.  # 236
    Faz uma armadura maior se for o caso e ja dorme sossegado:)
    Faz os pilares em tubo mais estreito, nao faltam opções
  17.  # 237
  18.  # 238
    Espera.
    isto por aqui chama-se uma barrica. Um bidão é metálico
  19.  # 239
    Tem fotos?
  20.  # 240
    Colocado por: pmfgomes1Entao e orçamento para a sua casa já tem ideia?
    Ainda não retificamos estamos a ver está situação para afinar o orçamento
0.0243 seg. NEW
