Colocado por: SEEINGse levar bucha plastica…
Portanto coloca ETICS e depois coloca grampos que fazem pontes térmicas...perfeito!!
Colocado por: DR1982se levar bucha plastica…
Colocado por: SEEINGEntao não ha um sistema de
Se você fica satisfeito e tranquilo com essa solução, avance!
Colocado por: DR1982Entao não ha um sistema de
Pladur com varões roscados semelhante?
Colocado por: DR1982Então e as fachadas ventiladas? Também têm pequenos pontos de fixação à parede estrutural
Colocado por: FerreiraJMCJá li algures que quando e para afixar esse tipo de pedra ou até ceramicas, bastava colocar mais buchas de fixaçao em casa placa de EPS e seria suficiente.
Colocado por: SEEINGO importante é reforçar o barramento armado
Colocado por: SEEINGem termos de condensações, e de possíveis patologias, como se comporta o capoto com pedra colada? Não ha o mesmo risco de condensações que numa parede dupla sem caixa de ar?
O importante é reforçar o barramento armado e neste caso realizar a fixação por cima de rede.
Fazendo o barramento armado com a fixação por trás como habitualmente se faz o risco do colapso do barramento continua a existir.
https://sistemasetics.pt/pesados.html
Existem relatos de muitos casos sem problemas o que num edifício de 1 piso, provavelmente é de arriscar.
Agora imaginem num edifício com vários pisos. Se por qualquer razão uma peça cai...basta que tenha 300gr e se bater em alguém com certeza provocará ferimentos graves!
Como lido muito mal com variáveis que não se controlam o meu conselho será sempre, não fazer.
Colocado por: Jupy
Das marcas que conheço nenhuma exige tal coisa
Colocado por: DR1982em termos de condensações, e de possíveis patologias, como se comporta o capoto
Colocado por: DR1982com pedra colada?
Colocado por: DR1982Não ha o mesmo risco de condensações que numa parede dupla sem caixa de ar?
Colocado por: DR1982Então de certa forma para salvaguardar a hipótese de colar pedra é melhor parede dupla sem caixa de ar, nao é preciso colar o isolamento, basta que fique “prensado” entre as paredes, na prática acaba por ser o que acontece com a pedra colada ou estou a ver mal?
Colocado por: SEEINGDas marcas que provavelmente conhece,poucas em Portugal(ou mesmo nenhuma), lhe dão sequer garantia para a utilização de revestimento cerâmicos/pedra em sistemas ETICS.
Colocado por: Jupy
Conheço pelo menos duas que me dão garantia
Colocado por: Jupy
Garantia de resistência ou de ausência de condensações por causa da pedra colada?
Colocado por: SEEINGcomo é apenas um piso, e nada fica suspenso, nao me parece muito preocupante a questão de caír, neste caso teria de cair a parede toda para o lado, será pouco provável não?
Então elucide-nos...esclareça. Todos ficamos a conhecer.
Sendo as suas preocupações válidas mas está a esquecer uma importante: segurança. Tenha isso em mente!
Colocado por: DR1982como é apenas um piso, e nada fica suspenso, nao me parece muito preocupante a questão de caír, neste caso teria de cair a parede toda para o lado, será pouco provável não?
Colocado por: SEEINGExistem relatos de muitos casos sem problemas o que num edifício de 1 piso, provavelmente é de arriscar.
Colocado por: SEEINGou melhor ainda, se têm soluções certificadas.
