Colocado por: brunoaRede mesh. Eu uso o sistema Deco da TP-Link. Compra 2 ou 3 unidades e coloca pela casa ligados por cabo. Faz uma unica rede.
Colocado por: brunoa E desativei o wifi do router da operadora. Assim tenho uma única rede wifi.
Colocado por: sergiosmvcSe tem uma entrada RJ45 disponível no 1º andar e se o router a operadora está dentro do ATI, o melhor é adquirir um extensor TPLINK RE450 dual band ou similar e coloca-lo em modo acess point.
Copia as definições wifi do router da operadora e voila.
Colocado por: VarejoteMas como é que tem o switch na ZAP, ou para que quer switch na ZAP?
Mesmo que a fibra ligue na ZAP e respetivo router, tem 2 RJ45 livres para o ATI, só dá para ligar 2 equipamentos diretos sem switch no ATI.
Colocado por: jrap
Este?
https://www.amazon.es/-/pt/dp/B010RXXY48/ref=sr_1_1?crid=345C7X503TGHD&keywords=tp+link+re450+dual+band&qid=1680082157&sprefix=tplink+re450+dual+band%2Caps%2C263&sr=8-1
Ligo esse repetidor à tomada RJ-45 certo? Tem de ser cablado, porque não apanho sinal wi-fi nenhum nesse hall do 1º andar que dê para "aumentar". Não tenho o router dentro do ATI, mas tem o switch ligado ao ZAP onde está o router da meo e no ATI transmito pelo switch para as outras tomadas.
Esse equipamento em que difere do router no meu caso?
se não tem router dentro do ATI mas tem um switch e esse switch for gigabit e estiver por sua vez ligado ao router da operadora é igual. a rede continua a ser a mesma.
Colocado por: jrap
É isso que tenho... é igual então usar um router ou esse equipamento que indicou?
Colocado por: sergiosmvcVoce diz que comprou um switch e apareceu-lhe outra rede?
Isso que voce comprou concerteza que não foi um switch mas sim um router...
Compre este switch:https://www.amazon.es/-/pt/dp/B01EXDG2MO/ref=sr_1_3?keywords=switch+gigabit+8+puerto+tp-link&sr=8-3
Ou se não tiver espaço este:https://www.amazon.es/-/pt/dp/B07RPVQY62/ref=sr_1_5?keywords=switch+gigabit+5+puerto+tp-link&sr=8-5
