    Colocado por: jrap
    Tenho o cabo da fibra a vir da rua a passar no ATI mas direto ao ZAP. Dessa tomada liga ao router e do router vem cabo a ligar a outra tomada do zap para dar o sinal para o ATI. O switch foi a forma que arranjei para ter net por cabo nas tomadas que pretendia ligar o pc direto para não ter de andar a mudar a ligação no ati cada vez que usasse uma tomada diferente
    Mas o switch está dentro do ATI, não na ZAP.
    • jrap
    • 29 março 2023
     # 22
    Colocado por: Varejote
    sim
    • jrap
    • 29 março 2023
     # 23
    Colocado por: sergiosmvc
    Agora o modelo atualizado é o RE550:https://www.amazon.es/-/pt/dp/B08P24Q1TD/ref=sr_1_2?keywords=re750&sr=8-2
    Sim liga esse router à energia e à porta RJ45 que tem disponível no 1º andar
    se não tem router dentro do ATI mas tem um switch e esse switch for gigabit e estiver por sua vez ligado ao router da operadora é igual. a rede continua a ser a mesma.
    Esse aparelho é diferente do router pq não faz routing. ou seja só emite wifi ou repete o sinal wifi
    Acabei de encomendar este da amazon, chega dia 4. Depois dou noticias :P
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergiosmvc
  2.  # 24
    Router (wifi xpto 2.4/5ghz) <-> switch <-> re550 (wifi xpto 2.4/5ghz)
  3.  # 25
    Resolveu?
  4.  # 26
    Colocado por: sergiosmvcResolveu?
    Não, tive de o desligar. Além de nem sempre estar a transmitir internet no extensor faz interferência com a box da tv =/
  5.  # 27
    Colocado por: jrap
    Por +/-120€ resolvia a questão.
    Comprava 3 DECO M4 e ficava com uma excelente cobertura
    Concordam com este comentário: brunoa
  6.  # 28
    Eu fartei-me de extensores, acesss point, etc. Rede mesh com os Deco e nunca mais tive problemas. Daí ter sido esse o meu conselho inicial.
  7.  # 29
    Colocado por: jrap
    Isso é mto estranho. Configurou-o em modo access point?
    Tenho 2 em modo AP a trabalhar sem qualquer problema a copiar as definições do router vodafone...
      GMCQ
    • 6 dezembro 2023 editado
     # 30
    Não é assim tão estranho eu tenho dois extensores um R450 e um RE505x, e acontece que o R450 está ligado com cabo de rede direto do router da companhia no anexo, está configurado como ponto de acesso e está constantemente a ir a baixo. Já o RE505x está só em modo WiFi e nunca vai abaixo. Eu quero acreditar que seja apenas má configuração entre o router e o extensor R450 Tplink (terei que verificar melhor). Se calhar até faço o contrário, meto o R450 mais perto e ligado por WiFi, e deixo o mais recente (wifi6 e tecnologia OneMesh) mais longe e ligado como ponto de acesso, a ver se funciona melhor, mas a princípio vou colocar um segundo router algo como o TpLink Archer Ax73 e deixá-lo a funcionar como principal.
0.0126 seg. NEW
