    Bom Eu não sei o que vos dizer... 😐
    O disjuntor que disparava está dentro de casa, no quadro. E é o disjuntor do diferencial (está no mapa de disjuntores)
    Eu falei com o empreiteiro, que por sua vez deve ter falado com o eletricista e a justificação que me deram foi essa...
    Colocado por: VarejoteCostumam deixar os antigos, e regulam para o máximo, para o digital fazer a gestão.
    Mas aqui é uma casa nova com uma instalação nova suponho. Não havia "o" antigo.
    Colocado por: elfo106
    Sim, em instalações novas já não colocam.
    O user que coloque fotos do diferencial, só para esclarecer esse pormenor.
    Ok, mais logo posso colocar 👍
    Mas é muito simples (para mim) :
    É um disjuntor no quadro que está marcado no mapa como "diferencial".
    Agora, como está configurado não vos digo... Porque não sei! 😁
    Ainda não fui lá a casa.
    Tenho uma pergunta que me lembrei:
    Eu fui testar o forno no dia em que a eredes meteu a luz lá. Eles foram de manhã e eu passei lá à noite.
    Será que a informação ainda não estava atualizada?
    Colocado por: casinhaDaAvoAinda não fui lá a casa.
    Que potência tinha contratada antes de eles terem ido lá?
    Não sei responder, mas seria algo fraco pelo que entendi pois deveria ser dos serviços comuns do prédio (a casa ainda estava nos acabamentos a semana passada)
    Não sei porque mas parece que trocaram o diferencial por um menos sensível...
    Estava difícil, mas cá vai o disjuntor
    Tenho quase a certeza que o disjuntor não foi mudado, e o construtor disse que veio cá e não fez nada. Ligou o forno e estava tudo bem.
    Será que foi a edp a demorar a atualização da potência?
    Só tem um igual a esse para toda a instalação?
    Colocado por: casinhaDaAvoEstava difícil, mas cá vai o disjuntor
    Sim, diferencial é o único disjuntor (pelo menos assinalado no mapa)
    Ontem o forno esteve ligado e 0 problemas.
    A potência é 5.75 (quadro de casa, arrecadação e garagem)
  12.  # 32
    Esse equipamento não é disjuntor, é um interruptor diferencial (ref.ª 55663 2BC), se é esse que dispara, o problema é quase de certeza do forno e não é uma questão de potência.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: casinhaDaAvo
  13.  # 33
    De potência não é de certeza, pois o diferencial tem 63A
    Pode é também o diferencial estar avariado.
    Eu cá em casa tive já que substituir dois disjuntores, não diferenciais, pois estavam constantemente a desarmar.
  14.  # 34
    63A é o limite nominal do interruptor diferencial. Esse equipamento não dispara acima dos 63A, derrete :)
    Concordam com este comentário: Borgas
  15.  # 35
    Colocado por: hangas63A é o limite nominal dointerruptordiferencial. Esse equipamento não dispara acima dos 63A, derrete :)
    Acho que nem chegava a derreter, primeiro ardia a cablagem da casa. 😁
    Concordam com este comentário: hangas, Borgas
  16.  # 36
    Uiiii
    Então afinal o que é que eu vos deveria ter dito? "o interruptor diferencial dispara"? Eu pensava que isto era um disjuntor. Então onde está o disjuntor?
    O que é certo é que isto já está resolvido. Como não vos sei dizer 😁🤔
  17.  # 37
    Estou com o mesmo problema. Passa corrente para a terra. E agora? Para quem percebe, isto deve ser simples. É um Candy básico, com três anos, já acabou a garantia, apanhou alguma humidade. Tem duas resistências, uma em cima e outra em baixo. Obrigado desde já.
    • size
    • 2 agosto 2024
     # 38
    Procure detectar qual das resistências é que tem passagem para terra, ou se é noutro ponto do forno, desligando os fios das resistências
    Concordam com este comentário: Caravelle
  18.  # 39
    Actualização: subitamente, no dia seguinte, todas as medições carcaça-terra faziam sentido, fase e neutro sem passagem de corrente, medição da resistências, uma com 20 outra com 30Ω. Então voltei a montar e, como esperado, funcionou tudo bem. A única conclusão que posso tirar é que humidade secou ou então, de mexer nos pernes limpei a ferrugem e eliminei a passagem de corrente. Poderei confiar no bicho? Será seguro usar? Obrigado.
  19.  # 40
    Se tem garantida a correta ligação da estrutura à terra e o diferencial no circuito, pelo menos sabe que se alguma coisa estranha voltar a acontecer tem a proteção a atuar antes de existir algum acidente pessoal.
0.0224 seg. NEW
