    Vou dar opinião contrária à maioria.
    Tenho há 4 ou 5 anos a funcionar a 100% um telefone da década de 60. Confirmei a idade pelos selos colados no interior.
    Não comprei NADA para funcionar. Retirei o telefone de uma casa antiga que a minha sogra ia vender, estudei minimamente o circuito e liguei um cabo telefónico ao router da operadora, na porta do telefone.
    Tive a sorte de ser cliente da MEO e o router instalado pela operadora em minha casa ainda ser compatível com marcação por impulso. Pelo que sei é caso raro, a maioria apenas é compatível com marcação por tonalidade (desde então nunca quis upgrade do router... :) )
    A informação da compatibilidade por impulso foi um comercial da operadora que me disse por curiosidade, numa reunião de trabalho, e arrisquei experimentar.
    Sem a compatibilidade do router com marcação por impulso, o telefone funciona (toca e recebe chamadas) mas não consegue fazer chamadas. Experimentei no trabalho e comprovei o resultado. Faz sentido, se o router só recebe marcação por tom não interpreta marcação por impulso.
    Falando em concreto sobre o caso apresentado, não sei ajudar sobre o motivo da ausência de toque.
    Se estiver ligado diretamente ao router devia tocar. Ou a ligação está errada, ou a campaínha avariada.
    Eu estive a olhar para o circuito das ligações e julgo que estão erradas (apesar de, como estar, funcionar perfeitamente para voz).
    Faça-me aí um favor: coloque uma foto dos terminais do telefone SEM QUALQUER CABO de ligação à rede, seja o novo, seja o antigo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ucoxa
    Vamos lá:
    * A ficha RJ11 tem 4 contactos, dos quais você só vai precisar dos dois do meio. O contacto de cada ponta não é usado;
    * Identifique, com um multímetro, quais são os fios dos contactos do meio. Tipicamente têm a cor branca e verde, mas já vi que o seu cabo não segue uma coloração "standard", portanto só Deus sabe que cor corresponde a cada terminal, e você também saberá depois de usar o multímetro;
    * Quando descobrir quais são os fios que interessam, os do meio, corte rente os que não interessam para não andarem a estorvar;
    * Dos dois fios úteis, ligue um no terminal T8 e outro no terminal T18;
    * Para que a campainha toque (isto se o router tiver potência para fazer soar uma campainha mecânica...) vai ter que fazer um "shunt" entre T18 e T17. Antigamente este "shunt" era feito na caixa de terminais na parede, era a ligação entre BT2 e BT3 no esquema. Como já não existe essa caixa, a ligação elétrica entre T17 e T18 por um fio resolve;
    Et voilá! Já deverá funcionar sem problema. Se por acaso o telefone for sensível à polaridade da linha (o que não me parece olhando para o esquema, mas não perdi muito tempo com isso) poderá não funcionar bem. Nesse caso vá ao cabo da ficha RJ11 e troque as posições dos fios.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ucoxa, xelaspt
    Bom, como não apareceu cá de novo, deduzo que tenha funcionado... :)
    Colocado por: ClioIIEu estive a olhar para o circuito das ligações e julgo que estão erradas (apesar de, como estar, funcionar perfeitamente para voz).
    Colocado por: ClioIIVamos lá:
    >Peço desculpa, estive de férias e só vi agora as mensagens que enviou. Vou experimentar e deixo depois o meu feedback. Obrigado
    • ucoxa
    • 18 abril 2023 editado
     # 26
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ucoxa
    Olá novamente,
    Fiz como me indicou: liguei um fio ao terminal T8 e o outro ao terminal T18. Depois fiz um shunt entre o T18 e T17 e voila! Já funciona a campainha também. Sendo assim poupei +100€ e o telefone ficou como novo.
    Obrigado novamente pelas dicas @clioll
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ClioII, Varejote
  6.  # 27
    Colocado por: ucoxa
    Olá novamente,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Varejote
    Fico muito contente que tenha resolvido. Não sei porquê, deve ser da nostalgia ou de eu estar a ficar velho (e razinza), mas gosto sempre de ver estas antiguidades a funcionar! :)
  7.  # 28
    Boa tarde a todos! Tal como o ucoxa, tenho aqui em casa um daqueles clássicos telefones de disco, que terá sido comprado há uns 40 anos. No entanto, o fio que o ligava à tomada não resistiu à passagem do tempo. Se a memória não me atraiçoa, esteve conectado até meados da década de 90 a uma espécie de adaptador... E uma vez que se terá perdido com o passar dos anos, a ligação resume-se agora a um emaranhado de três fios: um branco, um verde e um vermelho. Como não me ajeito muito bem a fazer este tipo de trabalhos, algum de vós me consegue indicar alguma loja na zona de Lisboa em que seja possível colocar de novo este velhinho telefone a funcionar? Agradeço desde já toda a ajuda que me possam dar ;).
  8.  # 29
    Se já tem o serviço por fibra não vai funcionar, ligando na saída de telefone do router.
    Só funciona com linhas analógicas/ADSL de operador.
  9.  # 30
    Sim, eu tenho conhecimento que não irá funcionar... Até porque tive também um problema semelhante com um daqueles velhinhos aparelhos de fax. Ainda assim, consegue indicar-me a que estabelecimento me poderia dirigir apenas para conectar aqueles três fios a uma das tradicionais entradas RJ11 ou em alternativa a um adaptador?
  10.  # 31
    Foto do cabo com os fios.
    Dos 3 só funcionam 2, são cravados nos pinos do meio da RJ11.
  11.  # 32
    Boa noite. Tenho uma relíquia destas mas preciso de ajuda.
    Se ligar para ele, ele toca e consigo falar com quem está do outro lado.
    Se eu fizer uma chamada, a chamada não é feita para o numero que eu disquei, por exemplo ligo para o meu telemóvel e atende-me uma senhora de idade... Ligo para números conhecidos e ou toca (e o telemóvel da pessoa não dá sinal) ou diz Número não atribuído.
    Não consigo entender o que possa estar a fazer mal. Tem a ver com o disco onde fazemos a discagem? Alguma coisa mal configurada/afinada?
  12.  # 33
    É telefone nacional ou estrangeiro? Pode usar um código ou frequência de impulsos diferente do esperado pela rede? Não sei, não me ocorre mais nada... Ou então o mecanismo interno não está a fazer os pulsos esperados para o número marcado.
    Nesses telefones havia uma maneira engenhosa de marcar os números mas linhas analógicas, mas exige alguma coordenação: levantar o auscultador e carregar no botão onde pousa (de desligar) de modo repetido para marcar o primeiro número (ex, se for um 9 carrega 9x), faz uma pausa e marca o segundo da mesma maneira, e assim sucessivamente. Deve executar as marcações cerca de 3-5x por segundo, fazendo pausas de não muito mais de 1s. Não custa experimentar.
  13.  # 34
    O mecanismo do disco deve estar sujo ou gasto.
    Concordam com este comentário: hangas
    • hangas
    • 17 dezembro 2025 editado
     # 35
    Colocado por: fadadolarTem a ver com o disco onde fazemos a discagem?
    Possivelmente está a falhar alguns pulsos, por ter um pino gasto ou partido no disco.
    Ao discar em alguns numeros falha um pulso e sai um numero ao lado (e.g em vez de um 6 sai um 5)
    Colocado por: fadadolarSe eu fizer uma chamada, a chamada não é feita para o numero que eu disquei, por exemplo ligo para o meu telemóvel e atende-me uma senhora de idade...
    É uma questão de tentar saber o numero onde foi parar, até porque segundo o que diz parece consistente.
    Depois compara os numeros e logo ve a onde é que o disco está a saltar :)
  14.  # 36
    O telefone é nacional e funcionou até ao inicio dos anos 2000.
    Sendo uma questão do disco estar gasto ou sujo, tem resolução? Ou tem que se comprar um disco novo?
    Já deu para perceber que o 9 e o 2 estão bem (o 9 porque marquei números de telémovel e não podem começar com 0 ou 8 ou podem? E o 2 porque marquei números fixos e não podem começar com 3 ou 1 ou podem?)
    Obrigado a todos, não consigo fazer "agradecer" não sei porquê.
  15.  # 37
    A questão aqui é: em que medida você se ajeita com o bricolage e a desmontar, limpar e remontar mecanismos?
    Isso não é uma ciência de foguetões, mas ninguém aqui consegue ver ao certo o problema.
    A solução é mesmo ir desmontando com cuidado, limpando, lubrificando, remontando, sempre com sentido crítico naquilo que possa estar bem ou mal.
  16.  # 38
    Sou pessoa de tentar! Espero que seja "só" uma questão de sujidade então e menos de desgaste.. Irei dando noticias então! Muito obrigado!
  17.  # 39
    Dentro o mecanismo do disco via encontrar um conjunto de contactos elétricos.
    Esses contactos devem estar limpos, sem sujidades.
    Cuidado, contudo, ao limpar, para não fazer pior.
    Os contactos não devem ficar engordurados.
    Também não devem ser lixados ou tratados com um qualquer abrasivo, pois costumam ter uma película de acabamento anti-oxidação que lhes dá longevidade.
    Existem no mercado sprays limpa-contactos mas, se não quiser estar a gastar tanto dinheiro num spray caro que vai usar uma vez, pode limpar os contactos com álcool isopropílico ("álcool de limpeza", comprado na drogaria). Não use álcool de farmácia, pois deixa resíduo de água.
    Esfregar uma folha de pepel dobrada ao meio com um pouco de álcool isopropílico é um método comum para fazer a limpeza.
    Nas partes mecânicas, cuidado com a lubrificação.
    Pode haver partes que estão presas devido a lubrificação antiga que secou, ou pó que empastou. Se a lubrificação antiga ainda estiver suave, deixe estar. É aconselhável ser prudente com a lubrificação e adicionar pouca. É mais fácil juntar um pouco posteriormente do que ter de desmontar tudo para limpar lubrificação excessiva.
    • hangas
     # 40
    O mecanismo é assim: https://www.youtube.com/shorts/cmo-TU-Scbw
    Pode ser ali um dente partido/gasto, alguma folga nos contactos e nem sempre o dente lhe bate. Ou esta a fazer muita pressão em nem sempre afasta o suficiente.. algo desse tipo.
    é uma questão de abrir, accionar e observar. quando marca um digito ele deve fazer um numero idêntico de pulsos nos contactos.. se saltar algum, vai logo ver o que é
0.0151 seg. NEW
