Colocado por: Anonimo18072022ASistema etics com 10 cm de EPS, para uma moradia, rondará os mesmo 36€ + IVA e sendo também PVP. Estamos então em igualdade de isolamento.
Não estamos em igualdade é do trabalho final que o sistema etics permite: impermeabilização e acabamento à cor. No seu caso terá ainda que adicionar a pintura e o tratamento das superfícies como referiu.
Na minha perspectiva a questão preço está esclarecida.
Colocado por: Anonimo16062021Boas alv.
Resumindo e concluindo,sendo assim o isolamento com gesso cartonado pelo interior sai mais caro que o sistema ETICS pelo exterior,e ainda não esta a pintura no preço do sistema do gesso cartonado,que será no mínimo ai uns 10.00€ mais por m2.
Então os alemães não sabem fazer contas,quer dizer se eles poderem gastar 50€ por dia para aquecer uma casa preferem gastas 100?
Isto só mesmo dos alemães
Colocado por: ?
não.
pergunte ao Pc Saldanha,ele deve andar por aí...e veja os vídeos que ele ás vezes apresenta no fórum
Colocado por: Anonimo16062021o isolamento com gesso cartonado pelo interior sai mais caro que o sistema ETICS pelo exterior
Colocado por: Anonimo16062021Depois de picarem o reboco antigo deram tempo suficiente pra secagem da mesma? ou aplicaram logo de seguida o novo reboco ainda com as paredes húmidas,porque sendo assim não há reboco que faça milagres,e a humidade que la se encontra vem sempre o de cima,e pra mais em paredes dessa natureza,dou-lhe um conselho pique o reboco todo da parede ate o tijolo, deixe secar a parede por completo e verificar nos dias de chuva se a parede continua com humidade,porque como você diz que a casa esteve bastantes anos fechada e supostamente com algumas tenhas partidas e com obras da outra casa pegada a sua,será muito natural que durante esses anos todos a parede tenha apanhado bastante agua da chuva,e agora pode demorar meses ate que essa humidade desapareça por completo,porque como se pode verificar nas fotos uma parede dessa natureza depois de estar meses e meses para não falar de anos a levar com agua,também vai necessitar de alguns meses para poder estar completamente seca,e só depois então se poder aplicar um reboco seja ele qual for
Espero ter ajudado
Colocado por: alvVivam!
Faz, Faz.
Ainda tenho a melhor definição de isolamento térmico exterior que já li:
“O capot..baseia-se… na teoria de não aquecer o ambiente sem antes aquecer os materiais…” In expresso de 5.12.2009
É que eu faço uma torrada numa simples torradeira em dois minutos. Para a fazer num forno.....
Repare que também não pretendo fazer assados com torradeiras.
Esta discussão assemelha-se àquela do esquentador, vs termoacumolador.
"Fassam" parteEstas pessoas agradeceram este comentário:raulschone
Colocado por: aspirante- ETICS nas paredes
- Isolamento pelo interior nos tectos
São dois sistemas de isolamento distintos,mas muito idênticos em termos no que diz respeito a inercia forte,ou seja manter uma temperatura de conforto durante varias horas,era esse o objectivo de fazer tal comparação.
sem nenhum aquecimento, está a 22ºC e espero quando chegar, noite dentro esteja exactamente na mesma
