    2018/2019
    01 de junho tinha 488,29 kW
    01 de julho - 565,73 /// 77,44kW
    01 de Agosto - 669,16 /// 103,43kW
    07 de Agosto - 727,98 /// 58.82kW
    07 de Setembro - 897,54 /// 169,56kW
    01 de Outubro - 1036 /// 138,46kW
    01 de Novembro - 1119 /// 83,00kW
    01 de Dezembro - 1323,76 kW /// 204,76kW
    01 de Janeiro - 1531,78 kW /// 208,02kW
    01de Fevereiro - 1770,68kW///238,9kW
    01 de Março - 1964.04kW/// 193,36kW
    01 de Abril - 2078,09kW///114,05kW
    01 de Maio - 2237,14kW///159,05kW
    01 de Junho - 2332,27kw/// 95,13kw -ANO 1 - 1843.98kw - média mensal - 153,67kW
    2019/2020
    01 de julho - 2407.22 /// 74,95kW
    01 de agosto - 2533.67 /// 126,45kW
    01 de setembro - 2682,30 /// 148,63kw
    01 de outubro - 2831,34/// 149,04Kw
    01 de Novembro - 2955,69/// 124,35Kw
    01 de Dezembro - 3220,28/// 264.59kW
    01 de janeiro - 3477,24/// 256,96kW
    01de Fevereiro - 3778,04kW///300,8kW
    01 de Março - 3989,12kw///211,08kw
    01 de Abril - 4171,18kw///182,06kw
    01de Maio - 4380,62kw///209,44Kw
    01 de junho - 4473,5kw///92,88 KWANO 2 - 2141,23Kw - média mensal - 178,46kW
    2020/2021
    01 de julho- 4698,6kw///225,1 kW
    01 de agosto -5072,10kw///373,5kw.
    01 de setembro - 5433,61kw///361,51kW
    01 de outubro - 5736,01kw///302,40kw
    01de novembro - 5959,91kW///223,90kW
    01 de dezembro - 6247,12kw//287,21kw
    01 Janeiro - 6607,28kW//360,16kw
    01 de Fevereiro - 7045,94kw//438,66kw
    01 de Março - 7310,02kW//264,08kW
    01 de Abril - 7497,57//187.55kW
    01 de Maio - 7635,52//137,95kw
    01 de Junho - 7799,43//163.91kwANO 3 - 3325,93Kw - média mensal - 277,16kw
    2021/2022
    01 de julho - 8073,57kw//274,14kw
    01 de agosto - 8368,28//294,71kw
    01 de setembro - 8694,34//326,06kw
    01de Outubro - 8863,77 //169,43kW
    01 de Novembro - 9031,34//167,57kW
    01 de Dezembro - 9266,69//235,35kW
    01 de Janeiro - 9519,38//252,69kW
    01 de Fevereiro - 9780.54//261,16kw
    01 de Marco - 9976,87 kWh// 196.33kWh
    01 de Abril - 10226,08 kWh// 249,21kWh
    01 de Maio - 10393,91kWh// 167,83 kWh
    01 de Junho - 10635,92KWh//242,01 kWh - Ano 4-2836,49kWh - média mensal-236.37kHw
    2022/2023
    01 de julho - 10909 kwh//273,08 kWh
    01 de Novembro - 11898,10Kwh//989,1kWh o que dará uma média de 247,25kwh/mês entre julho e novembro.
    01 de dezembro - 12069,41Kwh//171,31kWh
    01 de janeiro - 12320,31kwh//250,90kwh
    01 de Fevereiro - 12634,01Kwh//313,7Kwh
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
  2.  # 962
    2018/2019
    2019/2020
    2020/2021
    2021/2022
    2022/2023
    01 de março - 12862,59kwh//228,58 Kwh
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves, zinna, rpmmsantos
    • Jupy
    • 29 março 2023
     # 963
    ptuga,e o capoto tem-se portado bem?
  3.  # 964
    Colocado por: Jupyptuga,e o capoto tem-se portado bem?
    O capoto em si, nada a apontar. Tudo ok. Sem rachas, sem os problemas que se vêm as vezes das placas se notarem.
    A minha opinião de leigo a coisa foi bem feita e está tudo ok..
    ...com exceção da pintura.
    Esta parte infelizmente algo não correu bem. As paredes estão feias e com "goteiras" pelas paredes todas
  4.  # 965
    2018/2019
    2019/2020
    2020/2021
    2021/2022
    2022/2023
    01 de abril - 13053.13kwh//190,54kwh
  5.  # 966
    2018/2019
    2019/2020
    2020/2021
    2021/2022
    2022/2023
    01 de Maio - 13175,82kwh//122,69kwh
    • ptuga
    • 7 junho 2023 editado
     # 967
    2018/2019
    2019/2020
    2020/2021
    2021/2022
    2022/2023
    01 de junho - 13312,17 kwH//136,35Kwh - Ano 5 - 2403.17kwh - média mensal 200.26kwh
    E pronto fica por aqui. Foram 5 anos de registos e já permite uma boa ideia dos consumos de uma máquina destas para uma família de 5 pessoas (começou com 3), com piso radiante para frio e quente.
    Só para complementar estamos a falar de uma habitação com cerca de 134m2 uteis. Termostatos em 20,4C para o quente e 23,6C para o frio.
    Quanto ao material em si, a maquina já teve, ao longo destes anos, dois problemas. Se num caso normal poderia ser algo negativo, acaba por não ser, dado que o apoio pós venda é algo de superlativo. A dedicação do Jorge Alves é impressionante faz com que genuinamente ache que a escolha não poderia ter sido a mais correta.
    Como tudo não é só arco-iris... próximo passo é corrigir a calçada. Havia sítios onde necessitava de correção, mas ao fim de 4 anos foi a altura em que se evidenciaram problemas de abatimento maiores que me vão obrigar a despesas extras.
    Cenas para o próximo capitulo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta, yepyap
  6.  # 968
    Tem VMC certo? Como se comporta?
    Ao fim destes anos o que modificada para melhor na casa e a pergunta da praxe arrependimentos?
    • RCF
    • 7 junho 2023
     # 969
    Colocado por: ptugaO capoto em si, nada a apontar. Tudo ok. Sem rachas, sem os problemas que se vêm as vezes das placas se notarem.
    isso das "goteiras" é o quê mesmo?
    Tem fotos?
    O meu capoto também não tem rachas, mas com as chuvas deste último inverno, ficou com marcas. Dá impressão de ficar ensopado, especialmente na zona das juntas
    • ptuga
     # 970
    Colocado por: RCF
    Tem fotos?
    Pagina 41 do tópico. No fundo o branco está todo manchado (fungos, algas...algo do género). Ao nível de execução e aplicação está tudo ok houve foi algum problema aquando a pintura. A foto é atual num dia de inverno, fachada norte (2023). De verão o aspeto melhora.
    Colocado por: spvaleTem VMC certo? Como se comporta?
    A VMC é uma ALDES. O conselho é; não pense em fazer uma casa sem prever este equipamento. Eu considero essencial. O ar é sempre "fresco" de verão ou de inverno e não há humidades.
    Há sempre pequenas coisas que alterava:
    - Teria colocado estores numa janela que tenho no hall dos quartos e na cozinha.
    - A divisão entre a cozinha e a sala. Embora tenha uma porta dupla de correr de dois metros e tal, teria sido ainda maior.
    - A sala tem cerca 34m2, se fosse agora teria cerca de 40m ou seja cresceria cerca de 1m na sua largura maior. Somos cinco em casa, passamos grande parte do tempo no espaço cozinha/sala e o valor gasto nesta a área a mais não seria por aí além.
    - Não gosto da banheira que coloquei. É daquelas que tem um painel frontal em fibra e aquilo não me enche as medidas e acumula agua nos frisos.
    - Teria esperado para por a calçada. Na altura foi a pressa de ter tudo pronto. O terreno foi batido, mas a escavação tinha sido grande e profunda e agora vou ter gastar uns cobres extra
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tompzz, RCF
    • RCF
    • 7 junho 2023
     # 971
    Colocado por: ptugaPagina 41 do tópico. No fundo o branco está todo manchado (fungos, algas...algo do género). Ao nível de execução e aplicação está tudo ok houve foi algum problema aquando a pintura. A foto é atual num dia de inverno, fachada norte (2023). De verão o aspeto melhora.
    não é o mesmo que o meu... o meu, em fotos nem dá para perceber. Praticamente, apenas quando chove se nota.
    No seu caso, sendo a norte e com cobertura plana, sem proteção da parede ao nível do telhado, como acontece com os telhados tradicionais, contribuirá para esse resultado.
    Mas, uma lavagem e nova pintura resolverá.
  7.  # 972
    Obrigado pelo testemunho. Depois mostre por favor como fez com a calçada. Também tenho uma zona onde abateu um pouco e faz poça de água.
    Como resolve as ervas que vão nascendo nos intervalos das pedras? Ou não tem esse problema?
  8.  # 973
    Colocado por: Casa da HortaObrigado pelo testemunho. Depois mostre por favor como fez com a calçada. Também tenho uma zona onde abateu um pouco e faz poça de água.
    Tenho esse problema...as ervas nos intervalos não há volta a dar. Costumo queimar com um bico a gás. Mas agora junto à casa, cerca de um metro vou fechar as juntas.
  9.  # 974
    Colocado por: ptuga
    Tirei umas fotos da minha na zona onde faz poça. Pior é ser mesmo à entrada de casa.
    Queimar com maçarico nunca me ocorreu, mas longe do capoto até pode ser boa ideia. O que tenho feito é despejar água a ferver (depois de cozer batatas, por exemplo) e ultimamente pulverizo com água extremamente salgada, para tornar a zona infértil. E ando sempre a arrancá-las. Claro que glifozato não entra nesta casa.
  10.  # 975
    Colocado por: ptuga
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RCF
    Nada de maior, na altura acompanhei por alto e fiquei na sobre a sua VMC.
    Quem me dera construir e só corrigir isso 😅
  11.  # 976
    Colocado por: ptugaTeria esperado para por a calçada. Na altura foi a pressa de ter tudo pronto. O terreno foi batido, mas a escavação tinha sido grande e profunda e agora vou ter gastar uns cobres extra
    Infelizmente com a legislação atual, estando em projeto tem de ser feita ou alteradas as telas finais. O ideal era esperar 2 ou 3 anos... Tenho uma casa com calçada há mais de 10 anos sem problemas e esta com menos de 1 ano tem 30m2 para refazer... Mas neste caso o calceteiro assume.
    O grande erro que aponto no meu caso foi não colocar VMC, não fazia ideia da importância, nem que as casas ficariam tão estanques.
    Colocado por: Casa da HortaComo resolve as ervas que vão nascendo nos intervalos das pedras? Ou não tem esse problema?
    Com a máquina de pressão retirar o betume fraco e refazer com massa forte... normalmente o pior é nas zonas de boqueirão.
  12.  # 977
    Ainda no passado sábado vi uma verdadeira máquina a limpar as ervas da calçada. Chama-se Noa , branquinha com orelhas a roçar o chão cor de rosa. Uma coelhinha linda.
  13.  # 978
    Colocado por: NTORIONCom a máquina de pressão retirar o betume fraco e refazer com massa forte..
    Estamos a encher o tópico do ptuga mas também lhe interessa. O problema no meu caso são as zonas onde as pedras encostaram e não entrou cimento nas fendas. Já me disseram para asoprar tudo bem e encher com cimento em pó. Depois deixar a humidade criar o betão...
    • ptuga
    • 28 junho 2023 editado
     # 979
    Ora vamos lá a uma história de terror!!!! :)
    Com tinha falado antes estou com um problema na calçada que tenho de resolver dado que durante a construção as fundações tiverem de descer quase 4m e parte ter a licença de habitação tinha de ter a calça pronta. Conclusão tenho zonas de abatimento, zonas em que a calça apenas se encontra no lugar por mera compressão entre si e um buraco na na zona da piscina.
    Tudo isto vai-me ficar em cerca de 1500€ (nem me atrevi a regatear tal é a dificuldade em arranjar mão de obra)
    Mas o filme de terror na é este. O filme de terror é no ETICS.
    Começando pelo inicio, a calçada abateu junto à caixa de ITED e eletricidade e o revestimento do ETIC estalou.
    Fiquei f****o mas estava resignado, pensei que a caixa ao abater, pressionou a tubagem e fez com que o revestimento estalasse.
  14.  # 980
    Abri a caixa o remate da tampa estava partido e a caixa tinha descaído.
    Após consulta com o Luis da Atlas resolvi chamar alguém dedicado ao oficio para articular a melhor maneira de resolver o problema.
    Ele começou a ver o local e onde trava estalado e perguntou se passava ali algum tubo. Eu disse que não e mostrei inclusive uma foto que tinha do registo fotográfico realizado durante a construção.
    Resolvemos abrir um pouco a zona e aqui para meu horror damos de caras com isto.
0.0453 seg. NEW
