    Olá a todos,
    Vivo numa cave que foi totalmente remodelada em 2021. Acho importante mencionar que a sala tem uma kitchenette incluída, tendo esta sido instalada numa zona diferente da original, ficando junto das janelas que estão nível do chão da rua. Uma sanca iluminada percorre o comprimento da sala e cozinha.
    Ora, pouco tempo depois de me mudar, comecei a ouvir barulhos por trás do pladur, que verifiquei tratar-se de ratos e baratas. Este verão, a situação foi tão má que chegou ao ponto de caírem (!) baratas pela sanca. Os ratos só não entram em casa porque a folga na sanca não é suficientemente larga…
    Coloquei veneno para ratos nos buracos dos focos, mas este problema persiste, por isso julgo que existe um ponto de passagem e circulação desta praga. Falei com um dos responsáveis da obra, que me disse que os ratos poderão estar a entrar pela chaminé do prédio (que está afastada da zona da cozinha). Não acredito que seja o caso, uma vez que oiço sempre barulhos de “entrada” na zona da cozinha, junto às janelas da rua que mencionei acima e não pelos tubos que partem do exaustor da cozinha até à chaminé da cozinha antiga. Já não sei mais o que fazer, habitualmente oiço barulho na zona da cozinha, mas ultimamente tenho acordado com barulhos pela casa toda… Para além desta questão dos ratos, anexo uma fotografia da sanca, é suposto ter este aspecto? Não deveria estar fechada? Digo isto, porque é através desta sanca que as baratas entram em casa e os ratos provavelmente espreitam… o verão aproxima-se e a preocupação aumenta.
    Agradeço a vossa resposta!
    Partir o Pladur e tapar os buracos que existem certamente
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tnasg
    Colocado por: TnasgColoquei veneno para ratos nos buracos dos focos
    Boa ideia.
    Assim os bichos morrem e ficam a decompor-se numa zona inacessível da "habitação", libertando um aroma floral extremamente agradável para que todos possam usufruir no interior.
    Viver numa cave já é insalubre QB, então com animais a decompor-se no interior deve ser das experiências mais Mad-Max que vi nos últimos tempos.
    Colocado por: Nostradamus
    Boa ideia.
    O veneno que coloquei é dos que seca os possíveis corpos de ratos e não deixa qualquer tipo de odor… por acaso leu alguma menção relativamente a algum problema de odor na minha casa? Mais, como é que assume que a casa onde vivo é insalubre? Que eu saiba há apartamentos em prédios com problemas de ratos também. Muitos que não têm jardim e luz, que a minha casa neste caso tem. Portanto abstenha-se de observações engraçadinhas pós-apocalípticas e respostas à vontadinha como se me conhecesse de algum lado, ficam-lhe muito mal. Obrigada pela não ajuda, fique bem.
    Concordam com este comentário: jorgemlflorencio
    Eu tive um problema com umas ratazanas no teto falso da garagem, tinha a casa 6 meses. Tudo porque ficou um tubo inutilizado com acesso ao esgoto (o acesso na caixa de saneamento não ficou tapado). Enfim. O picheleiro achava que o trolha tinha tapado, o trolha achava que o picheleiro tinha tapado. A conclusão é que as ratazanas entravam e saiam do teto da garagem a seu bel-prazer. O veneno foi colocado, mas como tinham livre acesso a água, não fazia qualquer efeito. A solução foi tentar tapar o buraco numa altura em que não estivessem no teto. Por azar, ficou uma ratazana que comeu esse veneno "que seca e não deixa odor" e morreu dentro do teto falso. Em 2 ou 3 dias tive que rebentar com o pladur todo para retirar o cadáver tal era o cheiro! Aproveitou-se e limpou-se e desinfetou-se tudo! Tudo isto para dizer: encontre o local por onde entram, feche esse acesso e depois vai ter que rebentar o teto falso caso algum fique aí. Isso é garantido! Boa sorte.
    Colocado por: TnasgMais, como é que assume que a casa onde vivo é insalubre?
    Há caves e caves, na verdade há caves que são rc e até há caves que são 1 e 2 andar, depende do declive das ruas e se de facto as paredes têm contacto com a rua, pois há construções em que o que está em contacto com a rua que deixa as paredes enterradas são zonas comuns ou arrecadações e só depois desse espaço começa a cave,já ao nivel do rc, 1 ou 2 andar da outra rua/logradouro. Como em tudo, há de tudo.
    Colocado por: TnasgOlá a todos,
    Pode tapar os pontos de entrada com espuma de poliuretano, mas convém mesmo bloquear o ponto de entrada dos ratos (rede metálica?) porque os ratos adoram as espumas de poliestireno e poliuretano e no final em vez de ouvir só os ratos a caminhar também os ouve a mastigar.
    Colocado por: AMVP
    "ficando junto das janelas que estão nível do chão da rua".
    Colocado por: Varejote
    Como qualquer rc, não? No caso da cave se situar a esse nível, tal como já referi à caves que ficam ao nível do 1º e até 2º andar.
    Colocado por: AMVP
    Por norma RC a laje fica à quota da entrada do prédio ou acima, nas caves é que as janelas podem ficar a nível do pavimento da rua e a laje abaixo, por isso se denominam de caves.
    Existem caves, que até podem ter altura de um primeiro ou segundo andar, mas dão para as traseiras da entrada principal do prédio.
    Aliás tenho 2 apartamentos, que os pisos do RC ficam acima 1.5m, 2m acima da entrada principal do prédio e as caves que dão para a traseira, estão abaixo da laje do RC, mas nas traseiras como tem declive tem altura de um primeiro andar, por cima das garagens.
0.0145 seg. NEW
