    Estou a resolver um problema que tenho com humidades por capilaridade na minha cave, que é toda de betão.
    A solução foi forrar todas as paredes a pladur hidro, com montantes no chão e tecto (sem estarem agarrados à parede) e com cerca de 10 cm de distânciamento à parede.
    Mas entretanto falaram-me destes dois materiais e seria uma forma de isolar a humidade da parede (não permitindo que se transferisse para o pladur) e em simultâneo ter algum isolamento térmico (estava a pensar colocar apenas EPS entre a parede e o pladur).
    Há por aí alguém com experiência nestes dois materiais (KERDI-BOARD e WEDI) que me possa descrever as principais diferenças e vantagens para evitar que o pladur hidro venha a ser afectado (eu sei que as humidades vão sempre continuar a aparecer na parede de betão, quero é evitar que se transfiram para o pladur). E principalmente, se são vantajosos face a colocar apenas EPS e pladur como era a minha ideia inicial.
    Ter em atenção que ainda tenho quase 150 m2 de paredes para cobrir, por isso o custo também é importante.
    Tem aí tópicos em que apenas forram com kerdiboard e dão acabamento direto.
    O preço é que não vai ser simpático
    Forra diretamente a parede com kerdiboard e aplica pinta, simples rápido e com pouca espessura
    Antes gastar dinheiro a melhorar a drenagem à volta da casa, se possível. Meter Kerdi é esconder o problema em vez de o resolver.
    Colocado por: manelvcTem aí tópicos em que apenas forram com kerdiboard e dão acabamento direto.
    Tem ideia de quando ao m2?
    Colocado por: NTORION
    H(mm) € / m²
    5 38,13
    9 39,98
    12,5 41,88
    19 43,72
    28 48,60
    38 54,58
    50 61,30
    a isto tira o desconto
    in:
    https://www.schluter.pt/listas-de-precos-ilustradas-atualizadas.aspx
    H(mm) € / m²
    5 38,13
    9 39,98
    12,5 41,88
    19 43,72
    28 48,60
    38 54,58
    50 61,30
    in:
    Obrigado, mas queria ter uma ideia era com aplicação.
0.0115 seg. NEW
