    Boa tarde
    Alguem Já fez uma ligação desde genero? é viável?
    Precisava de 250 de agua quente mas como não tenho espaço para por um de 250 a 300l pensei colocar dois termos em paralelo como na foto em anexo.
    um recebia a agua fria ligava ao outro e o outro enviava agua quente para a canalização..
    é viável? Ou vai perder pressão ou algo do genero?
    Obrigado Desde já
    A instalação que ilustra não é uma instalação em paralelo, mas sim em série.
    Assim não obtém a maior capacidade,
    Colocado por: sizeA instalação que ilustra não é uma instalação em paralelo, mas sim em série.
    Ai obtém obtém, e é a maneira que tira mais rendimento.
    Se os colocasse em paralelo, dependendo das perdas de carga nas diferentes tubagens, poderia estar a tirar água fria de um termo e outro com água quente quase parada.
    Este, aliás, é o princípio do Fleck Duo para maior rendimento: dois depósitos em série um com o outro.
    Mantenha o esquema, que está bem.
    Há vantagens e desvantagens nos dois modos.
    Em série conseguirá uma tomada de agua quente continua algo maior, mas terá menos capacidade de aquecimento.
    E primeiro TA farta-se de trabalhar e o segundo quase não faz nada.
    Mas uma instalação em paralelo mesmo, é geralmente mais vantajosa.
    E neste caso, como quer que os dois se comportem como se fossem um maior será a configuração mais adequada.
    Tem aqui também um artigo (em inglês) mais elaborado.
    https://www.newhomesup.com/hot-water-heaters-series-parallel/
    Colocado por: ClioIIEste, aliás, é o princípio do Fleck Duo para maior rendimento: dois depósitos em série um com o outro.
    Mas o flex duo foi desenhado assim principalmente para assegurar a recuperação rápida do ultimo deposito. Julgo que têm também elementos de potencias diferentes justamente por causa do desbalanceamento nas necessidades de aquecimento de cada.
    E é essa a vantagem do série. Melhor recuperação quando é necessária a não totalidade da agua mais rapidamente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: XPTO2511
    Concordo consigo em tudo. Fica só a ressalva que encontrar um balanço perfeito com os termo-acumuladores em paralelo pode ser um desafio. E a análise que faz do Flex Duo está correta, e podemos perfeitamente usar termoacumuladores em série distintos (em volume, em potência e em setpoint de temperatura) para aproximar o mesmo efeito.
    Colocado por: XPTO2511Precisava de 250 de agua quente mas como não tenho espaço para por um de 250 a 300l pensei colocar dois termos em paralelo
    Ainda assim, não estou a ver como é que dois gastam menos espaço que um maior.
    Disseram-me que a melhor opção seria esta:
    https://files.fm/u/7zva4vbsp
    O meu objetivo é alimentar 2 casas de banho e cozinha com o minimo de perda possível.
    Qual recomendariam?
    Como a canalização é nova de qq forma apenas preciso de ter uma torneira de agua fria e a de agua quente certo?
    Colocado por: hangas
    Tenho 1,10 largura para por maquina lavar e termo.
    - Se meter de 300l ele terá de ser assente no chão (têm 60 diametro mais ou menos) mais 59 da maquina = 1,20.
    - Os termos de 120l têm 50cm mais ou menos, consigo por a maquina em baixo, e os termos um ao lado do outro em cima presos a parede :)
    E 2 wcs e 1 cozinha precisa 250l água quente?? São 6 pessoas a tomar banho seguido?
    Um de 150l, deve chegar e sobrar... isso e aplicar redutores de caudal nas torneiras, em particular nos banhos.
0.0154 seg. NEW
