  1. Tem de arranjar um PHD e mesmo assim escolha alguém com trabalho feito.
    Da forma que esta a querer fazer fica com uma salada de frutas, mas não admira, basta ir as redes sociais para perceber que tudo ja leva com #casapassiva
    • SrR
    • 6 abril 2023
    Colocado por: jorgealvesPoço canadiano não cumpre os critérios de salubridade
    como eu disse. A meu ver sempre que for possível poço canadiano que seja hidráulico.
  2. Colocado por: SrRcomo eu disse. A meu ver sempre que for possível poço canadiano que seja hidráulico.
    mas aí já estamos a falar de pseudo geotérmica...
    Concordam com este comentário: gil.alves
  3. Os cálculos energéticos da casa fui eu quem os fez porque tenho conhecimentos para os fazer.
    Apenas tive de fazer pesquisa em termos de temperaturas ambientes e extremos de calor /frio para Braga, bem como as horas solares em cada mês a a inclinação do sol em relação à terra para saber se incidem sobre os vidro para analisar os ganhos térmicos por incidência de radiação solar no interior da casa.
    A questão da salubridade, foi um ponto que me fez mudar de ideias quanto às tubagens a usar no poço canadiano, pelo que já estou a pesquisar os outros tubos que sejam mais indicados para o efeito. Os de cimento passam para a outra ideia que tinha.
    Com os tubos e comprimento dos tubos adequados no poço canadiano, no verão consegue-se colocar o ar ao VNC a menos de 19ºC, mesmo em dias de 35ºC
    • SrR
    • 6 abril 2023 editado
    Colocado por: jorgealvesmas aí já estamos a falar de pseudo geotérmica...
    Concordam com este comentário:gil.alves
    é o mesmo princípio da admissão enterrada, usar as temperaturas constantes a uma certa profundidade para ajudar a climatização. E ate te digo mais caso algum dia faça uma casa pra mim vai ser com esse conceito que a vou areefecer sem recurso a mais nada.
    • SrR
    • 6 abril 2023
    Colocado por: Na_mouch
    mas convem garantir que essas tubagens enterradas sejam salubres e diminuir o risco proliferação de fungos cheiros etc, para isso ha tubagens próprias, filtros de entrada, sabe o que pode acontecer se o ar entrar a 35 graus e entrar em contacto com as paredes da tubagem enterrada, pode criat condensados, tem que garantir pendente nessas tubagens e recolha desses condensados.
  4. O Sr R tem razão. Desde o inicio.... não gostei do primeiro comentário, mas fui pesquisar para não fazer asneira, pelo que tenho que lhe agradecer.
    O ar exterior a 35ºC tem muita humidade que ao chegar ao solo que está a 17 vai condensar, pelo que essa agua tem de ser retirada pela inclinação dos 2%.
    filtros têm de ser de 2 tipos, tipo rede para impedir roedores e finos para filtragem de polen e insetos
    nos dias amenos o poço tem um senão, é ir recolher ar do mesmo a 17ºC quando o exterior está a uma temperatura que poderia aquecer a casa. É algo que vou estudar com sensores e by-pass.... mas mais para a frente :)
  5. Está somente a pensar em diferencial de temperatura mas para simplificar vou fazer um exercício teórico; introduz uma massa de ar a 18°C com 200m3/Hr (caudal médio de um poço canadiano e cumprindo a legislação nacional) num espaço com 400m3 de volume (volume médio de uma moradia com 180m2) a 25°C,
    qual é o real impacto na temperatura ambiente desse espaco??
  6. Bom…
    Já que ninguém responde ao Jorge e não sendo a minha praia diria que estaríamos numa razão de 0.5°/h num cenário de curva linear mas tenho ideia que não é linear.
  7. Tenho ideia de responder, mas como existem algumas variáveis, só recorrendo ao excel. Preciso de pelo menos 2 horas para o preparar.
    A temperatura do dia dia mudando
    Contar com a redução de temperatura e com vmc de 90%de ganho/perda
    Considerar um U geral de uma determinada casa, vou fazer da minha :)
    Deve haver outras variáveis que terei de ver se as consigo colocar na folha
    Espero ter pachorra para fazer, mas tb fiquei curioso ;)
  8. Neste tópico ainda não vi comentários que realmente apresentem cálculos ou provas se os VMC duplo fluxo realmente compensam o investimento.
    Ora contando que o principal ponto forte de uma VMC é a recuperação de calor e a filtragem do ar novo, temos o valor do investimento.
    Opção 1 - as famosas grelhas de ventilação e 1 ou mais unidades extração (VMC simples fluxo vs ventax). Investimento na ordem de 1k€
    Opção 2 - uma VMC duplo fluxo, bem dimensionada e parametrizada, investimento na ordem de >5k€.
    Temos uma diferença entre 4 a 5 k€ que precisa de ser justificada entre conforto e poupanças ganhas, incluindo os custos de manutenção de ambos os sistemas.
    Será que com a diferença de investimento, não compensaria canalizar o mesmo por exemplo para um sistema fotovoltaico, que por sua vez podia compensar o gasto energético com climatização?
    Alguém pode dar feedback?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ricardo Vaz
  9. Colocado por: rpmmsantosVMC duplo fluxo realmente compensam o investimento.
    Santos eu acho, e friso, acho. Um investimento numa VMC é muito mais que contabilizado em €s.
    É saúde que ganhas. Morei numa e moro noutra com VMC. A primeira melhor a corrente nem tanto.
    Mas.
    A estabilidade da temperatura, uma casa sem humidade, sem pós a mexer, ar filtrado…
    É Saúde santos.
    Põe lá um valor nisso.
    O duplo fluxo ajuda ainda mais no controlo da temperatura que no nosso clima pode significar poupanças substanciais em aquecimento/arrefecimento.
    Concordam com este comentário: Wilga, SrR, OrdepOir
  10. 0,5 é a taxa mínima de renovação de ar de um imóvel habitacional.
    Se quiser que o caudal insuflado controle a temperatura vai ter que fazer no mínimo 2 a 3 renovacoes assumindo baixissimas necessidades termicas
  11. Como se justifica comprar um Mercedes classe C ao invés de um classe A muito mais barato??
    São opções pessoais, há quem queira qualidade de vida e ar saudável no imóvel e ha quem a sirva somente para dormir, mais uma vez opções.
  12. Aceito esses argumentos, mas como nunca experimentei uma casa com VMC não tenho referencial de comparação.
    De inverno a humidade em casa e a entrada de ar frio pelos vãos de janelas aceito que é um bom argumento.
    Jorge, numa casa com PRH sem VMC as perdas energéticas são significativas? Pode quantificar?
  13. Para quem quiser experimentar uma casa com VMC e já agora PH, pode passar 2 dias na "Cestaria da Costa Nova" em Ílhavo, vale a pena. Depois de experimentar com a minha família, ficou decidido que não queríamos nada abaixo daquele conforto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rpmmsantos
  14. Colocado por: rpmmsantosnuma casa com PRH sem VMC as perdas energéticas são significativas?
    ventilação e qualidade do ar interior pouca relação tem com o prh, o prh é um excelente e eficiente complemento.
  15. Boas.
    Qual e o Custo estimado de manutenção do sistema vmc duplo Fluxo por ano?
    É um dado importante, a meu ver
  16. Colocado por: JCoimbraBoas.
    depende evidentemente do equipamento e do instalador
    Com Zender ronda os 200€ ano, noutras marcas de igual qualidade ronda os 90€ e nas lowcost é só limpar filtros
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JCoimbra, rpmmsantos
  17. Colocado por: jorgealvesdepende evidentemente do equipamento e do instalador
    Estas pessoas agradeceram este comentário:JCoimbra,rpmmsantos
    e que outras marcas de igual qualidade são essas? ;)
0.0406 seg. NEW
