Pela leitura de alguns tópicos verifico que há por aqui alguns construtores. Pois bem será que alguém me pode elucidar se há algum tipo de reboco exterior acabado, isto é que não precise de mais nenhum tipo de revestimento, como por exemplo tinta?
Não conheço. Costumo aplicar reboco normal , feito na obra (areia, cimento água) e depois pinto. Mas se houvesse um que evitasse a pintura dava-me jeito, já que se trata duma parede onde mais tarde irá encostar um prédio
Técnica A Pasta de Estanhar para Reboco Interior e Exterior, branca, é um produto seco, bastando misturar-lhe água para poder ser utilizada. É um produto composto por Cal Hidratada, Cimento Branco, filler e aditivos seleccionados, sendo estes componentes doseados e misturados, sob um rigoroso controlo de qualidade. Este produto destina-se à realização de um acabamento de fina espessura, branco e liso em paredes interiores e exteriores rebocadas com argamassas de cimento e cal/cimento, antes da pintura. Água de Amassadura : 80 ± 1% (em relação à massa em pó) Retenção de água ≥ 95% Rendimento aproximado: 1 a 1,5 kg/m2 por mm Estes resultados correspondem aos valores médios obtidos em ensaios laboratoriais • Garantir que o reboco de suporte se encontra estável e limpo. • Este produto deve ser aplicado algumas horas a seguir à aplicação do reboco, devendo garantir-se que o reboco já apresenta com uma consistência adequada • A amassadura é feita utilizando 16 litros de água por cada saco de 20 kg, envolvendo o produto manualmente com a água. • Misturar até obter uma massa consistente e homogénea, sem grumos. • Deixar repousar cerca de 5 minutos. • Aplicar, recorrendo a uma liçosa, de forma a obter uma película fina e homogénea. • A espessura total da Pasta de Estanhar, deve ser aquela que seja suficiente para recobrir as irregularidaes do reboco de base tornando a sua superfície lisa, não devendo exceder 1 mm. Esta Pasta de Estanhar é adequada para servir de base para pinturas normais. Não pode servir de base para a colagem de cerâmicos/pedras/ETICS, para a aplicação de membranas ou para acabamentos posteriores com quaisquer produtos de acabamento cimentícios (“Marmorite”, Monomassa,etc...). A água utilizada deve estar isenta de quaisquer impurezas, devendo ser utilizada água da rede pública. Não deve ser aplicado com temperaturas extremas (acima de 30ºC e abaixo de 5ºC). Não deve ser aplicada em superfícies geladas, e devem ser evitados ventos fortes e exposição ao sol Intenso. NUNCA ADICIONAR QUAISQUER OUTROS PRODUTOS À PASTA DE ESTANHAR. Recomenda-se a utilização de máscara de pó e de luvas ao manusear este produto. No caso de contacto com os olhos, lavá-los com muita água limpa. Não ingerir. Consultar a Ficha de Dados de Segurança de Produto. A Pasta de Estanhar encontra-se disponível em sacos de 20 kg, em paletes de 48 sacos. A Pasta de Estanhar em saco deve ser mantida no seu saco original e intacto até ao momento da utilização. O saco deve ser armazenado ao abrigo do calor e da humidade. O prazo de validade atribuido a este produto é de um ano a contar da data de fabrico, se mantido na embalagem original, fechada e em lugar seco Revestimentos finais Transporte e Armazenagem Higiene e Segurança Recomendações Preparação e Aplicação Características Apresentação Campo de Aplicação A informação contida nesta ficha técnica diz respeito à data da sua edição podendo ser alterada sem aviso prévio. A nossa responsabilidade é limitada à garantia da qualidade do produto por nós fornecido pelo que declinamos quaisquer responsabilidades que advenham de uma utilização indevida deste produto.
