    Vi esta caixilharia, de um lado tem uma pega para abrir e fechar, do outro lado tem esta peça ( ver imagem)
    Dá para instalar uma pega, e ficar a abrir e fechar na mesma?
    Colocado por: vf74Dá para instalar uma pega, e ficar a abrir e fechar na mesma?
    se reparar bem no sistema de funcionamento, vai perceber que essa folha não pode ter uma pega normal, daí que optem por essa que não aumenta o volume do perfil.
    E como abre?
    Colocado por: vf74E como abre?
    Deve conseguir puxá-la para fora ( colocando o dedo nessa reentrância redonda) e roda-la, destrancando desse modo essa folha da janela para abrir e fechar.
    Isso é uma alavanca escamoteável.Parecer do tipo - Mete o dedo por baixo e puxe para fora a alavanca.
    Sim, ou mete o dedo por cima e carrega e a parte de baixo sai para fora
    • vf74
    • 11 abril 2023
    Há uma peça de plastico que levanta, mas já experimentei de tudo e acho que não abre mesmo.
    O antigo dono deve ter preferido assim...acho estranho é se quiser limpar a calha???
    Veja se consegue identificar a marca dessa "ferragem" e tente falar com algum serralheiro que trabalhe com essa marca. Ele melhor que ninguém sabe-lhe indicar isso.
0.0089 seg. NEW
