    Colocado por: nunogouveiaUma nova ficha, com o respetivo termo
    neste caso, seria elaborada pelo técnico inicial ou pelo eletricista credenciado?
    foi elaborada pelo eletricista.
    mas não fez nenhuma aditamento ao projecto, com a entrega de nova ficha eletrotécnica com 6,9kVA.
    So entregou no pedido de licença de utilização, vão a assumir os 10,35kVA indicados na ficha eletrotécnica inicial e com o respectivo termo de responsabilidade.
    Colocado por: nunogouveiaA minha questão é:
    Uma nova ficha, com o respetivo termo, não é o mesmo que um aditamento? O que falta para ser um aditamento?
    Aditamento é o nome do requerimento que se mete na câmara.. tem um caminho processual diferente
    Não se fazem aditamentos em pedidos de licença, é o mesmo que fazer projeto de gás e na altura da licença pedir isenção de instalação
    Boa tarde a todos,
    Aproveitando o tópico, peço ajuda por favor para as seguintes questões:
    Sendo que o ramal definitivo já se encontra feito:
    - Após o electricista solicitar a inspecção, quantos dias úteis demora a mesma a ser efectuada?
    - Após efectuada a inspecção que passo-a-passos são dados até se poder fazer um contrato de fornecimento de luz com qualquer fornecedor? Vai novamente algo para a e-redes? há mais prazos a esperar?
    - O contador é posto em que altura do processo?
    - O facto de a empresa que efectuou o ramal não ter alcatroado/cimentado uma parte junto à via que abriu para execução da obra, esse facto pode interferir para a não validação da inspecção? Sendo que o proprietário na parte junto ao portão da casa, e ao muro já cimentou tudo.
    Obrigado desde já a todos pelas ajudas
    Colocado por: BigmousePara potências iguais ou superiores a 6,9kVA, é necessário solicitar a uma entidades inspetora a certificação da instalação.
    Normalmente essa inspeção é solicitada pelo o eletricista, que também passa o termo de responsabilidade pela execução da instalação.
    Depende da entidade inspectora contratada. E da disponibilidade da mesma.
    Colocado por: NoorPortugal- Após o electricista solicitar a inspecção, quantos dias úteis demora a mesma a ser efectuada?
    Depois de ter o certificado emitido pela entidade inspectora é só fazer contrato e entregar os documentos que eles solicitaram.
    Colocado por: NoorPortugalApós efectuada a inspecção que passo-a-passos são dados até se poder fazer um contrato de fornecimento de luz com qualquer fornecedor? Vai novamente algo para a e-redes? há mais prazos a esperar?
    Depois de efetuar o contrato e emitida uma ordem de trabalho a e.redes para a instalação do contador. Irá receber um SMS com indicação da hora e dia.
    Colocado por: NoorPortugalO contador é posto em que altura do processo?
    Por parte da inspeção não. Mas por parte da CM para emissão da licença pode ter.
    Colocado por: NoorPortugalO facto de a empresa que efectuou o ramal não ter alcatroado/cimentado uma parte junto à via que abriu para execução da obra, esse facto pode interferir para a não validação da inspecção? Sendo que o proprietário na parte junto ao portão da casa, e ao muro já cimentou tudo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NoorPortugal
    Obrigada @Bigmouse
    Colocado por: BigmouseDepende da entidade inspectora contratada. E da disponibilidade da mesma.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NoorPortugal
    Outra questão que surge, se souberem, é se no dia da inspecção para a certificação eléctrica, a casa tem de estar vazia, ou pode ter já móveis e as coisas em caixas ou mesmo já arrumadas no sítio?
    Obrigada a todos
    A nível de certificação não estou a ver inconveniente nenhuma.
    Só se for mesmo por acharem que se encontra em utilização sem a devida certificação
    Colocado por: NoorPortugalOutra questão que surge, se souberem, é se no dia da inspecção para a certificação eléctrica, a casa tem de estar vazia, ou pode ter já móveis e as coisas em caixas ou mesmo já arrumadas no sítio?
    Obrigada a todos
    Obrigada @Bigmouse.
    Pois eu estava a pensar isso que não via inconveniente, e na verdade não estará a ser usada enquanto não houver água e luz (esta que só será pedida depois da certificação feita). Só se estará a adiantar levar as coisas para o local e tendo em atenção de não tapar nenhuma tomada nem nada eléctrico...
    Colocado por: BigmouseA nível de certificação não estou a ver inconveniente nenhuma.
    Colocado por: Bigmouse- Depois de ter o certificado emitido pela entidade inspectora é só fazer contrato e entregar os documentos que eles solicitaram.
    Mais uma questão se me puderem ajudar por favor:
    - Depois da inspecção feita, se estiver tudo conforme, quantos dias úteis demora para o certificado ser emitido?
    Obrigada a todos
  12.  # 32
    Depende da entidade inspectora.
    Já cheguei a ter o certificado no próprio dia.
    Mas numa semana deve conseguir
    Obrigada a todos
  13.  # 33
    Obrigada @Bigmouse
    Colocado por: BigmouseDepende da entidade inspectora.
  14.  # 34
    Já deram o número do CPE, mas o electricista disse para : "só pedir o contador na próxima segunda ou terça feira, para dar tempo ao processo interno da inspecção estar inserida no sistema". Isto é, pedir a luz só depois de passar 4 a 5 dias úteis do dia da inspecção...
    As minhas questões são: isso funciona mesmo assim? se já há CPE não se pode já fazer o contrato hoje mesmo e pedir a luz? Tem se acesso ao CPE sem estar o processo já inserido no sistema? Se os electricista já deu o CPE aos donos da casa, já não está o certificado emitido? Se eu ligar à EDP, eles conseguem verificar se o processo da inspecção já está no sistema para se poder fazer o contrato/pedido da luz?
    Obrigada pela ajuda
  15.  # 35
    Assunto resolvido, falando directamente com a E-Redes ;)
    Colocado por: NoorPortugalJá deram o número do CPE, mas o electricista disse para :"só pedir o contador na próxima segunda ou terça feira, para dar tempo ao processo interno da inspecção estar inserida no sistema". Isto é, pedir a luz só depois de passar 4 a 5 dias úteis do dia da inspecção...
    Obrigada pela ajuda
  16.  # 36
    Colocado por: BigmouseDepois de efetuar o contrato e emitida uma ordem de trabalho a e.redes para a instalação do contador. Irá receber um SMS com indicação da hora e dia.
    Olá, boa tarde!
    Sabem quanto tempo demora, depois de efectuado o contrato, para recebermos a SMS a dizer a hora e dia de instalação?
    Obrigada
  17.  # 37
    Colocado por: BigmouseOlá, boa tarde!
    Obrigada
    Tive de resolver ligando para a linha comercializador, senão nunca mais o agendamento era feito...
  18.  # 38
    Bom dia
    eu fiz a construcao da minha casa e tenho o alvara da camara municipal no ano 2009 ;
    0 eletrecista responsavel fez a eletrecidade na casa toda quando estava a ser construida e ate fez a baixada .
    Nos fomos para o estrangeiro e ficamos ate agora e deixamos assim a casa ..
    Em 2024 nos queriamos meter o contador de eletrecidade na casa e encontramos com enormes difficuldades ....
    Nao temos cpe e o eletrecista que nos fez a instalacao nem sabemos onde anda , a e redes quer que eu de o papel ficha eletrotecnica mas nos estamos numa pequena aldeia de macedo de cavaleiros e nem sei onde me dirigir..
    Alguem sabe o que poderei fazer ?
    A edp diz que tem de ser a e redes a e redes diz que tenho de ter o papel...
    Liguei a eletrecistas e disseram me que nao o podem preencher esse papel ..
  19.  # 39
    Que potência máxima, 6.9kva, 10.35kva, acima de 10.35kva?
  20.  # 40
    N sei n temos nenhum papel. Do eletrecista
0.0213 seg. NEW
