    A entrada de água trás normalmente rosca para torneira de 3/4 polegada.
    A saída de água não é roscada, diâmetro interior do tubo é de 20mm.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui_tex
    Colocado por: ClioIIA entrada de água trás normalmente rosca para torneira de 3/4 polegada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Rui_tex
    Muito obrigado pela resposta, então tenho que comprar um adaptador com duas saídas, uma de 1/2 para a banca e outra de 3/4 para a máquina de lavar loiça.
    Quanto á saída de água, tenho ideia que a saída que tem disponível no sifão de lado por baixo da banca é roscado, como diz que o tubo de saída não é roscado há algum adaptador ou algo do gênero para colocar?
    Muito obrigado
    Com os melhores cumprimentos
    Rui Teixeira
    Das duas uma: ou a construção da sua casa já prevê uma "boca" para enfiar lá o tubo de escoamento de águas sujas, ou então tem de adaptar o existente. Dado a localização da máquina de lavar loiça ser tipicamente perto do lava-loiça (por motivos funcionais óbvios) é possível aproveitar a descarga de água deste.
    Exemplo:
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/canalizacao/valvulas-e-sifoes/valvulas-e-sifoes-para-lava-louca/sifao-garrafa-equation-40mm-lava-louca-2-saidas-19732111.html
    O link acima mostra um sifão com descarga de lava-loiça de duas pias (há para uma pia só também). O "pirilau" estreito, no topo, é a boca para a descarga da máquina da loiça. O tubo da máquina engata à pressão naquela boca, que não é roscada: é em "dente de serra" para criar mais atrito e impedir que o tubo escorregue dali para fora.
    Colocado por: ClioIIO tubo da máquina engata à pressão naquela boca, que não é roscada: é em "dente de serra" para criar mais atrito e impedir que o tubo escorregue dali para fora
    Ainda assim deve levar uma braçadeira ajustável, nem que seja um zip-tie, para impedira que o tubo escorregue com a pressão da agua de bombagem do esgoto da máquina.
    Colocado por: ClioIIDas duas uma: ou a construção da sua casa já prevê uma "boca" para enfiar lá o tubo de escoamento de águas sujas, ou então tem de adaptar o existente. Dado a localização da máquina de lavar loiça ser tipicamente perto do lava-loiça (por motivos funcionais óbvios) é possível aproveitar a descarga de água deste.
    Exemplo:
    Boa noite e muito obrigado pela resposta. O meu lava loiças é de duas pias e o orifício que tem disponível por baixo no sifão é este:
    https://ibb.co/wcWFLkL
    Dá para comprar algum adaptador para enroscar aí com o tal "pirilau"? Ou terei que mudar mesmo o sifão todo?
    Muito obrigado
    Eu vi adaptadores com esse tal "pirilau" mas é para 40mm e esse espaço de rosca que tem disponível no meu sifão é de cerca de 23mm. Um espaço de rosca de 40mm tem do outro lado do sifão, na saída da outra pia, mas já tem lá enroscado um tubo que vem da saída de cima da pia que evita que a mesma transborde água para fora.
    Colocado por: ClioIITalvez isto:
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/canalizacao/acessorios-de-canalizacao/acessorios-para-maquinas-de-lavar/tomade-descarga-sifao-equation-d21-24mm-738281.html?src=cat&query=m%C3%A1quina+lavar
    Bom dia, muito obrigado pela ajuda. Talvez esse dê, tenho que comprar a ver se é compatível. Na imagem do artigo aqueles acessórios tipo filtro que têm para colocar na boca é melhor não colocar correto? Pois parece-me que iriam dificultar a descarga da água ou estou errado?
    Muito obrigado
    Bom dia, fiz o teste da dureza da água com a fita disponibilizada, o resultado é o seguinte:
    https://ibb.co/MB2VfTc
    Neste caso não necessito colocar sal na máquina?
    Muito obrigado
    Colocado por: Rui_texBom dia, fiz o teste da dureza da água com a fita disponibilizada, o resultado é o seguinte:
    Muito obrigado
    Alguém me consegue ajudar por favor ☺️
    Muito obrigado
    ...O que diz o manual da sua máquina? Já leu?
    Na máquina de lavar roupa e é que pode reduzir as doses de detergente.
  12.  # 32
    Colocado por: Rui_texAlguém me consegue ajudar por favor ☺️
    As pastilhas já tem sal na sua formula, as ditas tudo em 1.
    Para essa dureza de <75 pmm umas pastilhas de boa marca deve ser suficiente.
    Eu uso apenas Finish Quantum Ultimate. No entanto como tenho alguma dureza na água, o manual da própria máquina diz para regular o consumo de sal para um nível mínimo/médio mesmo usando pastilhas - é uma Bosch.
  13.  # 33
    Obrigado a ambos pela resposta, eu depois do resultado da tira meti a máquina em H0 que supostamente pelo que percebi acho que não faz uso de sal, digo isto porque lá diz que estando em H0 não acende a luz de falta de sal.as pastilhas comprei umas finish tudo em 1. Comprei igualmente abrilhantador. Sal tinha comprado mas depois deparei-me com esse resultado e como nunca tive máquina de lavar loiça daí ter surgido a dúvida se não há necessidade de adicionar sal e se não faz uso do mesmo estando programada para H0 como indica para fazer no manual para o resultado que obtive 😅
    A água é de poço próprio.
    Muito obrigado
  14.  # 34
    Então mas você já lava loiça na máquina ou ainda anda a fazer experiências?
    Descanse que isso não é um foguetão para ir a Marte, é apenas um máquina de loiça.
0.0237 seg. NEW
