Colocado por: zedasilvaPosicionamento onde?
Qual a função dessa vigora?
Colocado por: RaphaelRico-const.
É para substituir uma parede divisoria. Laje por cima por mera precaução
Colocado por: Na_mouchIsto nao é uma viga I.
Não tem capacidade de aguentar uma carga em cima dela a não ser em conjunto com as outras vigas, mas você pode fazer 1 teste simples.
Com os 3 varões de ferro para baixo, coloca a viga no chão apoiada apenas pelas pontas, se se colocar a meio dela e fizer por dar um salto ela vai partir, demonstrando a sua fragilidade.
E essa parede era uma parede de carga?
Que vão tem essa laje e onde estava localizada a parede?
Colocado por: RaphaelRico-const.Vao de 7mx3m
Parede aos 3.30/3.50 dos 7 ( parede essa de Tijolo simples com uma porta a meio dos 3 sem verga/padieira.
E outra parede aos 5.50m dos 7 igual sem verga/padieira
Qual a sua opinião zedasilva ?
Colocado por: Na_mouchNão dá para perceber bem o que vai fazer e as cargas que vão estar nessa vigota mas sempre os 3 ferros para baixo.
Colocado por: Na_mouchEsta vigota nao serve o efeito que pretende, apenas serve para lajes alijeiradas. Esse viga sozinha suporta menos de 200kg.
Colocado por: RaphaelRico-const.Com os 3 ferros para baixo ou para cima ?
Normalmente o "ferro" fica na face inferior, para a viga resistir à tração. A parte superior, é em betão para resistir à compressão.
Imagine a deformada desse elemento quando colocado em carga, apoiado nas suas extremidades..
simplificadamente é isto.
PS: como deve saber, o betão não resiste à tração, mas tem um comportamento muito bom à compressão... por isso é que os elementos são em betão armado. tem lá o aço para resistir à tração.
Colocado por: RaphaelRico-const.Agora sim. Um comentário com uma explicação logica que elucida.
