    Ora essa!... Isso é o básico das aulas nas cadeiras de estrutura/ estática, que tive há mais de 25 anos atrás...
    Mas são conceitos muito importantes, que devem ficar.
    Para quem estudou a area é o basico. Para mim nao posso dizer o mesmo 😅
    Colocado por: Na_mouchApós a aplicação das vigotas em obra, todo os 4 varões de ferro irão trabalhar à tracção (circunferência a vermelho), a compressão irá ser aplicada na parte superior (Azul) da laje.
    A encurvadura das vigotas é assegurada pelo conjunto da estrutura da laje, que neste caso não existe essa segurança.
    7 metros de vão não é para uma "viga" de pequenas dimensões como essa que apresenta, é muita carga a ser aplicada. Uma laje aligeirada das leves pesa cerca de 200kg/m^2. Faça as contas à área da sua obra e depois verifique quantas toneladas tem a laje que quer aplicar nessa "viga".
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RaphaelRico-const.
    Na_mouch obrigado pelo comentario e pela explicação e legenda .
    O vão total é de 7 metros. Mas existe uma parede aos 5m.
    Esta viga ira substituir apenas uma parede que tava aos 3.50 dos 5m
    Ou seja o vao é de 5mts ficará 3.50 pa um lado 1.50 para o outro.
    Mesmo sendo uma laje das antigas de tijolo de barro normal sem vigotas. Tem apenas aquelas vigotas feitas no sitio. Antigamente utilizava se muito.. a laje nao apresenta qualquer sinal de "fraqueza" sem rachas/trincas/fissuras..
    A laje tem apenas 15/16cms espessura. Tijolo 7 + 10cms betao sem malha sol.
    É mesmo uma construcao antiga..
    Esqueci de mencionar. Por cima é um sotao sem qualquer uso de momento. So para arrecadar umas tralhas e passar tubo iluminação. A estrutura do telhado é em madeira e telha barro sem qualquer apoio na laje apenas ás paredes exteriores.
    Tem uma cinta/lintel em toda a volta da laje
    Colocado por: RaphaelRico-const.Esta viga ira substituir apenas uma parede que tava aos 3.50 dos 5m
    como já lhe foi explicado por quem percebe do assunto, é melhor procurar uma viga melhor porque essa não serve para o que quer.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RaphaelRico-const.
    Colocado por: RaphaelRico-const.de momento
    pois .. mas de um momento para o outro alguém pode passar a dar-lhe uso
    Concordam com este comentário: RaphaelRico-const.
    Colocado por: antonylemoscomo já lhe foi explicado por quem percebe do assunto, é melhor procurar uma viga melhor porque essa não serve para o que quer.
    Antony lemos. O que recomenda? Fazer no sitio nao ta em hipotese. O que posso usar ?
    Preciso de sugestoes/ideias. Tenho o teto escorado em espera 😔
    Procurar um eng civil.
    Colocado por: RaphaelRico-const.Preciso de sugestoes/ideias. Tenho o teto escorado em espera 😔
    Colocado por: BigmouseProcurar um eng civil.
    Bigmouse. Financeiramente nao é viavel. Isto é uma recuperação que estou a fazer com as minhas proprias mãos. Com muito esforço e dedicação. É a minha habitação própria. E tem-se baseado no meu tempo livre fora do trabalho com alguma ajuda de um colega ou outro para uma coisa ou outra mais pesada. Trabalho na area da construção. Com algumas luzes. Mas no que toca a engenharia civil nao tenho conhecimento nenhum.
    Mas obrigado na mesma pelo seu comentario.
    Continuo aberto a ideias e sugestoes.
    Esta é a parede em questao
    Foto-
    20230407-172119
    Nao tem qualquer padieira na passagem/porta, nao tem ferro nenhum. Apenas tijolo de 11. Como sei se é uma parede de carga ?
    Se tem as vigotas da laje aligeirada a descarregar na parede e não tem nenhuma viga é natural que seja uma parede resistente.
    Eventualmente pode ter uma cinta de betão na parede junto ao teto é uma questão de picar o reboco uns 10cm abaixo do teto, para ver se é tijolo ou massa de cascalho(betão).
  12.  # 32
    Colocado por: VarejoteSe tem as vigotas da laje aligeirada a descarregar na parede e não nenhuma viga é natural que seja uma parede resistente.
    Colocado por: VarejoteSe tem as vigotas da laje aligeirada a descarregar na parede e não tem nenhuma viga é natural que seja uma parede resistente.
    Varejote. Apenas as paredes exteriores tem cinta. E sao bastante resistentes (massa forte) e com padieiras/vergas nas portas e janelas.
    Esta parede em questão nao tem nada. Apenas tijolo ate ao teto É uma parede com massa "fraca". Esta parede situa-se a 3.50m(dos 7m) e há outra parede aos 5m(dos 7m) de um vão de 7m x 3.50.
    A laje é a antiga de tijolo de 7 e "vigotas" feitas no sitio. Nao apresenta qualquer fissura
  13.  # 33
    Já picou essa parede a 10cm do teto?
  14.  # 34
    Colocado por: VarejoteJá picou essa parede a 10cm do teto?
    Melhor. Ja está demolida
    Nao encontrei qualquer "elemento estrutural" se é que lhe posso chamar assim. Era apenas tijolo de 11 com massa relativamente "fraca
  15.  # 35
    Ok, espero que em foto atual tenha escorado dos 2 lados, eventualmente levar uma viga estrutural H a descarregar em pilares, se não os tem provavelmente vai ter de os colocar também em ferro.
    Mas isso deixo para os profissionais calcular.
  16.  # 36
    Este teto já lá tem vigotas. Consegue saber se elas dasaguam nessa parede que pretende remover?
    Remova um pouco do reboco do teto e verifique. Pode estar com sorte e elas estarem no sentido das paredes laterais e não nessa.
    Neste caso pode nem precisar de qualquer viga.
  17.  # 37
    Pois era isso mesmo que precisava que alguem me elucidasse quanto ao tipo de viga a colocar... ia colocar um pre esforcado mas ja me disseram aqui que nao pode ser. Agora tou meio "empatado".
    Obrigado varejote pela contribuição
  18.  # 38
    Colocado por: Na_mouchEste teto já lá tem vigotas. Consegue saber se elas dasaguam nessa parede que pretende remover?
    Na_mouch as vigotas estao "ao comprido" dos 7m inteiriças de uma ponta á outra. Ou seja vao desde uma ponta a outra da casa com 7m de comprimento
  19.  # 39
    Caso as vigotas do teto estiverem em cima dessa parede vai ter de fazer os 2 pilares e a viga. Não pode fazer uma viga aí, estando apoiada nos tijolos.
    Primeiro retira a parede nas duas estremidades abrindo as paredes laterais para fazer os pilares, so depois passa para a construção da viga..
    Você consegue arranjas os estribos no Leroy Merlim, a viga e os pilares são facilmente feitos por si.
  20.  # 40
    Acho muito difícil vigotas em vão de 7 metros, devem estar a terminar em cima da parede e para o outro lado arrancam dessa parede.
    Na foto vejo vigotas no sentido da parede derrubada.
0.0200 seg. NEW
