    Boa noite a todos,
    Pretendo a vossa ajuda acerca dos rodapés para a minha cozinha. Então é o seguinte, o chão da minha casa é todo em carvalho flutuante, excepto as casas de banho e cozinha que vão ser em cerâmica. Como na cozinha não vou revestir as paredes com cerâmica, vou ter de por rodapé. O rodapé neste caso seria em cerâmica ou em madeira igual ao resto da casa? A cozinha tem uma porta e também comunica com a sala de jantar através de uma abertura (peço desculpa mas não sei qual o termo correcto a aplicar), tipo como se fosse levar uma porta de correr mas não leva, não sei se me estou a fazer entender. Ora bem, como tem essa comunicação entre sala e cozinha, como faço com o encontro de rodapés entre sala de jantar e cozinha se colocar cerâmica? Porque da maneira que as coisas estão feitas eles vão ter de se encontrar. A solução que vejo é colocar o rodapé igual em toda a casa, ou seja, em madeira. Mas ficará bem chão em cerâmica e rodapé de madeira na cozinha? Eu queria que o rodapé da cozinha fosse em cerâmica, acho que ficaria bem melhor.. mas não estou a ver uma solução.
    Desculpem se está muito confuso mas não sei explicar melhor.
    Obrigada e cumprimentos.
      MRui
    • 24 dezembro 2010 editado
    Colocado por: Ginger7A cozinha tem uma porta e também comunica com a sala de jantar através de uma abertura (...) tipo como se fosse levar uma porta de correr mas não leva
    Mas essa abertura não fica com uma aduela? Acho que o mais lógico e mais prático seria o rodapé da cozinha ser em cerâmica, do mesmo modelo dos mosaicos. Talvez fosse mais fácil perceber-se o problema com uma foto dessa zona.
    Só por curiosidade, vai revestir as paredes da cozinha em que material?
    Nós optamos por não colocar aduela nessa zona para dar um ar mais leve... com aduela ficaria mais antiquado, a meu ver. Só que agora ficamos com o problema dos rodapes :(
    Vou ver se consigo arranjar fotos para colocar aqui, mas tou a ver que não vou ter grande solução...
    Obrigada.
      MRui
    • 24 dezembro 2010
    Acho que estou a perceber. O que vai utilizar para junta de união dos pavimentos de cerâmica e madeira? Há quem utilize umas tiras de mármore para fazer essas uniões, talvez possa utilizar o mesmo para os rodapés, mas tenho dúvidas no resultado.
  3.  # 5
    Peço desculpa mas não percebi. Para a união entre o chão da sala (quickstep) e da cozinha (cerâmica) vou usar daqueles remates de perfis. Não sei se era isso que se estava a referir. A minha dúvida é na junção entre o rodapé da sala e da cozinha, uma vez que eles vão ter de se unir. Não fica feito começar em rodapé em madeira e depois passar a cerâmica? As tiras de mármore que falou é usada é para união de rodapés?
      MRui
    • 24 dezembro 2010
    Colocado por: Ginger7As tiras de mármore que falou é usada é para união de rodapés?
    Não, são para as uniões onde diz que vai utilizar os perfis.
    • Mac
    • 24 dezembro 2010
    Talvez possa prolongar o perfil de ligação para que o perfil faça a união entre os pavimentos e entre os rodapés.
    Para isso precisa apenas que ambos os rodapés tenham a mesma altura. Na fixação do perfil vertical pode usar um mastique-cola (cola e veda de poliuretano, por ex.)
    Cumps
  4.  # 8
    rodape em folha de inox (nao imitaçao)
    3.50 €\ml +iva
    e fica excelente
    www.tacolider.pt
0.0103 seg. NEW
