    • SrR
    • 26 abril 2023
     # 361
    Colocado por: paulos
    Essas portas não deixam passar muito o som? Estava a ponderar colocar portas normais por causa disso.
    isso não lhe sei dizer, teria k perguntar a quem está la a morar. A foto foi tirada durante a obra, bonito fica agora em relação ao som n sei pois n reparei.
  1.  # 362
    Deixam passar mais obviamente..
  2.  # 363
    porquê?
    se tiverem o batente na mesma
  3.  # 364
    Colocado por: marco1porquê?
    Em relação as portas normais, ambas são abertas por baixo, nas portas até ao teto têm também a abertura de cima…dos lados deve ter um batente igual as portas normais.
  4.  # 365
    por cima tambem pode ter um ligeiro batente é uma questão de design ou até mesmo uma ligeira diferença no pé direito para acomodar tipo o quarto por exemplo ter mais cerca de 1 cm de altura em relação ao corredor
    Concordam com este comentário: gil.alves
    • snob
    • 26 abril 2023
     # 366
    Colocado por: marco1por cima tambem pode ter um ligeiro batente é uma questão de design ou até mesmo uma ligeira diferença no pé direito para acomodar tipo o quarto por exemplo ter mais cerca de 1 cm de altura em relação ao corredor
    Sim, é verdade, já vi umas portas montadas numa obra em que o carpinteiro fez uma pequena padieira junto ao teto, além de reduzir a passagem de ruído, reduz também a passagem de luz. E esteticamente ficava bem. Não tirei foto.
  5.  # 367
    Estou indeciso entre colocar ardósia preta ou betão a imitar o xisto da acl(a cimenteira do louro)…posso confiar no betão+resina ou devo optar pelo xisto?
    Já agora que preços posso contar quanto para um como outro?
    Exemplo do que pretendo,
  6.  # 368
    Eu valorizo e é sempre mais valorizável ter um revestimento em pedra natural.
    Preços tem de ver há diversas qualidades e ainda a adicionar o valor de mão de obra. é mais barato assentar o pre-fabricado, normalmente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trap3d
  7.  # 369
    Colocado por: Pedro BarradasEu valorizo e é sempre mais valorizável ter um revestimento em pedra natural.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:trap3d
    O que me agrada no pre-montado da acl é os cantos, a colocação já está incluída no orçamento dos acabamentos.
  8.  # 370
    https://www.cupastone.pt/stone-panel/
  9.  # 371
    Trap3d já tem preço desse da acl? O que tenho previsto é o lavajet dark da Cupastone mas queria alternativas mais em conta. Vai fazer a aplicação colada direta na parede ?
  10.  # 372
    Isso é betão? Vai requerer muita manutenção.
  11.  # 373
    Colocado por: pvieira91Isso é betão? Vai requerer muita manutenção.
    Sim, “Revestimento de parede em betão com compostos de resina”
    Colocado por: carlota74Trap3d já tem preço desse da acl? O que tenho previsto é o lavajet dark da Cupastone mas queria alternativas mais em conta. Vai fazer a aplicação colada direta na parede ?
    Ainda não, vai ser colado em cima de capoto 🤪
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlota74
  12.  # 374
    O da ACL fica a 61,50€/m2, o xisto peça/peça fica a 18€/m2.
  13.  # 375
    Preciso da vossa ajuda, vou executar duche italiano, porém a peça que fica na base de duche é uma só…aquilo vai ter descaimento de cerca de 1,5cm do início ao fim. Como poderei fazer o remate pelo lado interior? Estava a pensar num perfil em inox muito fino para fazer o acabamento. Se tiverem sugestões agradeço:)
  14.  # 376
    trap3d, será que podia dar o seu e-mail?
    A sua obra parece andar a bom ritmo por isso ficaria muito agradecido em saber os seus contactos de empreiteiro, carpintaria e afins.
  15.  # 377
    trap3d
    não me lembro agora se era da revestech ou da geberit, mas tive que pesquisar precisamente isso para um caso e isso está estudado
    leva pelo lado de dentro do duche leva uma mini calha e uma "barrinha" em inox nela enfiada.
    portanto o ceramico á medida que vai inclinando vai-se vendo essa barrinha
    esquematicamente era isto
  16.  # 378
    Colocado por: marco1trap3d
    Sim basicamente é isso, pelo lado de dentro vai ver-se a calha conforme o porcelanato vai inclinando. Esta calha deve ser em inox ou alumínio? A calha para o vidro penso que vou colocar fora sem ser embutida.
  17.  # 379
    Schluter Deco SG
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marco1, trap3d, Pdima
  18.  # 380
    O que eu precisava era desta calha ,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pdima
0.0314 seg. NEW
