    Comprei uma Parkside profissional e não estou muito satisfeito.
    A antiga máquina de pressão que tinha, com quase 20 anos tinha mais pressão disponível e com uma mangueira quase 3 vezes superior. Na altura ficou a cento e poucos euros.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluthunder82
  2.  # 222
    Tenho a Parkside PHD 170 e para o preço é bastante boa, também tenho uma Karcher 720MX com 30 anos e não notei a Parkside inferior à Karcher.
  3.  # 223
    Acabei de comprar uma sterwins de 150b,500l/h 2800w
    Vamos ver amanha se aguenta o choque para lavar telhado e paredes e descida de garagem, cerca de 500m2..
  4.  # 224
    A minha é a PHDP 180 b2.
    Colocado por: VarejoteTenho a Parkside PHD 170 e para o preço é bastante boa, também tenho uma Karcher 720MX com 30 anos e não notei a Parkside inferior à Karcher.
  5.  # 225
    Despachei a minha PHDP 180 , logo na primeira utilização estava em curto circuito , bastava colocar na tomada e ia tudo abaixo.
    (não era problema de falta potência contador)
  6.  # 226
    comprei duas e estão a funcionar devidamente. a primeira vez que trabalharam foram logo umas 4/5 horas seguidas
    Colocado por: vf74Despachei a minha PHDP 180 , logo na primeira utilização estava em curto circuito , bastava colocar na tomada e ia tudo abaixo.
  7.  # 227
    Por acaso também comprei uma, já trabalhou 3 sábados durante umas 4/5h sempre a trabalhar. Até agora não se queixou
  8.  # 228
    Colocado por: Bigmousecomprei duas e estão a funcionar devidamente. a primeira vez que trabalharam foram logo umas 4/5 horas seguidas
    Big, mas continua a achar que não tem pressão suficiente?
  9.  # 229
    A minha sterwins comprada na 6a passada ja recompensou os 249€!
    Estava eu com esta e meu sogro com uma K7, potencia de lavagem identica e resultado identico. A lavar 8h com paragem de uma hora no sabado e lavagem 10h na 2a, 6h seguidinhas sem paragens durante a tarde, a lavar uma descida em betao que estava negra e ficou como nova....
    Unico senao, uma junta oring da pistola que nao aguentou tanto trabalho, mas a lavadora ja vem com um kit de juntas de socorro.
    Valeu o investimento
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/jardim/lavadoras-de-alta-pressao/lavadores-de-alta-pressao/lavadora-de-alta-pressao-sterwins-150hr-500lh-2800w-82325625.html
  10.  # 230
    Foi a sensação que tive face à anterior máquina que utilizava
    Colocado por: bluthunder82
  11.  # 231
    Uma coisa que já notei que faz grande diferença é a pistola / bico rotativo. Se usarem um bico de uma Karcher na Parkside vão notar melhorias
    • NCA
    • 22 junho 2023
     # 232
    álguem aqui do forum convenceu-me a comprar uma lavadora de alta pressão da Kranzle. só que estou em dúvida entre a Kranzle K2195 tst e a Profi 195 TST. qual delas é melhor e porquê? vejo que em alguns sites tem preços iguais e em outros tantos a profi 195 tst é bem mais cara. alguem consegue ajudar-me..obgd
  12.  # 233
    Colocado por: NCAálguem aqui do forum convenceu-me a comprar uma lavadora de alta pressão da Kranzle. só que estou em dúvida entre a Kranzle K2195 tst e a Profi 195 TST. qual delas é melhor e porquê? vejo que em alguns sites tem preços iguais e em outros tantos a profi 195 tst é bem mais cara. alguem consegue ajudar-me..obgd
    ambas são boas , a profi é melhor , no entanto dê uma vista de olhos na parte técnica , qual é o objectivo de maior uso?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NCA
    • NCA
    • 22 junho 2023 editado
     # 234
    tenho grandes áreas na minha moradia com muito verdete, para além de um acesso privado à moradia de 150mx3m de pavimento em cimento que ganha também muitas ervas. Para além disto pretendo também fazer uso da lavadora para limpar as muitas vidraças, lavar carros, bem como limpeza toda tijoleira de exterior e calçada portuguesa...são inumeros os objectivos para os quais estava inclinado para a Kranzle pois testei uma vez e só posso dizer que duvido que haja algo melhor em termos de materiais e performance.
    Concordam com este comentário: Jpires76
    • NCA
    • 22 junho 2023
     # 235
    segundo um vendedor que contactei a Kranzle profi 195 tst e em tudo semelhante á K2195 tst com a agravante que o tanque sendo o factor de diferenciamento costuma dar muitos problemas por causa dos filtros...
  13.  # 236
    Mau vendedor , a K2195 é a profi antiga , e boa , a TST vem com 10m de mangueira , a 195tst penso que já tem um motor novo parecido mas não é por aí , a 195 tem algumas peças muito mais resistentes , desde rolamentos , pratos e pistons em cerâmica e já oferece uma mangueira maior de 15mt no TST , eu penso que as potências consumíveis são as mesmas mas uma é boa , excelente até e a outra é 195 é o melhor que pode comprar .
    • NCA
    • 22 junho 2023
     # 237
    Muito obrigado pelo esclarecimento . Vou optar pela 195 Será um grande investimento(1.100 paus) espero que compense!!
  14.  # 238
    Colocado por: NCAMuito obrigado pelo esclarecimento . Vou optar pela 195 Será um grande investimento(1.100 paus) espero que compense!!
    é assim , não sei se vai compensar pelo investimento vs uso e utilidade , agora a nível de qualidade é um dos melhores investimentos que pode fazer , não sei se vai receber a máquina com um profissional ou se vem só no caixote , a vir no caixote eu vou-lhe dizer umas coisas simples para ela traalhar bem anos e anos , já o fiz aqui no fórum mas ainda um dia destes vi um gajo a trabalhar com uma que tive que parar o carro e dar-lhe umas bocas bem dadas ... 1º passo é ter muito cuidado a retirar e transportar no caixote , são mais de 40 kg penso eu , preparar a máquina toda usando o manual , é importante . 2º ter uma extensão com fio 2.5 a 3 mm consoante o tamanho da mesma ,,( mais de 5m use o fio de 3mm ou mais )
    3º usar um filtro kranzle ou equivalente na torneira e verificar o caudal da água sempre antes de começar a ligar a máquina está requer p66ouca água para trabalhar porque gasta muito pouca água mas tem que ter o caudal de água , no manual diz como verificar o caudal .
    4ō todas as máquinas na kranzle trabalham deitadas , todas e é proibido trabalhar com elas em pé , podem trabalhar a chuva , ao sol , debaixo dos pés menos em pé . 5º só usa a ponteira na máquina que vai utilizar a outra fica arrumada pode entupir com sujidade , quando apertar a pistola no arranque vire a lança para o chão para não projetar a esfera de loiça contra o latão ( prolonga a vida da lança ) . 6º mangueira adequada na medida sem reduções . O bocal turbjet é que chupa os líquidos tipo lixívia ou shampoo tem que o puxar num sentido ( creio que para fora ) para baixar a pressão e começar a sugar . O modo de ligar é sempre igual , verificar tudo colocar a mangueira abrir a torneira e com a máquina desligada ativar a pistola de modo a sangrar a máquina saindo o ar até ficar só água e só depois se liga a máquina , esta máquina tem o sistema ts que a faz trabalhar só quando a pistola está pressionada por isso não haja curiosos a brincar com a pistola pensando que a máquina está desligada porque não está durante o trabalho ... Reveja sempre a pressão do trabalho 90 %do trabalho consegue usando menos pressão e menos água nos tempos de hoje é um trabalhar inteligente , dito isto eu usaria sempre uma tomada direta ao quadro ou tomada da máquina de lavar , não poupe nas extensões são a única coisa que dá cabo de um motor destes acredite em mim . Não sei se ficou explícito mas com calma acho que chega lá , a máquina já agora vem sempre com o óleo da marca , é assim tem uma revisão em x horas esteja atento , pode usar outro óleo escrito no manual mas eu optava por comprar o óleo original , após a 1ª revisão o óleo dura muito tempo é mais caro mas faz diferença . Alguma dúvida não se preocupe no que eu puder ajudar disponha .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, Pereira_89
    • NCA
    • 22 junho 2023
     # 239
    Já vi que é muito bom profissional, Nem sei como agradecer!! Assim que comprar vou mantê-lo ao corrente. Grande abraço
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rafaelisidoro
    • NCA
     # 240
    Não percebi a parte do fio de 3mm ou mais. Normalmente uso uma extensão com cabo de 8mm ou 10mm e não sei que tamanho têm os fios…
0.0272 seg. NEW
