    Bom dia a todos.
    Acho este fórum muito interessante. vou passar a vir ca com alguma regularidade. É área que gosto e até percebo alguma coisa.
    Mas as vezes precisamos de troca de experiências de terceiros.
    Pois é agora o meu caso. tenho uma moradia na zona de Santarém que era do meus avós. A moradia já tem alguns anos 50 anos já e construída em tijolo com placa e tudo. mas como a sala e cozinha era junta e era 13 m2. depois fizeram uma ampliação onde fizeram uma marquise e despensa e cozinha, mas ai essa cobertura e em chapas de lusalite. Agora que acabei de fazer uma remodelação a fundo. acabei de aluga-la. Mas surgiram uns problemas com essa cozinha e marquise com este frio esta a criar condensação porque a casa esta quente com o frio la fora aparece pingas de agua que caiem das chapas. estou a pensar por pladur será que vou resolver este problema?
    Agradecia a quem já esteve este problema e que já resolveu como fez ?
    Ou algum técnico dê a sua opinião e muito importante para mim.
    MUITO URGENTE!...
    com os melhores cumprimentos...
    João Batista
    Se vai colocar placas em gesso cartonado (pladur), vai danificar o material com essa humidade.
    O melhor será mesmo substituir essa cobertura por painel sandwich, já com o acabamento para o exterior e interior, mais o isolamento térmico.
    Poderá ser uma solução...
    Obrigada, Sr. Vasco.
    Pois essa é uma possibilidade a ter a em conta. mas deve haver outras, ou nem por isso?
    tem algum conhecimento se esse produto e mesmo bom? qual a sua actividade profissional
    Esse painel sandwich, eu também já identifique um pequeno problema e que as telhas sandwich no beirado fica a mostra o isolamento e com o tempo começam a ganhar musgo e verdete o que fica um pouco feio e antiestético.
    E qual é o tipo, há dois tipos?
    Mas se houver mais possibilidades eu gostava de saber outras...
    E mais opiniões?
    Se a chapa de lusalite não tem infiltrações, não vale a pena substitui-la. Basta aplicar uma protecção em plástico por baixo, de seguida aplica um isolamento térmico e por baixo o tecto falso em pladur.
    boa tarde sr. Francisco.
    sim não tem infiltrações. Tem algum conhecimento de algum caso idêntico ao meu?
    E eu meto uma proteção de plástico por baixo e vai voltar a cair pingas de agua a mesma e depois para onde vai aquela agua que fica no plástico?
    gostava que me respondesse?
    cumprimentos...
    João
    Olá Sr. Joãobatista
    Eu tenho uma empresa de construção civil no allgarve.
    Na colocação dos painies sandwich existe uma calha que coloca na frente que tapa o isolamento termico, não aparecendo esse problema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joaobatista
    Se forem pingas com pequena expressão simplesmente evaporam-se, ou podem ir pelo plástico abaixo e sair é tudo uma questão de imaginação.
    Se puser aqui uma foto da cobertura poderei explicar melhor.
    • P+V
    • 27 dezembro 2010
    Colocado por: vasco tomeallgarve
    Onde???
    boa tarde Sr. Vasco tome.
    obrigada pela sua ideia. mas se pode-se mostrar essa calha por fotografia eu agradecia muito pois a casa onde eu vou diz que não conhecem nada para lá por.
    É penas as casa só se lembram em vender e não teem conhecimento do material e de os acessorios que existem para eles.
    boa tarde sr. francisco.
    obrigada. esta é a foto da casa?
    qual era a melhor solução?
    Vou ver se encontro em algum lado, porque não me lembro da marca.
    Se passar por carvoeiro eu tiro uma foto e coloco aqui.
    Mas isso lá pra quinta-feira dia 30 de Dezembro,
    Um abraço
    Olá joaobatista,
    Penso que não aparece foto nenhuma, pelo menos para mim.
    Gostava que me dêem sugestões este fórum ,...vou substituir o telhado de lusalite por telha normal numa marquise e cozinha.
    qual a telha que recomendam?
    vejam as fotos...
    http://profile.imageshack.us/user/jbatista_32/
    queria subir também o telhado? dêem opções...
    e por vigas em cimento?
    e qual o comprimento do beirado?
    com os meus cumprimentos:
    joao batista
    assim de repente quase que o aconselhava era a fazer um terraço, ou seja esse corpo levaria uma cobertura plana elevava mais as paredes exteriores para fazer a guarda e ficaria com um terraço com acesso pelo sotão do corpo mais alto, teria era de abrir uma porta nessa empena.
    boa noite Sr. marco
    obrigada pela sua ideia eu acho que foi otima pois não tinha pensado nisso.
    mas não achas que vai mudar a sua linhas de casa típica do tradicional pois tem o nome "Casa do Celeiro"
    E depois não ficava muito fria?
    Boa tarde
    O melhor melhor era substituir totalmente essas telhas de lusalite por outro tipo de telha (nao se esqueçam que o lusalite é cancerigeno)...
    Cump.
0.0149 seg. NEW
