Colocado por: elfo106Os condutores (fios/cabos) já estão instalados nas paredes ou vai ser uma instalação completamente nova?
Precisa de condutores de 2.5mm e disjuntores de 16A curva C. Se for uma obra nova ou remodelação completa eu pensava na hipótese de para o 2º aparelho por 4mm e disjuntor de 20A mas não é fundamental...pode dar jeito se a máquina estiver a trabalhar na potência máxima em aquecimento..
Colocado por: elfo106Quem vai montar percebe tanto de regras de instalações eléctricas como eu de costura.
No mínimo condutores de 2.5mm e portanto disjuntor de 16A.
Se tiver la os fios de 2.5mm e quiser deixar o disjuntor de 10A não tem perigo. Mas garanta que tem os 2.5mm e não 1.5mm como se usa por vezes para iluminação.
Colocado por: DudeeO cabo é de 2.5mm já a contar com a cobertura dele. Por isso suponho que seja 2mm sem a coberturase o diametro com isolamento é de 2mm então a secção deverá ser 1,5mm2,
Colocado por: DudeeE a potência de energia 4.60kva chega? Ou tenho de aumentar a potência contratada
Colocado por: jorgealvesse o diametro com isolamento é de 2mm então a secção deverá ser 1,5mm2,
Secção=PI R2
não altere o disjuntor pois 10A é a corrente maxima admissivél num condutor de 1,5mm2.
